wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
E36 aky olej do prevodovky...
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 12:45
Caute chlapci mam bmw e36 320i coupe.M50ka motor ... aky mam dat olej do prevodovky .. bo jeden mi poradil Valvoline ATF Type D... a uz som ho aj kupil len to pise ze je pre automaticke prevodovky tak sa to tam bojim dat.. co si myslite??
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 aky olej do prevodovky...
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 13:50
máš na predovovke štítok? mal by byť z boku na polujazdcovej strane.. je k nemu dosť blbý prístup a ani ja som ho na prvý krát nezbadal. na tom štítku je napísané čo tam má ísť..
btw ak by si ho nenašiel...
navody-a-manualy/vyhladanie-si-vsetkych-naplni-do-vasho-auticka-t23078.html
do väčšiny manual prevodoviek ide atf
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 7. Októbra 2011, 09:57
tak,tak.. ATF oil bude na prevodovke napisane,nedavno sme davali dole prevodovku z M50-ky a na 100 pro tam ide ten olej. 8)
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 7. Októbra 2011, 11:02
ja mam 316 a kukal som stitok a origo v TISe bolo medzi vsetkymi olejmi aj valvoline ATF type D :D tak som tam smaril ten a zatial v pohode...kukni na ten stitok popripade ho odfot a skusime pohladat v tise ake radia :)
edit...kukal som tis a ak mas oranzovy stitok na prevodovke tak ten valvoline tam moze ist.. je tam v zozname :)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 7. Októbra 2011, 11:21
wolvik napísal:
kludne to tam nalej , nestane sa nic...
ja som dal castrol ATF dextron III presne liter tam vosiel (M52b25)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 9. Októbra 2011, 18:37
Inak pozor na ten stitok. Odporucam vziat mokru handru, pripadne Arvu a utriet pravu stranu prevodovky. Ja som si ten stitok prvykrat nevsimol, prevodovka bola tak zasrana, ze ani okraje nalepky neboli zretelne. Az ked som pri plneni oleja prevodovku utrel, tak na mna vykukol...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
