Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Subwoofer v kufri - coupe
Pondelok, 29. Októbra 2012, 21:22
Mate v e36 coupe v kufri subwoofer? Kam ho dat aby hral dobre? Je to dobre odizolovane, prejde mi zvuk do kabiny. Skusal som si zapojit zosilovac s bednou ale nehralo to skoro vobec. Neviem ci neni odpaleny reprak alebo co. V kombiku mi to hralo perfektne čim to je?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Subwoofer v kufri - coupe
Pondelok, 29. Októbra 2012, 21:26
:-k mno mám tam basáčik a myslím,že ho aj celkom počuť, samozrejme v kombíku si to mal lepšie ked tam je takmer volný prechod do kabíny..
skús basák na inom sozíku alebo iný basák na tvojom zosíku.. alebo nemáš to len zle nastavené?
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:42
Nastavene som to mam tak isto, aj som to skusal stelovat ale nakoniec som ho vybral, skoro vobec ho nebolo pocut. Preto sa pytam ci to tak mate porobene a ci to hra, alebo sa to nejako dava aj do sedaciek má to tak niekto?
V kombiku to hralo perfektne.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Mimo
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:56
ja ho mám normálne otočený smerom dozadu.. ale zadné repro nemám :roll:
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 29. Októbra 2012, 23:15
A mas to zaslepene ale tam mas diery?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Pondelok, 29. Októbra 2012, 23:42
Peped napísal:
V kombiku ti to hralo poviem hlasnejšie koli tomu,že kufor nieje tak zvukovo izolovaný ako v kupe.
Kombik nemá taku zvukovu barieru ktorá bráni šíreniu sa zvuku z kufra,kdežto v kupe je ta bariera dosť utlmujúca,porovnaj si zadne plato kombik verzus kupe,material tuhosť,plocha atď,jednoducho povedané kufor v kupé je mimo interieru,kdežto v kombiku je dá sa povedať jeho súčasťou.
Máš viacero možnosti buď umiestniš do sedačky,ale neviem aké máš v zadu vyhotovenie,buď si pri jazde zklopíš polovicu zadnej sedačky, alebo niekto to ma aj tak že ma basreflexové nárubky v zadnom plate...
Ja osobne som za prvú možnosť,ale vravím neviem akú maš zadnu lavicu.
Mimo
Utorok, 30. Októbra 2012, 07:18
tuším všetky kupéčka mali sklápatelné sedačky :-k
Peped napísal:
mno sú tam diery ale to ani nevidno.. krytky tam boli stále.. vlastne ja som to plato potiahol celé nanovo a tie krytky tam už nemám vôbec
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Streda, 31. Októbra 2012, 19:58
vymen tu haraburdu za nieco normalne,v coupe v pohode prejde zvuk cez sedacky,nie ako v sedane 8)
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 31. Októbra 2012, 22:01
A aky by sa tomu zvuku ulahcit cestu do kabiny. A dalo sa ti to spravit pekne a nieje vidiet že to bolo už robene? a da sa to lahko vybrat odtial?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 06:23
bohate staci ak sa do kupecka/sedanu dava tlakova bedna a nie bassreflexova <>vina.
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 09:53
ja mam vzadu v platne dva repracky kenwood chcel som dat do kufra tubu no tiez to nebolo skoro vobec citit ... len ma pekne stvalo ze mi cele auto vybrovalo vyriesil som to tak ze som dal fader na zadne repraky v platne v pomere 12/3 a poviem ti ze kazdy do mi do toho auta sadol pocuval jak puk a pytal sa ze co mam v kufri za basak a ja ze to hraju len dva repracky vzadu ... fakt uuuplne bombovy zvuk ale tak nehadam sa ked si to spravis poriadne s tym basakom to bude lepsie zaklad je ale dobre radio s ekvalizerom a kvalitny zosik s vystupom cisto len na bass ... inak to nema ani vyznam podla mna aby si robil zbytocne diery do platna a tak ... :) tot moj nazor :)
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 13:30
No mne to hra si myslim že velmi dobre, aj basys su dobre je tam HK system ale chybaju mi tie najspodnejsie vibracie a ten tlak na hrudi :).
Myslite že ked tam dam poriadnu bednu tak to bude stacit?
Tu tlakovu vec myslis bandpass-pumpu, povedzme s dvomi reprakmi oproti sebe zapojenými opacne?
Tých dier by som sa radsej vyhol, nechcem do toho až tak zasahovat, viem že ked ich tam spravim to bude lepsie, ale radsej by som kupil asi lepsi reprak, len neviem ci to pomože alebo nie.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 14:52
tlakovu bednu myslim akukolvek uzavretu bednu (bez ziadnych dier) idealne s 1nym reprakom.
do uzavretych priestorov ako je kufor sedanu/kupe/kabrio je to myslim a zatial to mam aj overene ze je to naj.
Hajecek
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 15:25
SurrendeR napísal:
tak bandpass je fajn vec ale neviem ci mu ide len o tlaky v aute :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 2. Novembra 2012, 18:04
myslel som proste obycajnu uzavretu bednu bez bassreflexu..
nezda sa mi ze by prave tato bedna davala tlaky do auta..
ale aj tak vsetko zalezi od pouziteho repro..
