herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 - vymena motora 318i za 318is potrebujem rady
Streda, 16. Novembra 2011, 18:32
Zdar borci.
Uz dlhsi cas sa pohravam s myslienkou :-k , ze by som vymenil motor. Moj 318i za 318is.
Niezeby bol zly alebo vadny, funguje skvelo, ale predsa viac konikov by neuskodilo.
A pokial viem tak ked chces menit motor tak musis 4 valec za 4 valec.
A poprosim ziadne zbytocne OT stylu, (tak kup 323i, 325i, 328i ) na to nemam love.
Ide mi o to co vsetko musim povymienat kable, snimace, riadiacka atd. Nemam s tym skusenosti a hlavne si sam na to netrufam. Motor nemam problem prehodit, ale elektrika [-X tak to teda nie.
Popripade, neviete dakoho sikovneho poradit co by mi to pomohol prehodit, kludne si za to zaplatim. Samozrejme rozumnu cenu.
Vopred diky za rady.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 - vymena motora 318i za 318is potrebujem rady
Streda, 16. Novembra 2011, 20:41
herri13 napísal:
no pokial viem ja, tak nie je jedno aký 4 valec :) oficiálne tam môžeš dať len ten istý motor (rovnaký kód motora ako máš v TP)
M40 má kód motora 164E1 alebo 184E1 , M44 má 194S1.. oprav ma ak sa mýlim :roll:
takže teoreticky je jedno či tam dáš IS alebo m3 :D ale je pravda,že počet valcov dá značne najavo,že bol menený motor :)
tak ja len tolko :roll:
čo sa týka elektriky najlepšie je to kúpiť komplet so všetkým,teda okrem RJ motora aj EWS jednotku a čip immobilizéra z klúča
Naposledy upravil/-a Mimo v Štvrtok, 17. Novembra 2011, 07:56, upravené celkom 1 krát.
herri13
Streda, 16. Novembra 2011, 23:43
Mimo, neviem, prave o toto mi ide, zistit ci je to mozne. Jeden chalan tu na fore ma meneni motor 318i za 318is a jazdi uz asi rok na nom.
Tak asi s tym neni problem. Ja som zase pocul, ze musi sediet pocet valcov a nie typ motora. Neviem, to by som zistil na policii.
Co s atyka elektriky, je mi jasne, ze kable a riadiacku treba, ale myslel som konkretne, ze co ?
Nerad by som trebars dotrepal motor z CZ a nie zo vsekym co potrebujem k prerabke.
No uvdim ci este nieco poradi, potom sa rozhodnem.
Mimo
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 07:22
chceš to urobiť oficiálne aj so zápisom do TP?
ak nie tak to podla mňa problém je..ale až ked ti to zistia. myslíš,že je to jedno,že tam budeš mať iný motor ako je v TP? neide len o kod motora ale obsah,výkon... tým pádom máš aj v poisťovni nesprávne údaje a keď sa nedajbože stane nehoda a zistia,že si tam mal iný motor.. vtedy sa môže vyskytnúť ten problém... potom budeš namietať,že veď je to 4 valec?
nechcem ťa odhovárať, len si to treba premyslieť a rátať s tými možnými problémami.
tak hlavne aby si mal motorovú kabeláž aj k RJ motora.. aa immo teraz máš?
herri13
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 07:28
Mimo napísal:
Co je immo ? :-k
Mimo
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 07:29
immobilizér :)
herri13
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 07:43
nie, nemam
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 09:14
Rasto, M44 tam nedavaj...tam je uz prilis vela elektriky a ako pise Mimo, musel by si prehadzovat a babrat sa s immo, a s EWS a s RJ...ak chces ISo tak tam pacni M42 a mas :) tam tej elektriky tolko nie je kedze sa davali aj do e30 tak isto ako M40 co mas...bude to jednoduhsie a vykon je tam rovnaky :thumbup: :thumbup:
(p.s ak to swapnes skor ako ja tak ma nahnevas :D :D :D )
e36 323i touring "obláčik"
Mimo
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 09:25
no, buď by si si musel dorobiť aj ten immobilizér alebo nájsť niekoho kto ho odstaví a tá RJ pôjde bez neho.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:15
myslim ze m42 immo este nemala, nie?
Mimo
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:18
to neviem..myslel som v prípade ak by ten darca mal immo
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:20
no to ano :) ale ajtak si myslim ze dostat tam a spojazdnit M44 ked tam teraz ma M40 bude celkom problem...keby mal M43 tak by to bolo podstatne jednoduhsie...ale tak vsetko sa da :)
Mimo
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:30
no ja myslím,že až taký problém by to nebol...keď tam už zopár ludí dokázalo dať aj V8 všakže?
všetko sa dá, len treba peniaze a ludí čo majú skúsenosti :) kedže je to stále motor z e36 tak aaž taký problém to hádam nebude :-k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:54
chalani kaslite na to.... zbytocne pokazis dobre auto a ked vam na to pridu tak ste sa dovozili....hovoris ze na to nemas peniaze ale cela ta prestavba ta vyjde drahsie ako cele auto .ved auta su tu uz tak lacne ze sa cudujem ze to chcete prehadzovat....a kupou ineho auta to bude este legalne :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:21
no mne by na to napriklad nemali ako prist, pri KO mi napisali ze necitatelny kod motora z dovodu korozie, takze ja by som tam to ISo dostal relativne "legalne" :D keby boli € na to este :D :(
