Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 11:53
bude mi stacit chladic z e36 bez klimy do auta s klimou ? ... ja mam totizto original dlhsi ako pasovat tam pasuje ale ci bude stihat chladit ? ... a aky je najlepsi sposob na zistenie odkial tecie ? a jak to co najlepsie spravit ? ... teda netecie ale kvapka
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 13:28
chladič z auta bez klímy tam nedávaj, zožeň taký ako tam má byť, veľký rozdiel v cene tam nebude
momentálne je tu na rozpredaj dosť 36-tiek tak pokukaj v inzerátoch
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
Hajecek
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 13:48
no je ich tu sice dost ale malo takych co maju klimu a su niekde nablizku ... mam od majra z jeho auta ale ten jaksi kvapka a aj ked belowzero povedal ze by to malo bohate stacit ked mam dobru visco spojku tak sa toho stale nejak bojim
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 18:35
A o kolko je ten chladic kratsi od toho co ma ist?
Najprv poriadne pozri z kade to pusta, mozno to bude len hadica. Ak je to zo spoja jak je ten plastovy bok, tak to radsej druhy chladic, lebo oprava sa vacsinou nepodari.
Ja som tam mal piesok pod gumickou a pustal.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 18:40
bez klimy je cca polovicny...ja by som dal velky lebo aj s klima chladicu moze ist pekne teplo ked ide klima vraj az cez 80stupnov moze mat to medium. az sa ti nestane ze v lete sa ti vyvari voda...ja klimu nemam a mam maly chladic a visco spojku som este nevidel zopnutu :D
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 19:17
urcite by som dal vecsi chladic, mne sa na compacte s klimou s velkym chladicom zopinala el.vrtula na II stupen zakazdym ked som bol driftovat a motor dostaval nakladacku.. a to teraz v zime pri teplotach 0 az - 15 stupnov :!: no vrtulu zapinalo vzdy len na chvilku cca 1 min. ked som vchadzal do garaze....a v lete pri tych najvecsich horucavach hucala aj 3-4 minuty...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Re: chladic
Sobota, 9. Marca 2013, 19:36
len on ma vyhodu ze vpredu ma elektricku vrtulu na chladic klimy a na od motora ma visco vrtulu :)
to len compacty mali jednu hehe
ale ten chladic hej, urcite vacsi...
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Re: chladic
Nedeľa, 10. Marca 2013, 22:03
ja som použil na každý kvapkajúci chladič radiator sealer-utesnovač chladičov.a vždy pomohlo, aj keď bola zlá len nádobka alebo tesnenie. najrýchlejší variant a zároveň spoľahlivý, ale odskúšaný mám len ten tekutý z Tesca.kúpiš ho za 4-7 E a len doleješ do expanzky pojdeš sa povoziť tak na pol hoďku. a koľko vody stratíš za deň alebo dva?
Hajecek
Re: chladic
Pondelok, 11. Marca 2013, 09:39
to je tazko takto povedat ze kolko vody stratim ... kvapka to stale tak kazdych 5 sekund kvapka
nanuky
Re: chladic
Pondelok, 11. Marca 2013, 19:13
kúp ten utesňovač a uvidíš.nič tým nepokazíš. a keď prestane a mal by si malú dušičku tak len vymeníš celú chladiacu za novú a hotovo.
Hajecek
Re: chladic
Utorok, 12. Marca 2013, 17:39
nekde som ale pocul alebo mi niekto hovoril ze tieto prostriedky vedia krasne posrat radiator ?
lukaslh
Re: chladic
Utorok, 12. Marca 2013, 18:01
jasne ze ti to zaserie cely motor, precitaj si navod tieto utesnovace sa pouzivaju v pripade nudze aby si dosiel do servisu a nie na trvale odstranenie problemu....vymen chladic a hotovo...
Hajecek
Re: chladic
Utorok, 12. Marca 2013, 18:09
fajn takze bud sa podari spravit nejako zalepenim zvnoku ako predchadzajuci alebo pojde druhy
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: chladic
Utorok, 12. Marca 2013, 18:10
alebo najdi kde to je a zalep epoxidom.. bude to držať naveky ked to ním zaleješ.. najlepšie je to zavariť a zalepiť.. teda ak je to niekde v hliniku diera.
Na predaj:
Kontakt
lukaslh
Re: chladic
Utorok, 12. Marca 2013, 18:12
tak tak, len aby sa nezmensil prietok, ked ides stary chladic opravovat... a utesnovac tam urcite nelej [-X :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
