dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 klimakompresor
Streda, 20. Apríla 2011, 15:10
zdravim. chcem sa spytat...klima mi nefungovala odkedy som auto kupil a nejak som to neriesil, ale dnes som sa okolo nej motal, a zistil som, je mam odtrhnuty kablik ktori ide do konektora ktory je vidiet na obrazku a chcem sa spytat, naco tam ten kablik je, a ci moze mat za nasledok uplnu nefunkcnost klimatizacie?
ak sa tu niekto fakt vyzna do klimy, tak mi prosim poradte. dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: e36 klimakompresor
Streda, 20. Apríla 2011, 15:39
no podla mna to bude spinac kompresora
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Apríla 2011, 15:46
pistacik11 napísal:
no na bmwfans som sa dopatral ze by to mal byt nejaky tepelny senzor a preto mi nieje jasne ci moze odpojenie tohto kabla sposobit uplnu nefunkcnost
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Apríla 2011, 16:46
no, takze, skusil som ten kabel spojit a pripojit, ale nepomohlo...klimakompresor sa stale netoci a preto mam 2 otazky:
1 AKO ZISTIM, CI JE KLIMA VOBEC NAPUSTENA
2 ZOPNE VOBEC KOMPRESOR AK KLIMA NAPUSTENA NIEJE?
pytam sa pre to, aby som ju nedaval zbytocne napustat ak je chyba este niekde inde...tak poprosim fakt niekoho kto sa do klimatizacii rozumie, nech mi poradi...velmo pekne dakujem! :)
ono toci sa len ten "ram" na klimakompresore, ale ten stred sa nechce pohnut...
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 20. Apríla 2011, 17:58
su na aute plniace ventily na klimu. skus tam pichnut srobovak a dozvies, ci je tam tlak.
ked nieje dostatocny tlak, tak klima sa nezamne.
BMW 318 ti compact 140 hp
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 20. Apríla 2011, 19:05
aha, a nejaka instruktaz, kde ten ventil hladat? dakujem
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 20. Apríla 2011, 20:16
tlak v klime zistis jedine strojom nato urcenim
je tam el. spojka tie kable pojdu asi naskor denoj
skus tu odpojenu koncovku premerat pri zapnutej klime ak tam pojde stava tak treba hladat chybu v tych kabloch alebo v tej spojke
neviem ako to ma e36tka ale niekkedy sa klima ani nezapne ked tam nieje porebny tlak
1skontroluj tlak
2premeraj koncovku a poistku
3vymena spojky alebo neviem ci sa to da repasovat
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 22. Apríla 2011, 11:55
no ....ti len nikde nic nestrkaj!
1najdi kde mas chybu, ci v aute ci v komp.
urob si z 12V ziarovky skusacku, pokial mas odpoj steker na komp. vacsinou je tam jeden kolik + a - je na kostre, priloz ziarovku ku+ a - (jasne ze nastartuj auto a zapni klimu) pokial ti svieti auto je ok, ked nie hladaj chybu v aute nie v komp.
2 ked svieti potom treba premerat cienku el magnetu komp. cca 30 ohmov(300? nepamatam)
jedno pokial bude nekonecne treba vymenit cienku, pokial aj toto bude dobre tak navstivyt chladiara- nie chladnickara-chladiara! pripadne SS
