dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 ukazovatel stavu paliva-problem!
Streda, 18. Mája 2011, 15:15
zdravim...dnes sa mi stalo toto...idem do skoly, zacala svietit rezerva...vravim si ok, po skole dotankujem...po skole idem na benzinku, natankujem 10 litrov, otocim klucik a ukazovatel paliva nestupol ani o milimeter...stale ukazoval rovnako ako pred dotankovanim...tak som vyhodil zadne sedacky, a skusal som kabliky...odpojil som tie slabsie na pravej strane a nedialo sa vobec nic...tak som usudil, ze tam musi byt zly kontakt...tak som ich vycistil, strcil naspat, otocim klucikom a myslel som ze je to ok...no ale potom som si vsimol, je mi ukazuje urcite viac ako som dotankoval...ukazovalo skoro polku nadrze...no a pocas jazdy sa stalo to, ze to zacalo stupat! palicka preliezla za polku, tam sa zastavila a potom o kusok klesla...
takze otazka je...kde je problem??? sekli sa plavaky? nejaky skrat, alebo je chyba v budikoch??? ( ostatne ukazatele idu normalne )
mate nejaky napad?? celkom ma to irituje :/
za kazdu radu budem vdacny
e36 323i touring "obláčik"
rayo.svk
Registrovaný: 18.1.2011
Auto: E36 318i
Re: e36 ukazovatel stavu paliva-problem!
Streda, 18. Mája 2011, 15:22
fuh...no tak toto vyzera na chybu elektroniky, urcite to nebude plavakom...ale tak moze aj tam byt zly kontakt, pozri sa ci nemas niekde zodratu izolaciu pripadne studeny spoj ;)
BMW E36 318isedan
How this shit happend :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 18. Mája 2011, 19:40
no len sa mi zda ze tento problem tu riesilo viac ludi...a boli vzdy bud zle budiky, alebo plavaky...len by som rad vedel ako to rozlisit...
neviete ci by test budikov ukazal ci je chyba v budikoch alebo v plavakoch?
Streda, 18. Mája 2011, 20:23
neviem ako u e36 ale u e34 je bežná vec že pod 20litrov ukazuje bludy, veľakrát sa mi stáva že ručička leží, natankujem tam 15litrov a zrazu mi ručička vyskočí na 30litrov, tak môže to byť taký istý problém aj u teba, možno si mal v nádrži len tesne pod 20l, a ako si natankoval tak ti to vybehlo na tých 30l
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 18. Mája 2011, 20:29
aha, no ale tym padom je pravdepodobne problem s potenciometrami na plavakoch predpokladam...tak to si budem musiet rozobrat a skusit nejak precistit...lebo doteraz vzdy ked zasvietila rezerva ( to je cca 7 litrov ci kolko) tak som tankoval tych 10l a vzdy ukazovalo dobre...a dnes toto...tak neviem...ale nepaci sa mi to :(
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 18. Mája 2011, 20:36
Ja som mal nieco podobne. Rucicka lezala dole, svietila rezerva. Obcas po otoceni kluca do 2.polohy pomalicky vystupala az za horizont, inokedy po otoceni kluca vystrelila na maximum...potom som zistil, ze nejde prepinat palubak tlacitkom pod volantom, proste nereagoval na kluc v 2. polohe. Nakoniec to bola 15A poistka, jej cislo si uz nespomeniem. Skus to pozriet, tiez som na to cumel, co to stvaralo...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 18. Mája 2011, 21:13
aha, no skusim kuknut poistky...ale zase este sa mi nestalo zeby ostala rucicka dole...praveze sa pohne, ale furt inac...a vravim.teraz ukazuje ze mam polku nadrze a pritom tam mam cca 15 litrov
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 19. Mája 2011, 10:58
dethXtreme napísal:
Nazdar.A co keby si skusil vytihnut plavak z nadrze,zpojis konektor,zapnes si klucik a ked budes hybat plavakom uvidis kolko ti stupa/klesa na budikoch...takto najlahsie zistis co je vo veci ci zle ukazuju budiky alebo nereaguje ked hybes plavakom.A pozri si hned aj tu drahu po ktorej sa to vlastne hybu tie kontakty..mozno je tam iba spina alebo je to niekde prerusene vies.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 19. Mája 2011, 16:56
no, takze.dnes som zase vyhodil zadnu lavicu a PORIADNE som precistil kontakty a ponastrkaval som to spat...teraz ukazuje cca taku hoodnotu ako by malo...pocas skusobnej jazdy som nezbadal ziadne "anomalie", tak uvidim ako sa to bude spravat dalej. v pripade ze to zase zblbne, tak vyskusam co mi radi kolega 19palec...ale DUFAM ze uz to bude dobre...:/
dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
Štvrtok, 19. Mája 2011, 22:44
Ja som mal presne takyto isto problem asi tak pred dvoma mesiacmi natankoval som a rucicka sa nepohla este viac som natankoval a nic tak som tiez kukal plavak kukli sme to aj z mechanikom a nevedel ze co je... nakoniec sme sa na to vyprdli poskladali to cele ako ma byt dal som zapalovanie ze nastarujem a idem domou a ci mi nezacalo ukazovat tak ako malo.. :D a zatial to frci ako ma......zevraj chyba v kontaktoch
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 20. Mája 2011, 16:34
no, po dvoch dnoch zatial vyzera ze sa to spamatalo...som zvedavy ci bude ubudat :)
19palec05
Sobota, 21. Mája 2011, 15:00
dethXtreme napísal:
Noo...tak potom daj vediet...ak by nahodou neubudalo tak co chces za to?:)heh...by sa mi take pacilo:-)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 16:44
noo, takze rezerva zasvietila a pri dotankovani zhasla, takze zatial je to asi OK, tak dakujem za typy
