kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
e36 316 97 tecie olej zo serva
Sobota, 5. Februára 2011, 19:14
caute takze prvy problem na mojej 316 a nevyzera tonic moc vsimol som si v garazi pod autom olejove skvrny kukol som pod auto a mal som zatecenu pravu stranu riadenia resp videl som iba manzetu a na nej stekajuci olej kukol som nadobku serva a nebol tam skoro vobec olej bolo vidno to biele dno nadobky bol som s tym za kamaratom v garazi len nemal moc cas cize auto nebolo ani na jame len sa na to kukol a hovori ze pravdepodobne odyslo riadenie a zevraj sa tento diel neservisuje ale cele sa to meni cize investicia tak 400 - 500 € co ma moc teda nepotesil tak som sa chcel spytat ci sa to fakt neda niekde zrepasovat ? alebo co hovorite na vymenenie za nie novy ale pouzity diel ? cital som aj dalsie prispevky ludi s takymto problemom len im asi az tak vela ten olej netiekol ze maly kaluzky pod autom len dotiahli eskapasky a bolo fajn tak dufam ze aj moja situacia bude podobna a nie az s takou velkou investiciou a dalsia vec co som si vsimol z tych prispevkov co som cital nikto to riadenie nemusel riesit cele myslite ze to moze odist ked auto ma 142 000 km so serviskou do roku 09 ?
Naposledy upravil/-a kubes05 v Nedeľa, 6. Februára 2011, 12:12, upravené celkom 2 krát.
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: tecie olej zo serva
Sobota, 5. Februára 2011, 19:23
neviem sice ake ty mas rocnik, ale kazde servo sa da repasovat, resp. vymenit semeringy. na E36 dokonca celu sadu kupis v BMW alebo na ebayi
kubes05
Sobota, 5. Februára 2011, 20:33
cau mam 97/98 316 i a nevies priblizne ceny ?
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Sobota, 5. Februára 2011, 22:18
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 6. Februára 2011, 14:36
kubes05 napísal:
zavolaj si do BMW, kukni na ebayi
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 316 97 tecie olej zo serva
Utorok, 8. Februára 2011, 10:21
mam rovnaky problem ale na opacnej strane :( ale nastastie to netecie, iba pomaly kvapka...z nadobky to nejak extra neubuda, ale ajtak ma to sere...zatial to riesim dolievanim, v lete sa asi bude repasovat
e36 323i touring "obláčik"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 8. Februára 2011, 10:46
Ja som si tiez nasiel pod autom kaluz servo oleja, aj manzeta na vodicovej strane bola otecena. Stalo sa to po tom, co som sa bol s autom dlhsie smykat na parkovisku, tym padom sa tocilo volantom od dorazu k dorazu. Nakoniec som zistil, ze to vyspliechalo cez tu dierku, co je na viecku nadobky serva a stekalo to po hadiciach na manzetu. Stav oleja v nadrzke bol ale stale nad maximom, tak predpokladam, ze tam bolo predtym asi viacej oleja, nez malo byt. Odvtedy to uz neurobilo, takze to neriesim, servo nehuci. Inak ta kaluz bola dost velka, som sa zlakol, ze nieco prasklo, ked som to videl...
Pozri, kade stekal olej a ci nie je otecena nadobka.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
kubes05
Utorok, 8. Februára 2011, 22:17
jj zajtra to budem mat na jame tak to vsetko popozeram kadial by to mohlo tiect ale ja som mal v olejovej nadrzke pod minimom uz vcera dnes som dolial uvidim kolko tam bude zajtra ale tecie to dost inac nasiel som firmu v PB ktora sa tym zaobera cele riadenie vyde 200 e s dvoj rocnou zarukou a s dodanim do dvoch dni pre e36 a funguje to takym systemom ze vyberiete svoje pokazene riadenie to im date a oni vam daju druhe uz zrepasovane za tych 200 e alebo z ciech za 2000kc jazdene alebo kupit tesniacu sadu ktora stoji 40 e a zrepasovat svoje takze je viacero moznosti uz len zvazit ktora je najvyhodnejsia
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 9. Marca 2011, 22:05
poradí ti použi najskôr funkciu hľadať
potom si klikni na túto tému technicke-okienko/pretesnenie-serva-t31621.html
tam sme to riešili s chalanmi, rozober servo, vyber všetko gumené čo tam nájdeš a zájdi do TOMIRTECHu alebo GUFERA, alebo do hociakej firmy čo predáva tesnenia a garantujem ti že všetky tam budú mať, bude to dokopy stáť 7€ oproti 50€ keď to kúpiš v BMW, a tesní mi to už pol roka minimálne bez akejkoľvek slzičky
kubes05
Streda, 9. Marca 2011, 23:19
no hladat som pouzil ale na tu vasu temu som nenarazil teda a no vymenil som komplet cele riadenie aj capy riadenia dal reobit geometriu prednej zistilo sa ze bola zla aj zadna tak aj zadnej cize skoro ma z tej sumy potom porazilo ale tak co uz chcel som to pretesnovat ale sam by som to nezvladol bo sa v tom moc nevyznam a kamarat co mi pomaha s autom tiez do toho nechcel ist lebo to este nikdy nerobil tak sa to bal rozoberat tak mi v podstate nic ine neostalo a bol som lahsi o 300 e
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
kubes05
Streda, 9. Marca 2011, 23:21
inac to spravis spotrebu 6,3 l ?
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 9. Marca 2011, 23:54
tu som pomeral tesnenia z pretesnovaciej sady
dufam ze to je presne :roll:
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/serv_tesn.jpg
heroe
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:33
kubes05 napísal:
spravím, spravím, teda pokiaľ nejazdím po dialnici, čo som doteraz nejazdil....... teraz je to tak 7,6 dlhodobo - vkuse dlhé trasy po dialnici
