DaDav
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 318is
E36 320i - Volant
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:20
Zdravím ,
Chcel by som sa opytať či sa dá nejako odmontovať volant 3 ramenný z airbagom(coupe po FL),bez nejakého špecialistu či odborného servisu,keď ho nechám v servise neviem zobrať volant a nechať ho prečalúniť , rád by som bol ak by ste mi poradili či sa do vôbec dá ,nejak svojpomocne doma pred domom vymontovať , poprípade nejaký postup :thumbup:
Ďakujem :twisted:
akt. BMW E36 ///M,318is Coupe TECHNOVIOLETT METALLIC INDIVIDUAL
eX. BMW E36 ///M,320i Coupe MADEIRAVIOLETT METALLIC (302) INDIVIDUAL
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: E36 320i - Volant
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:41
odpoj baterku. (inak by ti svietila chyba airbegu musel by si ísť na diagnostiku)
zo zadu volantu su 2 torxové skrutky velkosť neviem. natoč volant o 90 stupnov a zospodu povolíš skrutku. potom do druhej strany -90 stupnov a povol druhú.
keď ich povolíš vytiahneš airbag ( stredový trojuholník) pozor pomaly odpoj konektory.
keď ich odpojíš a dáš preč airbag bude tam 16 šesthran.
vyšrobuj .
odpoj konektory pod volantom a vytiahni volant (pozor označ si kde bol predtým aby si ho nasp5ť dal správne je na 1000hrane.
keď pôjdeš od posledneho bodu po prvý tak ho zase namontuješ
8)
BMW is my dream and my way.
DaDav
Auto: BMW 318is
Utorok, 2. Apríla 2013, 19:45
Nutrilon napísal:
vyšrobuj .
8)
Pomaly ho vytiahni :-& dufam ze nebuchne , ale asi tazko ked je mimo baterka ale ajtak opatrnost nadovsetko , tebe sa to podarilo v pohode ked si to robil ?
fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
Utorok, 2. Apríla 2013, 20:00
ono to ide v klude aj pred barakom ... neboj nic :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 2. Apríla 2013, 21:46
ja to robim aj so zapojenou baterkou a nic nerobim pomaly a opatrne a ziadna chyba ci buchnutie airbagu nehrozi, len to treba vediet :D
DaDav
Auto: BMW 318is
Utorok, 2. Apríla 2013, 22:16
Tak dufam že mi to nebuchne do ksichtu ked sa to budem snažiť rozobrať :mrgreen:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 3. Apríla 2013, 08:29
ja som to X krat vyberal..
baterku odpajam vzdy koli bagu, bez diag to nevypnes potom...
ten stredovy 16 ide povolit aj 17kou na kolesa
tu su aj nejake foto navody-a-manualy/e36-vymena-volantu-predfl-za-pofl-a-naopak-t51987.html mozno daco pomoze ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Streda, 3. Apríla 2013, 08:31
pokial kluc neda do polohy 1 chyba mu nevyskoci ;)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 3. Apríla 2013, 08:33
minule sme tu zistili,že baterku netreba odpájať, len netreba dávať klúčik do spínačky (neviem či prvá alebo druhá poloha, johnyfly určite prvá?).. až vtedy zapíše chybu airbagu
johnyfly1
Streda, 3. Apríla 2013, 09:00
mne sa zda prva, ved uz pri prvej zasvieti a zhasne kontrolka bagu, pri druhej uz aj ostatne kontrolky hmmm
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 3. Apríla 2013, 11:32
ja som kluc nemal v spinacke a ostal mi svietit bag... a som si isty ze ten kluc tam nebol... vypol mi ho jaro cez diag... odvtedy odpajam vzdy
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Streda, 3. Apríla 2013, 12:41
ja baterku neodpajam koli tomu ze sa vyresetuje riadiaca ..
moj postup..
vlozim klucik potocim do 1 aby sa mi odomkol volant, pootacam si ho aby som mal pristup ku skrutkam a povolim ich, potom si dam volant do rovnej polohy, vytiahnem klucik a volant zaseknem a oznacim si polohu, airbag vytiahnem, odpojim, 16tkou povolim volant, vyberiem, poodpajam, a naspat to iste, zapojim, dam na spravne oznacene miesto, zatiahnem, zapojim airbag, dam kluciky do 1 aby sa odomkol volant, natocim si ho ako chcem, zatiahnem skrutky... :)
DaDav
Auto: BMW 318is
Streda, 3. Apríla 2013, 15:42
tak uvidim ale radsej odpojim baterku, ajtak som ju musel vcera vybrat takze to nebude problem a nechcem teraz hore dole chodit po diagnostike koli volantu ktory chcem dat precalunit ,dufam ze to vyjde =D> :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
