Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
E36 compact/ vibrovanie volantu
Piatok, 24. Júna 2011, 20:03
chalani mám hlavu v smútku :(
kúpil som bawo pri brzdení vibroval volant.( vibroval či pri 20 km/h alebo 100 km/h samozrejme pri väčšej rýchlosti viac)
:arrow: ako prvé som vymenil kotúče a platničky (kotúče mi dal kamarát stáčané)
:!: vibrovanie neprestalo
:arrow: včera som dal nové ramená + všetky čapy + tyčky riadenia + tyčky stabilizátora
:!: neprestalo. Už neviem kde je chyba .
prosím nejaký odborník dajte radu kde môže byť ešte chyba.
BMW is my dream and my way.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E36 compact/ vibrovanie volantu
Piatok, 24. Júna 2011, 21:23
Urcite to robi len pri brzdeni? Nebudu to gumy, alebo krive disky?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Nutrilon
Piatok, 24. Júna 2011, 21:31
iba pri brzdení. Disky som čerstvo vyvažoval. Dokonca dneska som si dupnul a skúsil som čo z môjho tátoša vytiahnem a ani pri 200 mi to nič nerobý pokial nezačnem brzdiť.
:!: keď brzdím jemne pomali stláčam pedál viac to vibruje ako keď začnem prudko brzdiť :!:
pelo napísal:
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 24. Júna 2011, 22:23
stacane nestacane, isiel by som do novych kotucov... ono tiez mi to triaslo, ked som kupil, tolko som sa chystal na kupu az som ich vydral a isli rovomerne
BMW 318ti M44B19 5/1997
Nutrilon
Piatok, 24. Júna 2011, 23:12
:?: ja si myslím že pri stáčani sa vytvorila väčšia odchýlka hádzavosti. Neviete niekto kolko by mal mať kotúč odchýlku? :?:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 24. Júna 2011, 23:39
ono niektori stacaju kotuce priamo na aute cize ak im hadze naboj tak stocia kotuce to roviny a je to ok, no ked sa daju na druhe auto tak to hadze....ja som mal taky pripad ze som daval nove kotuce a zacalo mi pri brzdeni triast volantom ... a to som poriadne ocelovym kartacom ocistil naboj..hadzalo aj tak. tak som to hodil do servisu ze bude zly naboj a cuduj sa svete len bol zle ocisteny, bola tam proste hrdza..a zasa som musel davat nove kotuce lebo tie stare (nove) boli zvlnene od zleho vycistenia ](*,)
Nutrilon
Piatok, 24. Júna 2011, 23:51
naštartujem flexu nahodím tam ocelový kotúčik vyrajbem to že sa to bude blískať,ak to na druhý krát nevíde ďalšie kotúče si už nemôžem dovoliť :roll:
johnyfly1 napísal:
Naposledy upravil/-a Nutrilon v Piatok, 24. Júna 2011, 23:57, upravené celkom 1 krát.
Nutrilon
Piatok, 24. Júna 2011, 23:56
:?: keby mám zlé náboje tak by mi to pri vysokej rýchlosti vibrovalo a to by som nemusel ani brzdiť nie? :?:
Karcsixyz
Registrovaný: 21.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Sobota, 25. Júna 2011, 09:48
Ja mam ten isty problem od kedy som kupil svoju 318ku ale este som nemal cas sa na to pozriet co to moze robit. Takze tiez dakujem za rady ;)
Život je sviňa, ale ja som väčšia :D
Bmw E39 520i 110Kw Ex
Bmw E46 320d 100Kw Ex
Bmw E36 318i 85Kw Ex
Nutrilon
Pondelok, 27. Júna 2011, 10:30
šalala tralala to mi nikto nevie poradiť. a že BMW klub [-(
TomNR
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 27. Júna 2011, 11:31
salala tralala, precitaj si este raz poriadne tie prispevky, johny ti napisal presne, co sa aj tebe deje, ale salala tralala... #-o
johnyfly1
Pondelok, 27. Júna 2011, 11:48
no a ja som zistil na klube na chybu prides tak s 20% uspesnostou....kazdy ti poradi ale ty to mozes mat uplne inac....najlepsie je ked to rozoberies a pokukas popripade zacnes vymienat veci co ti na klube poradia...
alebo skoc do servisu a tam maju taky pristroj ktory ti odmera ci mas naboj rovny alebo nie..popripade ti pretestuju a popozeraju aj ine veci :roll:
mne teraz obcas zatrasie volantom v cca 90km rychlosti ale len obcas a to ani nebrzdim.. tak idem postupne...ramena som este nemenil tak vymenim tie, ak nepomoze tak vymenim tyce riadenia .... a postupne sa bude skusat :roll:
Nutrilon
Pondelok, 27. Júna 2011, 15:42
podla mna to už niekto odstránil. Myslímže tento problém malo vela ludí. škoda že do tých tém nenapísali ako to odstránili.
johnyfly1
Pondelok, 27. Júna 2011, 16:04
ja som ti napisal ako som ho odstranil ja :roll: ty si myslis ze to nieje ono...
niekto ti napise ako to odstranil on a znovu si nebudes mysliet ze to bolo ono :roll:
ja uz neviem....
hore si pisal co vsetko si uz menil a menil si uz vsetky diely ktore to mozu robit uz nic ine tam nieje... mozno ten naboj ale to by si videl ked roztocis kotuc tak ked sa divas na kotuc zhora do medzery mezi drziakom prasata a kotucom (platnicky su zhodene) ... proste by to robilo osmicku.... ale to moze byt zasa aj kotuc a aj naboj....ak si chces byt na 100% isty ze to nieje naboj tak skoc do servisu nech ti premeraju len cisto naboj bez kotuca... :roll:
inac neviem takto dohadmi sa to fakt nevyriesi ked si napisal ze uz vsetko si menil :roll:
ps inac davat stocene kotuce je dost odvaha :roll: kotuce ako take sa opotrebuju o par mm a uz su pod mieru a stacat kotuce hmmm isto ich uz nemas pod hranicou?
Nutrilon
Pondelok, 27. Júna 2011, 19:03
pravdu ti poviem na 80 % to budú kotúče.Kotúče som dostal za darmiko a tie pôvodne už asi nemali ani nejakú max a min hranicu totálna žiletka. V sobotu mi príde indigator tak zmerám hádzavosť náboja a kotúča. Potom napíšem kde bola chyba. Ja som chcel len vedieť či tam neni niečo čo som neuviedol. Vážim si čo si mi napísal. Vylúčil som tvoju chybu pretože keď som ho kúpil volant triasol keď som vymenil kotúče volant triasol. Mal som rozhasenú nápravu tak som si povedal bude to v náprave a vidíš to.
johnyfly1 napísal:
ja uz neviem....
