maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 sedan - VYMENA LANKA na otvaranie kapoty (celeho)
Štvrtok, 21. Júla 2011, 09:28
cafte,
je tu navod ako otvorit kapotu ked sa odtrhne lanko, s casti mi ten navod velmi pomohl, ked som zabuchol kapotu tak ze nesla otvorit, tahal som lanko co to dalo a nic... nakoniec som rozobral predok (ladvinky a vrtulu klimy) a kliestami nahmatal lanko , ktore som napol a potom potiahol packu na otvorenie, ale...
teraz to funguje tak, ze ked to potiahnem, uplne najviac nadoraz ako to ide, jemne sa pootvori kapota, cize ju musim este vytiahnut hore , tak raznejsie.. je to dost neprakticke...
otazka znie, da sa to lanko nejak dosponovat? alebo co ine mam spravit aby to bolo viac napnute, a stacilo menej potiahnut na otvorenie...
dakujem
Naposledy upravil/-a maiki v Sobota, 23. Júla 2011, 20:52, upravené celkom 1 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E36 sedan - ako dosponovat lanko na kapotu
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:15
Urcite je to nenapnute lanko? Nemas len zle dopasovanu kapotu? Ja som teraz kupil druhu kapotu a este ju nemam dopasovanu. Ked sa ju snazim zvnutra otvorit, musim paku vytiahnut nadoraz a nie vzdy sa kapota otvori, obcas ju pri tom treba aj tahat nahor. Lava strana kapoty ma moc zaskrutkovany ten zamok, tak ju moc pritahuje a takisto nie je vystredena, tak tie zamky sa trochu krizia. Skus ju dopasovat, nastavit predpatie/vysku zamkov. Potom povol sroby, co drzia zamky na kapote, parkrat kapotu privri ale tak, aby sa este nezamkla, dotiahni sroby. Tym sa zamky vystredia voci sebe...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 21. Júla 2011, 13:00
ked sa mi zasekla prvy krat, mal som na kapote ine tie zamky ako protikusy na aute.. cize z inej kapoty.. myslel som ze to je problem.. tak som ich vymenil za tie co patria ku tym spodkom co su v kasni... uz slo povolit len tak tak , a tak to ostalo... poskusam to este dopasovat, tie zamky... aj ked som to skusal, a kapota tam lahko zapadala, mozem este to skusit... len sa bojim ze problem je ten, ze lanko malo potiahne ten zamok a tym kapota nepovoli uplne, a musim ju potiahnut hore aby to vyskocilo zo zamku
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 23. Júla 2011, 20:51
taaakze.. nepodarilo sa mi to spravit, pretoze problem bol v lanku, ako som si myslel
kapota nesla zasa otvorit, takze som to zase rozobral a po par pokusoch sa utrhlo lanko z packy na otvaranie..
takze
VYMIENAL NIEKTO PROSIM UZ LANKO CELE NA OTVARANIE KAPOTY????????????
trosku sa toho obavam
pls help
a co vsetko potrebujem ??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _parts/#20
cislo 15 a ?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 sedan - VYMENA LANKA na otvaranie kapoty (celeho)
Nedeľa, 24. Júla 2011, 23:10
ano, ja som ho menil.. mal som totiz odrhnutu koncovku (tu gulicku) ktora ide do packy pod volantom.
cize som musel vymenit komplet cele lanko aj s boudenom..
poviem ti, bol to porod ale podarilo sa.
kedze som mal utrhnute lanko pri packe, tak sme cely bouden vytiahli aj s lankom a potom hladali moznosti kade to mohlo ist.
Zpod volantu sme tahali nove lanko (cez taku montaznu dieru v prechode do mot. priestoru)
museli sme pouzit dlhy a pevny drot .. nim sme museli naslepo hladat dieru kade bouden vyleze von z blatniku.. museli sme tusim dat dole aj plasty z podblatniku.
Hrozila aj demontaz blatnika. no nakoniec sme nemuseli.
Odporucam najskor skusit pripevnit jedno lanko o druhe a vlastne stare vytahovat a nove vtahovat.
takto by to mohlo fungovat tiez..
teraz ked tak spominam.. ja som kupil lanko s boudenom ale aj so zamkom. Neviem ci sa da demontovat to lanko zo zamku..
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 25. Júla 2011, 07:27
dik moc,
presne takto som si predstavoval ze to budem robit, lanko sa mi urvalo z packy...
ked budem vytahovat lanko tak on pripevnim drot a ten sa bude prevliekat na miesto povodneho, a potom zase nove lanko o drot a spat... dufam ze to tak pojde :)
lanko si kupoval nove origo? alebo si pouzil nejake pouzite?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 25. Júla 2011, 10:41
lanko kupis od hocikoho kto rozpredava e36 ;)
ja som si vyziadal aj s jednym tym zamkom. (preistotu)
cenu si uz nespominam..
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 25. Júla 2011, 12:58
co vsetko si pls menil?
lanko so zamkom, a z druhej strany si to pripevnil o packu?
da sa ten zamok rozobrat?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 25. Júla 2011, 15:21
no ved to si prave nespominam.. my sme to tusim tahali od zamkov k packe.. packu som tam nemal, tak aj tu som musel kupit..
takze asi idealne je to ako si planoval.. uchytit nejak drot o lanko (pri packe) tahat to k zamku (treba moc dlhy drot) a potom naspet pripevnit pri zamkoch nove lanko a tahat za drot naspet k packe..
ja som kupoval a menil aj s jednym zamkom .. ten druhy zamok sa tam dal lahko pripevnit.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 25. Júla 2011, 17:26
OK dakujem
ked sa do toho pustim, spravim navod :mrgreen:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Utorok, 26. Júla 2011, 09:20
maiki ja som lanko vybral, ale aj so zámkami na kapotu, dá sa demontovať, lenže tie krúžky na konci lanka v zámkoch sú trošku dosť zauxidované, takže by sa s tým dalo pohrať :wink: btw lanká sú tam 2... 1 ide od páčky po prvý zámok, a od prvého zámku ide ďalšie lanko ku druhému zámku :) ak by si chcel, ja ti to celé pošlem s bratrancom... 2ho augusta ide nas5 do Blavy, vymeníte si čísla kde sa stretnete, ja zo to nechcem nič, len nech ti to poslúži :)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Júla 2011, 10:20
deejaytommmi napísal:
=D> dakujem,
mas ss
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 8. Augusta 2011, 13:17
takze lanko vymenene, rozobrat som musel pol auta, no vraj sa do aj bez toho, ale ja som tam mal radsej viac miesta :mrgreen: a spon som dopasoval masku
poznatky, lanko je rovnako dlhe pri EU verzii ako pri anglicanovi, len zamky su naopak, zrkadlovo, cize nepasuju...
lanko sa da vybrat mierumilovne a v klude zo zamku a vymenit bez nutneho poskodenia zamku, co som zistil az ked som ho nasilne rojebal :D
pri nohach kade vchadza do kabiny je dobre vybrat reprak, je tam dost miesta na manipulaciu potom
musel som akurat napnut cely ten system tym ze som ho pri svetle pripaskoval, inak sa to nenapinalo ako by sa malo :arrow: pravdepodobne tym ze som menil za pouzite nie za nove, takze ta izolacia uz nie je to co to byvalo a tak sa to nesponuje ako nove, no v kazdom pripade je to funkcne
dakujem
deejaytommmi za lanko
matovi za dovezenie
a macovi za pretiahnutie :lol: lanka do kabiny :lol:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
