dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
E36 318i M43 - Akú baterku?
Sobota, 1. Decembra 2012, 15:14
no...kedze uz udreli mrazy a moja baterka je na tom tak, ze dnes som uz nenastartoval a nebavi ma stale tu baterku dobijat, chcel by som sa spytat, aku baterku najlepsie pouzit do 318i m43? ide mi o to aby to uniesol altik...takze nejaky mudry kompromis..teraz tam je nejaka hnusna 50A baterka...staci to? alebo dat nejaku silnejsiu? dakujem
e36 323i touring "obláčik"
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: e36 m43 318i aku baterku?
Sobota, 1. Decembra 2012, 17:30
No origo sa tam davali bud 50 Ah alebo 65 Ah...
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 1. Decembra 2012, 17:48
takze ked tam dam nieco medzi tym bude to ok, hej?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:06
ja mam 63ah uz dva roky a stale toci ako nova...na 316i m43 je to az az..aj 55 urcite staci :)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: E36 318i M43 - Akú baterku?
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 20:50
Mala by mat aj tieto rozmery (aby sa pekne zaklapol deklik), tuto (alebo Vartu) asi kupim ked bude moja baterka slaba. Pri kupe rozhoduje aj max. startovaci vykon, co je to druhe cislo.
http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=309
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 21:28
jj ja mam vyssiu a nezaklapnem deklik, tak som zhanal niekoho kto kupi moju 63ah a ja kupim nizsiu ale nikto nic :(
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 21:31
a aky by mal byt idealny startovaci prud?
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 22:22
záleží akú máš výbavu.keď je tam kopec elektriky tak aspoň 530-600mAh.ja mám len digi klímu,abs a dvd rádio a mám baterku bosch 53-470mAh.a úplne super.
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 22:47
Mas na vyber od 50 do 65Ah podla ETK. Cim vacsi startovaci prud, tym lepsie :mrgreen:
Ani tato nieje zla:
http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=482
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Streda, 5. Decembra 2012, 15:21
o pár eur lacnejšie sú tu... napr. : http://www.autobiznis.sk/product/autoba ... 0ah-14378/
ja som mal v compacte až 74 Ah a nikdy nebol žiadny problém že by alternátor nestíhal dobíjať. Akurát deklík nepasoval presne
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Streda, 5. Decembra 2012, 19:18
ja mam 72ah bateriu perion P72R a pasuje mi aj deklík :smile: . mam odskusane ze alternator to v pohode stihne dobijat. pri montazi bc, som mal asi od 17:00 do 23:00 zapnute vnutorne osvetlenie + bol stale otvoreny kufor (dalsie svetlo) a asi dve hodiny mi hralo aj radio, rano cestou do prace (9km tam 9km späť) som ledva nastartoval a dalsi den uz auto tocilo normálne...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 14:24
HLAVNA BLBOST CO SOM TU CITAL, je že tam treba dať taku aby alternator stihal.. on bude stíhať aj 30Ah aj 120Ah, daj tam taku ako predpisuje vyrobca(možno o troška viac) a je to okay ;).. , ale podľa alternatoru sa bateria nevybera...
Na predaj:
Kontakt
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 16:01
tak tak, akurat ked bude moc silna baterka, tak bude len dlhsie trvat kym ju alternator dobije
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:06
Ale kedze pri starte odide zo silnejsej baterie rovnako ako zo slabsej, takze ten isty rozdiel sa bude dobijat rovnako.., cize silnejsia sa oplati len ak chce energiu do zalohy na pustanie radia pri vypnutom motore a pod.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
na moj compact je origo predpisana najsilnejsia 55ah tusim a ja mam 63ah a jazdim vacsinou len kratke trasy do prace a spat a aj po dvoch rokoch startuje ako nova :thumbup:
