OTOMO
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: BMW 324 td
BRAKE LINES kontrolka
Pondelok, 28. Apríla 2008, 18:17
Ludia nema niekto skusenost na E30ke mi svieti kontrolka BRAKE LINES, viem ze to znamena brzdove potrubia a hadice, ale mne brzdy brzdia slusne, nikde nic netecie tak neviem co to je, moze byt zle cidlo ale neviem kde ho hladat :D kujeeem za kazdu pomocnu ruku :D
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 28. Apríla 2008, 19:37
Skús pozrieť zadné pravé a predné ľavé koleso. Mali by byť v brzdových doštičkách.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Pondelok, 28. Apríla 2008, 19:54
Ale mne nesvieti kontrolka na brzdove oblozenie, to viem ze su kabliky co vedu do dosticiek, mne svieti BRAKE LINING (BRAKE LINES-presne nevim) podstatne je to ze to znamena brzdove potrubia, preto som chcel vediet co akoze mam s potrubiami ked mi to svieti stale :-O
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 28. Apríla 2008, 21:44
e30 ktora ma snimany tlak v brzdovom systeme chcem vidiet
nic take tam nie je, brzdy v e30 maju 3 kontrolky -
parkovacka, dosticky a hladiny kvapaliny
kedze si deklaroval ako vsetko poznas a vyznas sa, necham na tvojom uvazeni co z toho mas v prdeli.
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Pondelok, 28. Apríla 2008, 21:47
max: :-))))))))) toto je za plny počet bodov,,,,,
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Pondelok, 28. Apríla 2008, 21:51
Max-Max napísal:
Ked nabuduce budes citat citaj poriadne nikdy som nepovedal ze VSETKO POZNAM A VSETKO VIEM :-)a podalsie ani som nidke nenapisal nic o tom ze E30 ma snimany brzdovy tlak-lebo ako vsetci dobre vedia ten je premenlivy v zavyslosti na to akou silou posobys na brzdovy pedal. (este sa asi musis dost ucit-nie zeby ja som sa nemal :lol: ) kedze viem dobre po anglicky viem co znamena BRAKE LINING- niesu to ani oblozenie, ani parkovacka a hladina kvapaliny svieti napisom BRAKE FLUID pokial sa nemylim :-) ked na to pridem ihned ti dam vediet :-) RIŠPEKT
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Pondelok, 28. Apríla 2008, 21:54
ancaaa napísal:
najprv precitaj a uvedom si co za somarinky popisal, potom udeluj body :-) nic v zlom ale pisal tam nieco ze Neviem ktora E30 ma snimany tlak, pricom nic take som nepovedal, nabuduce citat poriadne aj ty aj MAX :-)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:00
:lol: chlapci vy tomu dávate :lol:
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:06
Mimo napísal:
Tha sak musis niekedy, nech je sranda, ale ked clovek sa v dobrej voli opyta a pride par mudrych a uz je po tom o com by to tu malo byt - o tom ako druhemu poradit :-) ale ked uz to inak nejde, na chybu pridem aj sam, ja len som to chcel urychlit ci s tym niekto nemal problem, max musi asi viacej nastudovat BMW a ancaaa prestat rozdavat body jak letaky pred tescom, respect :D
Max-Max
Auto: niekoľko...
mudremu napovedz, blbeho kopni...nechces si dat poradit, tak sa trap sam, vsevedko. :wink:
ale zopakujem ti este raz - USA verzia ma TIE ISTE vystupy a kablove zvazky ako EU auto, jediny rozdiel je ze nemaju piktogramy ale popisky ako pre tupcov
a kedze BRAKE LINING je v strede, to zodpoveda kontrolke brzdoveho oblozenia. Co urobi kabelaz ked sa prederie kablik kdekolvek na ceste, najcastejsie vsak niekde okolo McPhersnu a zacne skratovat na kostru? Ano, hadas spravne, zacne svietit kontrolka, ale to si urcite uz kontroloval celu cestu.
iste dovolis, ked ta odcitujem
co sa tyka materialov motorov, mechaniky, dynamiky , pevnosti a vsetkeho okolo aut mam znalosti viac nez postacujuce.
Moja ucta, nazdar.
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Pondelok, 28. Apríla 2008, 22:15
Max-Max napísal:
Moja ucta, nazdar.
Tento krat si to odcitoval spravne MAX MAX doslova som to takto povedal :-) ale nepovedal som ze VSETKO :-) a to som chcel pocut, miesto kontrolky na oblozenie dali blbci napis BRAKE LINING co v kontexte znamena nieco uplne ine ako oblozenie, preto mi to nebolo jasne a tvrdil som ze si to nastuduj, preto v tomto smere moje hlboke ospravedlnenie :-) (sice ta kontrolka nieje celkom v strede ale moze to byt tak ako vravis :-) zajtra sa na to kuk
wakkee
Registrovaný: 28.11.2007
Streda, 30. Apríla 2008, 12:08
kedze vies tak dobre po anglicky, tak by si mal vediet ze lining znamena oblozenie a neplet si to s line co moze znamenat vedenie. 8)
Speed's just a question of money. How fast can you go?
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Streda, 30. Apríla 2008, 13:12
wakkee napísal:
oblozenie brzdove je v anglictine BRAKE PADS :-) studuj dalej, ( i ked je pravda ze napr door lining, a interior lining je calunenie dveri a interieru ) avsak na brzdy sa pouziva BRAKE PADS :-P studuuuj dalej :-P RISPECT (nevylucujem vsak ze neakej literature si sa docital aj ze BRAKE LINING je oblozenie, ja len vravim ze v 99 percentach sa pouziva termin BRAKE PADS, preto som toto do uvahy nebral a priznam sa ani ma nenapadlo ze niekto tak nazve brzdove oblozenie :-)
OTOMO
Auto: BMW 324 td
Streda, 30. Apríla 2008, 13:26
A ABY SOM NEZABUDOL: MAX MAX dakujem za debatu, aj ked si to zobral zas trosku bojovne hned na zaciatku :-) srdecna vdaka, WAKKEE - lining ma este viac viznamov ako len co piseme my, ale PRAVDU MAS S TYMY LINES SOM JA DOBRY VOL :D ved preto som temu nazval BRAKE LINES, az potom som si poriadne precital kontroku v aute :-) teraz uz viem ze u BMW sa oblozenie brzd vola BRAKE LINING a nie BRAKE PADS ako u vsetkych ostatnych :-)
wakkee
Streda, 30. Apríla 2008, 13:29
ooo ty mudrost celeho sveta, pred tym nez spravis zo seba svateho skus pouzit sedu koru mozgovu. To ze nepoznas iny vyznam okrem brake pads, nemusi znamenat ze neexistuje a urcite si uz pocul o viac vyznamovych slovach.
UTFG http://slovnik.zoznam.sk/?word=lining&lang=21
vedel si napr. ze v canadskej anglictine je tak bezny remote controler zvany clicker? Trosku mensie ego by nezaskodilo, hlavne ked potrebujes pomoct.
