ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
E36:Bucha zadok
Streda, 29. Mája 2013, 17:14
Zdravim prejdem rovno k veci.
Mam e36 318is doteraz mi vsetko fakcilo ako ma avsak trosku strku a par smykani spravilo asi svoje :).Problem nasledovny:
Zaradim 1tku idem normalne kludne pridem na 1500ot auto strasne zacne triast nieco ako ked mate nevyvazene kolesa ale len zadok.Takisto ked mu dam plny a chcem sa pohynat na smyku strasne zabucha zadok ale do smyku ho vobec nedostanem.Pod 1500 nic netrase vsetko ok nad tu hranicu zacne triast avsak nebucha ked mu zrazu pridam od 1200 po 2000ot otacky skoro vyskocia ako keby preklzovala spojka avsak ta je takmer nova to mozem vylucit.Dneska som pozrel kardan vola v nom minimalna.Silenty na ramenach tie su ako nove na dife tie 4 tie nevyzerali vselijako ale na starom bmw boli este horsie a nedrvilo nic.Typujem to na tie predne silenty pri falcoch neviem presne cislo mali ste niekto taky problem? Neni to nove auto to viem ale zakladnu udrzbu mu dam aj co by som nejedol :wink: este som si vsimol ze na dife je malilinko oleja avsak nehuci ale to asi nebude mat spojitost kedze doteraz OK
dakujem za vsetky napady :)
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: E36:Bucha zadok
Streda, 29. Mája 2013, 20:32
pri 2,3,4,5 a R nebuchá?
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Streda, 29. Mája 2013, 20:34
Bucha pri hocijakej rychlosti na R som neskusal ist nad 2000ot ale ci tam je 5tka ci 1tka robi stale to iste vymenim asi vsetky silenty na zadku okrem difu a uvidim a mam pokoj nadobro snad.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: E36:Bucha zadok
Streda, 29. Mája 2013, 22:14
siláče na zadnej náprave a skontroluj hardy spojku .
BMW is my dream and my way.
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:47
silace len tie na ramene? no ten velky co drzi na 3 srobach? neviem podrobny nazov mam predpoklad ze ten je KO
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Sobota, 1. Júna 2013, 07:36
Vcera som zistil ze vsetky silenty OK nejake napady? Skusal som zatiahnut rucnu a kamarat tlacil auto vtedy bol pocut ten buchot ako kov o kov neviete co to moze byt?
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: E36:Bucha zadok
Sobota, 1. Júna 2013, 09:06
Diff to už má za sebou :D ak vravíš, že spojka ok a otáčky vyletia no zrýchlenie nenastane... mne v ňom búchalo keď mi hrabalo len jedno koleso... keď hrabali obe tak nebúchalo.... nakoniec sa mi rozpadol úplne a ostal som stáť... zaradil som aj 5ku, pustil som spojku a stál som na mieste :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Sobota, 1. Júna 2013, 09:14
Takto auto normalne nastartujem.Dam 1tku pohnem sa na nejakych 1500ot nic nebucha netrase proste nic.Vide na 2000ot a trase pakou a zadok sa zacina chovat ako ked su nevyvazene kolesa.Ked pri vyssich otackach idem tak nic nebucha resp.nepocujem.Ale akonahle kopnem do spojky na zakrute strasny zvuk ako keby nieco lamalo a drvilo.Pritom auto tah ma potlaci ako ma aj rychlost dosiahne aku ma na diff by som to netypoval lebo ani nehucal ani nic.Neviem dneska pozrem hardy inak na volnobehu nic netrase resp. minimalne.Typujem problem medzi prevodovkou a diffom avsak neviem vobec.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: E36:Bucha zadok
Nedeľa, 2. Júna 2013, 19:41
Tolko spekulujete, ved hovori ze nieco medzi diffom a prevodoukou, co to asi tak moze byt? :roll: Daj vyvazit kardan a kup nove ulozenie kardanu
Bojsi5
Auto: F30 335i
Re: E36:Bucha zadok
Nedeľa, 2. Júna 2013, 19:50
písal, že po pridaní mu vyletia otáčky,ale auto nezrýchli... takže spojka alebo diff... možno utrhnutá poloos, ale to by asi videl :D
E46 328Ci - ex
F30 335i
Arnold
Re: E36:Bucha zadok
Nedeľa, 2. Júna 2013, 19:57
Tak toho som si nevsimol :D Avsak ak sa dokaze pohnut len otacky mu vyletia tak by som tipoval spojku, lenze to nevysvetluje drncanie a tie pazvuky. Mozno pritlacak, Pu -ovi na e30.cz sa uvolnil pritlacak a robilo mu to strasne pazvuky :-k
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Pondelok, 3. Júna 2013, 13:54
Spojka bola menena cize to urcite nie otacky uz nevylietaju to bola asi chvilka alebo moj pocit.Teraz je tak ze ked idem ostrejsie tak pri 1500 zacne triast pri 200 zmizne a potom mozno pri 4500 nieco take ako keby v prevodovke pocitalo zuby ale pocujem to od zadku skor od jeneho kolesa ale to je len moj subjektivny pocit tiez len chvilu.dam 2jku rychlejsie pustim spojku a zas nachvilu zabucha a potom klud.Kukal som hardynu asi nevyzera bohvie ako snad to bude len to :wink:
Nutrilon
Re: E36:Bucha zadok
Pondelok, 3. Júna 2013, 16:25
neni to nové auto. Nemusí to byť iba kvôli jednej príčine. môže byť spojka zle nahodená alebo prítlačák vypovedá a hardyna dielo dokoná preto ti preklzuje a nad 2000 ot. to búcha . ložisko v strede karadanu si kontroloval ??
Takéto hádanie na slepo nám je na 2 veci. Píšeš že všetko je OK. Tak keď si kontroloval silenty mal si ich odfotiť a zavesiť fotky nech aj mi posúdime či su dobré. keď si kontroloval kardan urob fotky natoč video. Keby bývaš blízko príd zadarmo sa ti na to pozriem . Ale takto zo seba robíme Sherlocka Holmesa. 8)
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Pondelok, 3. Júna 2013, 18:32
Samozrejme s nikoho nechcem robit d....a :) len mojim usudkom mozno zlym dochadzam k tomu ze keby bol pritlacak alebo zotrvak zly robilo by to aj v neutrali.Ako som povedal auto zodvihnem len zadok dam 1 1500ot a pakou trase nenormalne ale to sa opakujem.Mam aj komplet druhy kardan z 2.5tds nevie ci pasuje ked ano ten prehodim jemu na 100% nebolo nic a ked uz ozaj bude robit to pohol som sa opat dalej :) Bohuzial som z BB kraju konkretne revucej cize to je nerealne O:)
ferdy91
Re: E36:Bucha zadok
Pondelok, 3. Júna 2013, 18:38
Samozrejme s nikoho nechcem robit d....a :) len mojim usudkom mozno zlym dochadzam k tomu ze keby bol pritlacak alebo zotrvak zly robilo by to aj v neutrali.Ako som povedal auto zodvihnem len zadok dam 1 1500ot a pakou trase nenormalne ale to sa opakujem.Mam aj komplet druhy kardan z 2.5tds nevie ci pasuje ked ano ten prehodim jemu na 100% nebolo nic a ked uz ozaj bude robit to pohol som sa opat dalej :) Bohuzial som z BB kraju konkretne revucej cize to je nerealne O:) Silenty by som uz len pocul z toho dovodu ze chodim dost casto po jamach a zo zadu buchot od jam nepocujem vobec :) a pozrel som kazdy jeden silent.Na diffe tie 4 na uchytenie nevyzeraju bohvie ako ale na starej 2.5tdse boli este horsie a nic nebuchalo.A mimochodom zacalo to robit po tom ako som sa trosku blaznil po hladkych cestach dovtedy nic cize nieco povolilo tot moj usudok mozno zly :)
