  • 7
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
E36 316i Compact - Slabo kúri
Pondelok, 13. Decembra 2010, 09:51
hojte...neviete nahodou kde u compactu je ventil kurenia? lebo mi to volajako slabo kuri...ide s toho tak letno teply vzduch aj ked je teplota motora uz v strede...zacne to poriadne kurit az vtedy ked ostrejsie prejdem lavo tocivu zakrutu...ako keby bol zaseknuty nejaky ventil...viem ze na sedanoch bol nejaky ventil vpredu pred vodicom..no compact ho tam nema :-k na bmwfans som nasiel este jeden ventil ale je tam pisane ze auto s klimou co ja nemam :-k
cim sa potom u compactu riadi teply a stuneny vzduch a kde sa to nachadza? :mrgreen: dik
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 316i compact slabo kuri
Pondelok, 13. Decembra 2010, 14:56
neviem kde mas ventil, ale u mna je to podobne...kym mu na chvilku nestupim na krk, tak nekuri...mozno malo vody, alebo co
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Pondelok, 13. Decembra 2010, 14:59
ja mu mozem aj stupat a nic..vzdy ho musim naklopit do zakruty a potom ide :roll: a vody je dost a je to aj dobre odvzdusnene :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 13. Decembra 2010, 17:46
len ono sa odvzdusnuje aj kurenie. ci si mylsel to?
johnyfly1
Pondelok, 13. Decembra 2010, 18:26
vsak kurenie ci co to? :D
johnyfly1
Streda, 15. Decembra 2010, 19:32
alebo polozim otazku inac...aj vam to tak slabo kuri? tak isto kym to zacne kurit tak to fajne trva...s kamosom sme naraz ometali auta s nastartovanymi motormi a on uz mal vnutri hic a ja stale kosu [-( on ma cordobu a ja compacta :cry:
1810006
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: bmw 316i compact
Sobota, 18. Decembra 2010, 15:08
chlapci to ja mam podobny problem. kuril mi velmi dobre, asi tak tri krat vynechal, ale po chvili naskocil.
a posledny raz nenaskocil, hrial vodu,tlakoval hadice az pustil vodu von. tak teraz stojí a caka na komplet opravu, ze asi hlava. super pred sviatkami. ](*,)
dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:28
a sedan ma kde ten ventil????? co si spominal na zaciatku lebo ja mam sedan a tiez slabo kuri
johnyfly1
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:35
dafic
Auto: e46 320d fl
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:40
asi to bude blba otazka ale na tej chceme to je ktore cislo ??? :?:
johnyfly1
Sobota, 18. Decembra 2010, 20:45
c1
dafic
Auto: e46 320d fl
Sobota, 18. Decembra 2010, 21:09
a to sa mechanicky otvara aleb ako??? lebo som na to kukal ale nevidel som nic take s cim by som to vedel otvorit
johnyfly1
Sobota, 18. Decembra 2010, 21:12
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:18
Tiez mam problem s kurenim. U mna to funguje tak, ze stojim na volnobeh, motor sa za chvilu zohreje na 90 stupnov. Pustim kurenie a ide uplne vlazny vzduch, skoro az studeny. Pridam plyn, drzim ho na 3000 otackach a vtedy zacne kurit. Termostat je OK, zohrieva sa a drzi teplotu uplne krasne, len to kurenie... Cez vikend som menil tesnenia na expanzke (unikala kvapalina) a menil pri tom kvapalinu, odvzdusnil s pustenym kurenim, zatial ziadna zmena. Teoreticky by to mohla byt pumpa, moja je urcite este original s plastovymi lopatkami, ze moze presmykovat na oske a az pri pridani plynu pretlaci vodu cez radiator...
Inak ja mam tiez compact 1.6, r.v. 1997 s klimou a ten ventil kurenia tam mam. Inak je ho pocut, ked mam klucik v 2. polohe, kurenie dam na doraz do modreho pola a uz pri miernom pootoceni regulatora do prava pocujem cvaknutie ventilu (pri otvorenej kapote). Spinacia poloha je tesne nad "nulou," ked s tym hybem, pekne cvaka. Ked mam vybraty klucik, tak nic necvaka, tak by to malo byt ono. Vyskusaj, mozno ho tam budes mat aj ty...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:29
jj ked mas klimu tak tam moze byt :roll: no a klimu nemam a nieje tam ani ventil...asi je dnu niekde :roll: inac ked otvoris nadobku na chladiacu kvapalinu a pridavas plyn vidis v nej ze ti kvapalina prudi rychlejsie alebo pomalsie(podla plynu)??
podla mna mozes mat aj radiator zavzdusneny co si myslim ze mam aj ja ale uz som to odvzdusnoval viac krat a bez vysledku :-k mozno tam bude daky bordel :roll:
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
