nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
E36 - Novy motor
Pondelok, 21. Marca 2011, 18:58
Zdravim, potrebujem radu aky novy motor nahodit, ked tam bol povodne 2.0 l /M52-niesom si isty/ ci dat nejaky 2.5, alebo 2.8, nebude problem na STK a emisnej alebo, ked ma stopnu policajti, popripade neskor ci nebude problem, k ed budem predavat auto ziadny problem s predajom ? neviete o niecom poradte, dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 22. Marca 2011, 20:28, upravené celkom 1 krát.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Novy motor Bmw e36
Pondelok, 21. Marca 2011, 19:07
ak vymenis motor budes mat vzdy problem, ale najvacsi ako ten motor do auta dostat a spravit to tak aby to bolo OK, samotny motor ti vymenit nestaci
nazor
Pondelok, 21. Marca 2011, 19:08
tak ja si to neplanujem sam menit necham to nejakemu sikovnemu mechanikovi
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Pondelok, 21. Marca 2011, 19:23
Chcem vidiet toho cloveka co zisti rozdiel z pohladu medzi motorom M52-2.0,2.3,2.8 :-$ ..Ked som bol aj na stk tak ho to ani nezaujimalo a povedal som mu ze mam iny.. :wink: ...Pokedy nemas 318i a tam by si chcel dat R6 to je ine ale takto pohoda...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
nazor
Pondelok, 21. Marca 2011, 19:31
a neviete o niecom plus nejake vrakoviska na co si mam davat pozor k motoru mam mat aj kabelaz alebo ako to tam je, tak to uz rovno zoberiem 2.8 ale to bude uz asi za vacsie peniaze
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 21. Marca 2011, 19:57
nazor napísal:
No rataj dobru 2.8 okolo 500€ a mozno aj viac :-k
Next ???
nazor
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:06
a k motoru mi nebude treba nic ine ? spojku alebo co zeby vsetko sedelo ? a taky 2.0 ? 300 e ?
ice.blade
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:16
ak to chces mat dobre spravene tak budes potrebovat motor - komplet nastrojeny, motorovu kabelaz, RJ, prevodovku, spojku, kardan, diferencial, poloosy, brzdy, predne pruziny, dalej byva dost casto problem imobilizer... najlepsie doviezt burane auto s OK motorom a pomaly prehadzovat co treba... ak sa nevyznas vobec ani trochu do problematiky nekupuj sam motor ale prestuduj si o tom co najviac... su modely kde staci vymenit klukovku dat kradsie piesty pripadne poprehadzovat par dielov a mas vacsi vykon, ale su modely kde musis vsetko preskladat koli nekompatibilite, koli zatazeniu vacsim krutakom... viac ti napovie ETK napr bmwfans.info
nazor
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:26
nejak vela toho tam je na menenie to sa mi vobec oplati robit ?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:49
blade nejako preháňa :)
nazor
Pondelok, 21. Marca 2011, 20:51
toto vsetko je zly sen dufam, ze len motor mam v riti a bude stacit len ten motor ci ..Mimo ?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 21. Marca 2011, 22:17
ked das 2.0 bude ti stacit motor, ked das 2.8 a napriklad spojku z 2.0 tak ju budes menit kazdy mesiac... a kabelaz s RJ takisto nevyhnutne... blade mozno prehana, ale zas az tak velmi nie :wink:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 22. Marca 2011, 06:52
2,8 ma aj inu vahu vzduchu, je tam plno serepeticiek, ktore a nie vzdy predavaju s motorom
dobry motor ta tiez bude stat par stoviek + este veci co budu chybat a ak to das niekomu robit, tak on to zadarmo robit nebude
daj tam to, co tam bolo je to najjednoduchsie a najlacnejsie riesenie a tiez najmenej komplikovane
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Re: E36 - Novy motor
Utorok, 22. Marca 2011, 21:31
Proste to chce kompletni nastrojenej motor se spojkou, prevodovkou (protoze 2,0 ma slabou a vetsi objemy maji silnejsi) kardan a poloosy kvuli vetsimu diferaku, brzdy predni jsou stejny, pruziny taky. Zadni brzdy uz rovnou vnitrne chlazeny. Pokud si to nekde nechas delat, pocitej ze za to vsechno nechas klidne i 2000e
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
nazor
Utorok, 22. Marca 2011, 23:43
takze aj v 2.5 bude treba nieco dopasovavat ako v 2.8 ?
