Mephisto100
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: Cabrio 318i
NEJDE VYPNUT TEMPOMANT stale pridava 36 combi...POMOC pls
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:00
cauto borci, poradte mi rposim Vás ja uz z toho zacínam sediviet
Mam e36 11/96 318i combi a je tam aj tempomat
Problem: ked idem v aute nad 50 km/h sam sa mi zapne tempomat a pridava si. nejde vypnut ani packami musim jednoducho poradit na nizsie stupne aby som sa dostal pod 50km/h aby sa vypol, inak ked vyhodim rychlost tak toci do 7 000 a ked rychlost mam tam pridava.
skusal som aj kombinacie mackania pacok no nepomohlo, napokon so sa ho rozhodol vypnut z elektriky no ani to nepomohlo, tak ma to nasralo tak ze som otkritkoval sanie a vyhodil to plynove lanko tempomatu no ani tak to neprestalo, neviem ci mam auto s umelou inteligenciou ale skor s umelou demenciou a uz ani sam neveim co mam srpavit. pytal som sa aj mechanikov no ty su z toho tiez puf ked to je vsetko odpojene a tak ci tak to robi rovnako. Vraj je tam este k tomu tempomatu niekde samostatna riadiac jednotka, moze to robit tá? mate s tym niekdo skusenosti?stalo sa vám to uz niekomu? poradte mi prosím a ked uz nic tak aspon kde najdem tu riadiac jednotku tempomatu nech skusim vypnut este tú. moc vám dakujem a dufam ze mi tu niekdo poradí bo uz mám zodraté kotúce aj platnicky lebo sa na tom neda vozit bez neustaleho brzdenia 8-D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: NEJDE VYPNUT TEMPOMANT stale pridava 36 combi...POMOC pl
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:08
no ono by ho malo vypnut dupnutim na plyn, stlacenim brzdy alebo spojky :roll:
ale asi bude vadna ta riadiaca jednotka tempomatu ta by mala byt pred spolujazdcom za kastlikom :roll:
ps ak nechces tempomat tak ho vymontuj, ja ho od teba kupim :mrgreen:
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:12
ja tem tempomat samozrejme chem len chcem aby fungoval tak ako ma, dedukciou to vychadza ze to moze byt uz len ta riadiaca jednotka, no nechcem kupovat ridiacu jednotku za 50e ked ju potom mozem hodit do skrinky ak to nebude ten problem, preto sa chcem spytat niekoho ci sa s tym uz nestretol a ci nahodu neviete presne kde sa to nachadza a ako to vypada.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:19
tam asi ani nic ine byt nemoze, pretoze ak to pridava plyn aj pri stlacenej brzde, tak to bude jedine jednotka..
odkedy to robi? ci uz si to take kupil? je to origo alebo domontovane?
ak je to domontovane, moze to byt zle zapojene
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 13:27
Škrtiaca klapka chodí ľahko?
Ak si odpojil lanko tempomatu ako piseš ,tak v tom pripade už tempomat s tým nemá nič spoločné. Preto pozri skrtiacu klapku-vyčisti a všetko okolo akceleratora t.j.aj lanko od plyn pedalu samotný pedál plynu musí všetko chodit lahucko.
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:26
kupil som auto aj s tempomatom a nerobilo to, yacalo mi to robit posledne 3 mesiace z nicoho nic sa to takto pokaslalo.
skrtiaca klapka,lanka vsečtko ide tak ako ma auto sa da normlne na neutrali tocit aj sa na tom aute vozim po meste len musim davat pozoir aby som nesiel viac ako 50km/h vtedy musim pribuzdit aby som siel pod 50 a vtedy sa to vypne.
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 14:32
**takze vravis, ze ked je tempomat odpojeny z elektiky a aj vyhodene lanko ta riadiaca jednotka tempomatu nemoze riadit riadiacu jednotku motora a ta by to neakym sposobom pridavala?
lebo ked nad tym tak rozmyslam, keby sa zasekaval skrtiaca klapka ci lanko tak by sa to zaseklo aj v rychlosti do 50km/h alebo len na volnobehu pri vytacani motora do otacok a to praveze vtedy neurobi, iba ked idem nad 50km/h sa to zapne, tak neviem ci je to tym ze by sa to zaseklo. no urcite kuknem aj to a premastim. Lebo aj ked to vytocim nad 50 a vyhodim rychlost tak ten volnobeh toci jak sibnute do maxima pokial nepodradim a nedam auto pod 50. a to mozem kludne pustit nohu z plynu.
NOROV
Nedeľa, 1. Apríla 2012, 15:55
Predpokladám že,máš motor M43 ,tam sa otacky resp. akceleracia je ovládané skrtiacou klapkou a volnobeznym ventilom a na základe info.z vahy o nasavanom množstve a teplote vzduchu tí riadi RJ prísun paliva. Samozrejme na riadenie množstva paliva zodpovedajú aj info z lambdy a iných cidiel.
Ak odpojis RJ tempomatu a odvesis lanko tempomatu zo skrtiacej klapky tak neviem ako tí môže pridávať tempomat. Ak správne viem tempomat ovláda akceleraciu skrtiacou klapkou.
Ono to vyzerá ako keby ostala vysiet alebo máš usadeniny v škrt.klapke . Podľa správnosti ak zamedzis prísun vzduchu t.j.že zavrie klapku tak motor musí zhasnúť,ale tým že,je klapka premostena volnobeznym ventilom,ktorý púšťa len toľko vzduchu aby držalo volnobeh tak motor neshasne.
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Utorok, 3. Apríla 2012, 20:37
tak co by som s tým mal urobit? myslis teda ze to neni riadiaca jed. tempomatu? ale tak keby to bola skrtiaca klapka,alebo ventil volnobehu tak by to pridavalo aj na volnobehu keby som to vytocil alebo by sa to zoplo aj skor ako nad 50km, nemyslis?
najlepsie by bolo keby s tymto mal uz niekdo osobnu skusenost.
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Utorok, 3. Apríla 2012, 20:40
RJ tempomatu som ece neodpojil, nemal som cas to cele rozhadzat a ani neviem ako to ma presne vypadat aby som neodpojil nieco ine
NOROV
Streda, 4. Apríla 2012, 18:42
Mephisto100 napísal:
Ja som reagoval na to co si pisal. A uz len ked odpojis lanko od klapky,tak už tam nema čo pridavať.
Tu v odkaze máš foto aj RJ. predaj-nd-bmw/e46-m43-318i-tempomat-t53175.html
V ETK je tu : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =1&lang=cs
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 13:16
ja som odpojil od elektriky ten servo motorcek tempomatu a aj lanko nie RJ. tak kukal som uz aj tie lambda sondy ale idu nove za 90e a neake univerzalne za 30e, nemate niekdo skusenost s tou univerzalnou?ja by som to tam aj dal ale nehcem vyodit 30e ked to nebude robit tka ako ma.thx
...inak keby to bola ta lambda neblblo by to stale aj na volnobehu ked mu pridam alebo ho vytocim?..neviem,preto sa pytam :)
Mephisto100
Auto: Cabrio 318i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 13:18
a ja to mam e36, m43, r.v96, 1,8i
domineskes
Registrovaný: 17.12.2011
Auto: E 36 328i
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 20:25
ak mas vzadu a vpredu rozdiel v obvode pneu,napr. v profil.tak to blbne asi trakcna ak mas :D ... ale aj ja zhanam tempomat :D
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Piatok, 6. Apríla 2012, 06:57
..daj to na diag predpokladam že bude vadne niektore cidlo abs teda az auto ma ASR lebo nam robilo toto iste auto sa vychitolo ako besne a nakoniec bolo zle to cidlo
