Majči
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW 318i
E36/318i - strašne je citit benzín
Utorok, 29. Marca 2011, 18:30
Zdravím všetkých chcel by som sa opýtať či toto už niekto zastihol teraz jak je teplejšie tak strašne mi smrdí benzín aj ked som pri aute alebo vnutri otvorené okná a idem viem že sa odparuje ale až takto že to je takto moc citit však sa zachvilku sfetujem s toho :lol:
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: BMW 318i e36 strašne je citit benzín
Utorok, 29. Marca 2011, 18:34
Majči napísal:
pozri niekde ci netecie
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 29. Marca 2011, 18:45
Majči napísal:
to je dobre aspoň vieš že ho máš :lol: :lol: :lol:
ale nie, presne musíš jedine prejsť celý palivový systém :wink:
Majči
Auto: BMW 318i
Re: E36/318i - strašne je citit benzín
Utorok, 29. Marca 2011, 21:20
ono to je hlavne vtedy citit ked natankujem plnu nádrž vtedy stále ale ked mam polovicu tak už to necitim napriklad v zime som dal plnu nádrž citil som to nejakych 15 km co osm prejsiel a ptm vsetko ok no teraz teplo zatial zo 65 litrov 45 a stále to cítim ](*,)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 30. Marca 2011, 08:08
Pokial to citis v interieri, tak by som skontroloval tesnenia plavakov pod zadnymi sedackami, to ako prve. Dalej dat dole tapec na strane, kde je nalievacie hrdlo nadrze, je tam nadrzka, v ktorej kondenzuju vypary z nadrze, to skontrolovat. Odvetranie nadrze je tahane po podvozku spolu s palivovymi trubkami do motoroveho priestoru, kde je pripojene do zasobnika s aktivnym uhlim, z neho ide dalej do elmag. ventilu odvetrania a nasledne do sania. Pokial je benzin citi hlavne vonku, tak nastartovat a sledovat, ci to zospodu niekde necurka, napr. cez tie kratucke gumene hadicky pri palivovom filtri. Otvorit kapotu a cuchat tam, ci to nejde odtial...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Majči
Auto: BMW 318i
Streda, 30. Marca 2011, 21:12
Pelo: díky moc ono to je citit aj vonku aj vnutri ked mam ale otvorene okna ked mam zavrete tak iba malinko to citit ale to vzdy ked dam uplne plnu nádrž teraz tam mám pod 45 litrov cca 35 a už to necitim ani vonku ani vnutri je to strašne zaujmavé asi prestanem tankovat plnu inak si to neviem vysvetlit :lol:
pelo
Streda, 30. Marca 2011, 21:43
Zaujimave. Pokial to je citit za jazdy, navyse aj so spustenymi oknami, tak to asi nasava spod kapoty. Takze by som skusil to odvetravanie nadrze, co som spominal. Od nadrze je vedena modra hadicka, ta je pripojena do zasobnika s aktivnym uhlim (taky plastovy valec). Z neho ide kratka hadicka to elmag. ventilu, ktory tie smrady pusta do sania. Ten ventil je v kludovej polohe bez napatia otvoreny, RJ ho po cas chodu motora zatvara a otvara, podla potreby, niekedy je na volnobeh pocut cvakanie toho ventilu. Ja som s nim mal problem, bol vnutri zhnity a motorom trhalo, lebo RJ ho nevedela ovladat ale pocitala s nim pri priprave zmesi, dost jej z toho drbalo...to len na okraj...
To aktivne uhlie by malo tie smrady filtrovat, ale po case je uz saturovane a nefiltruje, auto moze viac smrdiet. Skusil by som upchat tu trubku, co ide zo zasobnika (aj tu stranu, co ide do ventilu, aby ti neprisavalo falosny vzduch). RJ si mozno nacita chybu, potom by bolo dobre ju vymazat cez diagnostiku. Podla mna to vyzera tak, ze ked natankujes doplna, z cerstvo natankovaneho benzinu sa viac odparuje, aktivne uhlie uz nefiltruje a smrdi to pod kapotu. Ine ma teraz nenapada.
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Utorok, 5. Apríla 2011, 11:26
Majči napísal:
tento problem som mal aj ja. Vyhodit zadne sedacky a skontrolovat tie dekle do nadrze, ja som mal na jednom pokrcene a zle zalozene tesnenie. Poopravil som to, zlozil ako ma byt a nic uz potom nesmrdelo.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Daxisko
Registrovaný: 26.11.2010
Auto: BMW E46 316Ti
Streda, 19. Októbra 2011, 10:52
To iste aj ja a vsetci mi povedali ze je to tym tesnenim ale este som sa k tomu nedostal tak zatial tankujem do 45l a vsetko je OK :mrgreen:
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Streda, 19. Októbra 2011, 20:28
Ahoj kolega,
presne tento problém som riešil pred pár dňami... Tiež mám auto, čo ty. Ja som si to všimol tak, že pod autom som našiel vždy mláku benzínu, keď som tankoval doplna. Daj dole zadné sedáky a tam je na vodičovej strane plavák, ktorý spolupracuje s ukazovateľom paliva a na spolujazdcovej je palivové čerpadlo. A tam som ja mal problém, objednal som si to tesnenie v BMW a stálo asi 5€. Vymenil som to a všetko je OK. Som si viac ako istý, že to bude ono aj u Teba. Ak máš otázky kľudne mi zavolaj. Do PM Ti napíšem číslo.
Michal.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 19. Októbra 2011, 21:44
mne to robila SKpaska na hadicke do vstrekov (to este na 320i) ktora mala vydrane drazky a tudis nedrzala.
tiez mi to robilo sporadicky.. po vymene vsetko ok...
treba pozret cely palivovy system.. minimalne to co sa tu uz spominalo
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 19. Októbra 2011, 22:10
ja som zasa citil benzin po nastartovani a rovilo to derave potrubie hned za zvodmi :D
Vacho
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: AUDI A8 D3 3,7 QUATT
Piatok, 4. Novembra 2011, 23:01
No tak ja som cítil benzín tiež asi tak jak ty aj vonku aj vo vnutri aj ked som stál aj ked som jazdil plaváky komplet nové vedenie uplen v pohode ikde ani kvapka až an Emisnej kontrole mi chalan povedal že všetko v pohode len vo výfuku je nejaksik palivo ... zle časovanie ventilov (vymletý vačkový hriadel 2710 000km ) hriadel vymenený fakt zábava ... auto ide tichučko menej žere a benzín neni cítiť ani kvapku ... u mna to bol určite toto u teba treba fakt najprv všetko ostatné skontrolovať lebo meniť vačku pre niekoho kto zrovna neni auto mechanik je fakt zábava ...
AUDI A8 D3 3,7 Quattro
EX: BMW E36 318i
www.opravazbrani.sk
www.praktrickastrelba.sk
