pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
E36 - "Kocky" stahovania okien
Streda, 22. Decembra 2010, 00:43
Dnes mi zavolala manzelka do prace, ze pri stahovani spolujazdcovho okna sa okno zaseklo a pri pokuse ho zavriet sa okno skrizilo a z dveri sa ozvala rana jak hovado. Hned som vedel, ze to bude suvisiet s tymi plastovymi kockami /bezcami, predsa len, po 13 rokoch na to maju celkom narok... Takze som bezal do AWT, kocky kupil a fical domov to opravit. Nakoniec to ale nebolo take jednoduche, ako som si myslel...
Po otvoreni tapecov ma cakalo nemile prekvapenie. Mozno to na fotkach nie je moc vidno, ale jedna cast toho ramena bola uplne ohnuta /skrutena. Zadne rameno vyskocilo z tej kocky (zlomila sa), sklo sa skrizilo. Pri manzelkinom pokuse o zdvihnutie okna sa predna cast skla zasekla a ako sa motor snazil vytlacit okno, tak skrutil to jedno rameno a nasledne vyskocil z tej kocky, preto ta rana. V zadnej casti sa pri tychto pokusoch este aj zrolovala vodiaca guma. Nakoniec sa to podarilo ako tak narovnat, ale nie je to uplne koser...
Takze pi..vina za 1,90 EUR mi pekne doje..la zdvihaci mechanizmus za 70 EUR, zbytocne spravila nervy a vystrasila manzelku. Takze najblizsie menim preventivne aj na vodicovej strane (v AWT mali na sklade len 2 ks).
Ake z toho plynie ponaucenie? Ked viem o niecom, co sa zvykne je..t, samozrejme, ze sa tomu nevyhnem ani ja, tak je lepsie to vymenit preventivne a necakat, co odide spolu s tym (mam na mysli bezne lacne veci, nie ze kazdemu raz odide motor, tak ho mam preventivne vymenit :lol: )...
cely mechanizmus
ohnute rameno
vodiaca guma
TU JE VINNIK
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 22. Decembra 2010, 20:59, upravené celkom 1 krát.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Pozor na "kocky" stahovania okien
Streda, 22. Decembra 2010, 05:58
ja som ich nastastie preventivne vymenil cez leto \:D/
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 22. Decembra 2010, 10:44
tie kocky predavaju samostatne ? .. dobra sprava .. som myslel ze len s celym mechanizmom sa to predava ..
nevies tu PLS dat cislo dielu .. aby na mna nekukali jak na puka ze co za kocky to chcem .. (aby ma neposlali do Dracika kupit si LEGO) :) .. dik
E46 320D Touring 100kW (2001)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 22. Decembra 2010, 10:56
no ja to teda musim cim skor pomenit
mne sa uz taka rana ozvala zo spolujazdcoveho asi 2x, ale vsetko v pohode.. len ta sprosta kosa vonku :-(
!!! Obrázok ???
johnyfly1
Streda, 22. Decembra 2010, 11:20
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
cislo dva..ked som ich ja kupoval v bmw tak stali cez 2ecka...nasiel som ich aj v jednom e-shope za 1e ale nevedeli to zohnat tak som utekal do bmw
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Streda, 22. Decembra 2010, 11:42
A ako sa to prejavuje. Ked to este funguje
pelo
Streda, 22. Decembra 2010, 11:55
Tak, tak, cislo dielu 51 32 1 938 884 potrebujes 2 ks na jedny dvere.
Vcera som ich kupoval v awt bavaria v Bratislave a jeden kus stal myslim 1,94 EUR, tieto diely sa vobec neoplati kupovat niekde v elite a podobne, to plati aj o inych drobnostiach ako su skrutky, pruzinky a podobne. V katalogu si pozries cislo dielu a spytas sa v BMW, vacsina dielov je lacnych a mas aspon istotu, ze to bude sediet...
To Majo:
U mna sa to prejavovalo roznym vrzganim a pazvukmi pri dvihani /spustani okna. Na soferovej strane to este nemam vymenene (nemali na sklade) a tam mi to robi to, ze pri spusteni okna ide sklo trochu krivo a ked ho das nasledne dvihnut, tak je tam urcite "pasmo necitlivosti," kedy motorcek toci, ale okno sa nehybe, proste je v tom systeme vola. Ked okno uplne zavriem, tak v hornej polohe este chvilu vrzga, lebo sklo nie je uplne rovno, treba vymenit tie kocky a mozno aj dostelovat ten system, aby sklo bolo rovno.
Ja som mal naplanovanu preventivnu vymenu na januar /februar, bohuzial to nepockalo a teraz toto...
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 22. Decembra 2010, 12:24
ja mam taky problem ze sa mi pomali spusta vodicove sklo a taktiey sa aj pomaly zdviha niekedy uz mam pocit za sa nedvihne vobec.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 22. Decembra 2010, 12:48
to mas este dobre, ja som ju mal viac skrutenu, este aj vykrivilo kolajncu pri A stlpiku a pravidelne kvoli tomu vyskakovalo okno a krizilo rameno, kym som na to dosiel (ked tam je toho fakt vela vidiet...), tak som vymenil 2x tie kocky #-o
inak nemusite od bmw ist ani s cislom dielu, oni dobre vedia, ake kocky maju ludia na mysli
BMW 318ti M44B19 5/1997
pelo
Streda, 22. Decembra 2010, 12:59
Fotka toho ramena je uz po miernom narovnani, povodne bolo este aj skrutene do vrtule a ani to druhe nebolo najrovnejsie...
Fakt tam je dost nahovno pristup, pomohol fotak s bleskom, strcil som ho do tej dutiny, cvakol a potom to uz bolo pekne vidiet, ako to tam vyzera...
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 22. Decembra 2010, 13:17
toto sa stalo aj mne, problem bol, ze jedna kocka praskla, vymenil som obidve a nevsimol si, ze rameno je mierne ohnute a guma zrolovana. Tak mi odisla dalsia kocka a rameno sa skrutilo uplne. Nakoniec cely mechanizmus druhy :x
johnyfly1
Streda, 22. Decembra 2010, 13:38
niekedy sa to prejavuje aj tak ze ked zavieras okno tak ti samo od seba zastavi a klesne o par cm nizsie :)
Streda, 22. Decembra 2010, 14:43
majo/pepo - toto je neduh coupatiek nei kombikov a inych kasni ktore maju "normalne" dvere
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 22. Decembra 2010, 17:19
No mne sa to stalo na sedane cez zimu...Sli sme po stretavke pri TESCU sa posmykat a pri zatvarani okna zrazu vadsi tlak a len to jeblo a okno skrizilo #-o ..Mal som svihadla nie El.okna...Takze skoro 20Km dole okno soferove a mrzol som ako pica \:D/ ..Az po dorazeni na miesto a rozobrani tapecu som zistil co sa stalo a okno sa dalo hore a podoprelo...Potom som objednal kocky a bolo OK..Takze by som povedel ze sa to prejavy vadsim tlakom pri zavreti ako normal...Mozno by stacilo preventivne namazat tu kolajnicku :-k
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
