Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
vytiahnem klucik vsetko sa vymaze
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:26
Ahoj Bmw-ckari mam mensi problem dnes som kupil BMW e 36 318 tds a problem mam v tom ze ked zhasnem motor a vytiahnem klucik a potom naspet zasa vlozim klucik a potocim tak sa mi vymazu hodiny aj radio vsetky stanice neviete mi poradit v com to asi moze byt? baterka je dobra a nechce sa mi kazdu jazdu vsetko nadstavovat dakujem za rady
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: vytiahnem klucik vsetko sa vymaze
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:06
ake mas radio? vyzera to ze je daco zle spojene so spinackou. resp. su tam veci ktore musia byt nonstop na baterku napojene bez spinacky(radio a hodiny a tusim aj budiky)
skus popozerat poistky
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:33
mam radio pioneer a ked som pozeral zbezne poistky zdali sa byt OK zajtra to preverim a dam vediet cul v tme to asi nema zmysel :D aj ked viem ze baterky existuju zajtra napisem ako s poistkami a az je daco zle napojene zi spinackou to sa mi velmi nepaci
reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:46
Ja mam tiez rovnaky problem, akurat nejak nemam cas to riesit :^o Ale vraj to je v prepojeni radia. Predpokladam, ked tam mas pioneer, tak si daval ISO redukciu a problem by mohol byt v prepojeni tych kablov. Vraj staci napojit pamet napriamo. Ked tak cekni moj pribeh, tam mi niekto radil :) Ked bude pekne pocasie, tak sa do toho pustim aj ja, dufam, ze to bude len v tom prepojeni.
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:48
lenze mne ak vypnem klucik vymazu sa aj hodinky cize moc sa az tomu nerozumiem ale radio s hodinkami asi nemaju nic spolocne ci sa mylim? a myslim tie hodinky v tom panely kde ukazuje aj teplotu
reVo
Utorok, 17. Apríla 2012, 20:54
Aha, tak sry, zle som to pochopil, som myslel, ze ti na radiu vymeze hodinky aj stanice :oops: No potom bude problem niekde inde :-k
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 17. Apríla 2012, 21:06
dufam ze to bude ozaj iba v poistke zajtra budem mudrejsi ak budu vsetky ok a bude to blbnut ach jaj
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Streda, 18. Apríla 2012, 16:04
vymeň medzi sebou červený kábel so žltým. nedrží ti pamäť rádia pod prúdom
Casey2
Auto: e36 318Tds
Streda, 18. Apríla 2012, 17:51
problem vyrieseny modry kabel drziaci napisany ako remote bol slabo dotlaceny nebol dobry kontakt a co su tie hodiny tak vzdy ked som ich nadstavil tak som ich nepotrvdil tlacidlom SET preto sa to vzdy vymazalo :D cize diky za rady
cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 23:39
Casey2 napísal:
#-o stava sa aj v lepsich rodinach...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
