Bawo316i
Registrovaný: 11.2.2008
hudba do auta
Utorok, 19. Februára 2008, 22:45
zdravim vospolok,siel som si montovat muziku do e36 ,ale ani za tu potvoru sa mi nepodarilo dostat kable od baterky do auta....mate nekdo skusenost?poradite?dikk
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 19. Februára 2008, 22:48
Baterku maš v kufry alebo v motorovom priestore :?:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 19. Februára 2008, 22:51
VLADKY242 napísal:
:D podla nicku má 316 tak asi vpredu :roll:
VLADKY242
Utorok, 19. Februára 2008, 22:53
No ked v motorovom priestore tak pod baterkov pod plechom je prechodka :lol: :wink:
Mimo
Utorok, 19. Februára 2008, 22:56
:roll: to nemajú všetky báva predinštalovanú káblovačku? fu no nechcelo by sa mi ťahať to ale síce zas tolko roboty to nie je :-k len do zadu neviem ako idú káble
VLADKY242
Utorok, 19. Februára 2008, 22:59
ma ale to asi na zosilovač kable :wink:
Mimo
Utorok, 19. Februára 2008, 23:02
8) jahaaj tak to je už iné kafe.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 20. Februára 2008, 07:10
Mimo napísal:
Si trochu Mimo... :lol:
Zo zadu sa dá tiež pekne natiahnuť. Za operadlom zadných sedačiek sú min. dve gumené prechodky, na každej strane jedna. Ale pokiaľ chceš ťahať káble do predu, tak je zrejme lepšie použiť tú pravú stranu, keďže baterka je v pravo. :wink:
LuCKy
vneno
Registrovaný: 6.1.2008
Auto: e70 35d
Streda, 20. Februára 2008, 13:15
Ja som tahal kabel na napajanie zosiku pre subwoofer tak, ze som kabel uchytil pod poistkovou skrinou (je tam sroub na ktory ide priamo zila na baterku) z tadial cez priechodku - na lavej strane pod volantom (odmontuj si krytku) uvidis z kadial idu vsetky kable do kabiny. Potom pod podlahu a stredny stlpik az pozad zadne operadlo sedadla, kde su na to pripravene gumove priechodky az do kufra. Islo o e36 318i...
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 21. Februára 2008, 13:49
kukni do mojho podpisu dole. mam tiez e36 s rovnako "nabuchanou" motorizaciou, je tam vyfotena ta prechodka kadial sa da dostat 16.20mm2 dnu. je to tam defakto uz od vyrobcu na to pripravene. ;)
najdes tam mozno aj dalsie veci co ako vyriesit.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Ma89tes
Registrovaný: 10.12.2007
Piatok, 22. Februára 2008, 17:42
a ako je to s kablami na coupe?a kde mam dat zadne repra?hmm?do plata?
Mimo
Piatok, 22. Februára 2008, 17:55
Ma89tes napísal:
ak nechceš hardcore muziku kúp si redukcie na ovály ( okolo 500Sk ) a dáš to do plata. plus potom nejaký basák do kufra.
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 22. Februára 2008, 19:11
ked chces audiofilsku hudbu, tak na zadne reproduktory kasli. stacia ti dobre urobene reproduktory v predu. do dveri. moj nazor.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Piatok, 22. Februára 2008, 19:18
pgrno napísal:
cista pravda do zadu treba dat basak dopreku kvalitne repro ak chces audiofilsku hudbu ale ak chces plasit chodcov tak daj repro aj dozadu
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 22. Februára 2008, 19:29
kenedy_e46 napísal:
[-X ani nie. prirodzene sa hudobný zvuk šíri z predu.
tak aj basák by mal byť v predu. :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
