branisko
Registrovaný: 19.3.2008
Auto: 320d touring
Exx - Buchot od zadnej nápravy...
Streda, 18. Júna 2008, 10:58
keď prechádzam zákrutou....napr. kruháč....v miernejších otáčkach
tak je počuť zozadu mierny buchot....
neviete mi poradiť čo by to mohlo byť?
pri rozbiehaní ani pri normálnej jazde to nebúcha..... :roll:
:arrow: Ď......
old_318tds Touring...new_320d Touring...
k4mz1k
Registrovaný: 30.4.2008
Streda, 18. Júna 2008, 11:22
mozno to budu zadne silentbloky
E36 320iA
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 18. Júna 2008, 14:20
na skodovkach to robili kolieska v diferaku(vtedy to trha skoro s celym autom( alebo velka vola v poloosi.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 18. Júna 2008, 14:26
robi ti to na obe strany?
bucha alebo puka ?
robi to aj pod plynom alebo len bez plynu ?
branisko
Auto: 320d touring
Štvrtok, 19. Júna 2008, 07:30
robí to keď motor ide trošku pod otáčky..... :roll:
zdá sa mi že to ide z pravej strany.....
asi to bude silenblok alebo čo?!
ale neviem ktorý....bo ich je tam jak..... :?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 19. Júna 2008, 10:05
horne ulozenie/silentblok tlmica bi ti buchal na rovnej ceste pri kazdej nerovnosti..
v zatackach citit hlavne predny silentblok zadneho ramena, ale ten by buchal aj pri rozbiehani ak je odtrhnuty uz uplne..
ostatne silentbloky neodchadzaju, sielnbloky zadnej napravnice/klietky na diff uz nehrozi vobec na 1.8..
same shit, different day..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 19. Júna 2008, 13:09
Mne nieco mierne bucha zo zadneho praveho kolesa (neni to vobec pocut v interieri... iba ak stiahnem uplne okno spolujazdca a zapocuvam sa ( zabucha len pri prejazde nerovnostou. Dal som koleso dole ale ani za boha neviem co by to mohlo byt.... Vsetko vyzera fajn.
Mal som podozrenie ze nieco rezonuje o ten zelezny kryt na zadne kotuce... Alebo ze by to bolo zle ulozenie tlmica ?? (auto ide rovne v zatackach sedi nabehane mam 140.000km tlmice/silent este origo)
Nevite nahodou what it is ??
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 19. Júna 2008, 14:36
eko.fresh napísal:
ak je to hrknutie pri prejazde nerovnostou, budu odlomene pliesky na brzdovych platnickach ktore su zasunute do brzdoveho valceka..
ak je to buchnutie, prve skontroluj vrchne ulozenie tlmica..
najlepsie vybrat kufrove tapacire a zavriet niekoho do kufra..
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 19. Júna 2008, 15:24
BlackMW... je to hrkanie (plechove) jak hrkalka... dost otravne... Takze brzdy ? Kukal som ich opticky... vyzeralo byt vsetko ok. Niesom fuscherman cize sa moc nevyznam... Dik kuknem to este raz. Popripade vies co kde treba upevnit aby som to fixol ?
Thanx much :wink:
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 19. Júna 2008, 16:06
eko.fresh napísal:
Thanx much :wink:
zvuk je hrkalkovy kovovy, nie az tak plechovy, asi jak ked driblujes s basketbalovou loptou v ktorej su zavrete brzdove platnicky..
pri prejazde nerovnostou pocas brzdenia by to nemalo robit, iba s uvolnenou brzdou..
mne nahodili nove platnicky a po par dnoch hrkalka.. na nervy..
som si kupil nove platnicky a vymenil som si.. odvtedy je to fit..
tie stare som daroval chalanovi, ten ich chcel fixnut a chcel nanitovat podobne pliesky
ale neviem ako to dopadlo..
staci zhodit koleso a na brzdici zhodit dve gumove prachovky,
pod nimi su imbusove sroby, potom das cely brzdic dole a vyberes platnicku z valca,
je tam pliesok s troma nohami, ak je niektora fuc zlomena tak to ti hrka platnicka..
ak ti to skor plechovo zvoni, skrka a brni, ako ked trases velkou pilou na drevo,
tak to bude odhrdzaveny kryt kotuca z vnutornej strany co si spominal..
hrdzavie to pri uchytoch, ohnutie vacsinou pomoze na par mesiacov,
pruser je vymenit to lebo je to medzi ramenom a poloosou, takze racej iba odstranit..
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 19. Júna 2008, 16:37
BlackMW napísal:
Jo presne tento zvuk je to... Diki moc za radu, pojdem to poriesit.
slamec
Štvrtok, 19. Júna 2008, 16:42
branisko napísal:
... ako som to napísal, začal sa aj mne ozývať silent na zadnom nosnom ramene :cry:
tak sa potom podelím :wink:
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:53
ja sa sem len vtriem. mam dva problemy. mam vytrhnutý silenblok z kasne. viete ako to opraviť? na ceskom fore je na to navod ale bohuzial nie som clenom. ci to len jednoducho zavarit?
a druhy problem: ked dam spiatocku tak mi nieco zavrzga ako podvihne zadok. asi silenbloky ale ktoré. na ramenach co idu do kasne?
diky moc
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 14. Októbra 2008, 22:14
pista170 napísal:
diky moc
mne to robili na aute tak, ze odmontovali cely dif, navarili tam plech a pripevnili silentblok.. potom sa to cele nafarbilo na cierno a zastriekalo gumenym naterom ;) malo by to chvilu vydrzat 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pista170
Auto: e60 530d
Utorok, 14. Októbra 2008, 22:29
alfi666 napísal:
len chvílu vydrzat? :( treba jazdit opatrne. a to vrzganie nevies. aj ded vystupujem z auta tak to sem tam vrzne. ked niekde cuvam tak sa hambim :oops: ze BMW
