pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
E36/316i compact - Nastavenie vysky pedalu spojky
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 10:11
Nazdar,
je mozne nejakym sposobom nastavit vysku pedalu spojky v kludovej polohe? Lebo mam spojkovy pedal asi o 3 centimetre vyssie ako brzdovy. Nielen, ze to vyzera divne ale to aj zavadzia, ked zbrzdim lavou a potom prechadzam nohou na spojku...
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 16. Septembra 2010, 20:21, upravené celkom 1 krát.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
pelo
Re: E36/316i compact - Nastavenie vysky pedalu spojky
Piatok, 17. Septembra 2010, 06:55
Ospravedlnujem sa za nazov v rozpore s pravidlami :oops:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 17. Septembra 2010, 07:23
podla mna nie
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Piatok, 17. Septembra 2010, 07:34
pelo napísal:
Nazdar,
Prepac,ale neda mi....Ty brzdis lavov?
pelo
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:07
JJ, lavou, ale len obcas [-X To vies, na medziplyn mas v niektorych situaciach malo noh... :lol:
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:22
pelo napísal:
Lol :lol:
Medziplyn sa robí pravou, špička na brzde, päta kope plyn... Pozri na googli Heel and Toe technique
http://www.youtube.com/watch?v=IuoZeuSgEj4
pelo
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:30
Na to mam malu nohu a bol by som pri tom vykruteny jak... Uz som si na to zvykol, tak ma za to nekamenujte :oops:
A nahodou medziplyn sa nerobi na neutrali pri pustenej spojke? Aby si roztocil aj "mrkvu" prevodovky...? :-k
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:43
pelo napísal:
Jedine ak jazdiš na V3S 8-[
pelo
Piatok, 17. Septembra 2010, 13:48
Dobre, ale ked sa jedna o podradenie napr zo 4-ky do 2-ky, kedy potrebujem pripravit prevodovku na dost vysoky skok v otackach, tak predsa nebudem trapit synchron len tvrdym narvanim 2-ky?
Ale to je aj tak jedno. Diskusia sa tu sice rozbehla, ale nic k veci...
johnyfly1
Piatok, 17. Septembra 2010, 14:04
ako prosim ta davas medziplyn ked mas nohu na plyne a druhou brzdis :shock: a spojka je kde? tu netreba pri preradzovani?? :lol:
pelo
Piatok, 17. Septembra 2010, 14:35
Spojka, neutral, pustis spojku, medziplyn, spojka, rychlost. Ked chces spravit kratky drift, tak sa ti brzdenie lavou nohou hodi aj z toho dovodu, ze je menej citliva a viac na tu brzdu skocis, nez by si chcel, takze prenesies vahu dopredu a mas volnu nohu na ten plyn... Pri slabom motore zadok tazsie ustrelis, ako ked mas 3,5 litrove hovado, takze ti zostava praca s brzdami...
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 17. Septembra 2010, 15:32
No veru na 316i si bez ľadu na vozovke nezadriftíš :-))
Skúšal som na frajerkinej 316ti a 205ky prilepené jak žuvačka na bote.. :twisted:
pelo
Piatok, 17. Septembra 2010, 15:45
Vsak o to ide. Slaby motor neposle zadok bokom len tak pri pridani plynu v zakrute, to nie je 3,5 liter. Takze aspon na kratky drift to chce pracu s brzdami, ale rucna tiez nie je to prave, takze necitliva lava noha na brzde s pravou na plyne urobi svoju pracu aspon na chvilkove potesenie... :P
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 17. Septembra 2010, 22:56
chefino napísal:
Lol :lol:
=D> =D> =D>
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johnyfly1
Sobota, 18. Septembra 2010, 05:00
od nadstavenia spojky po lekcie jazdenia s medziplynom :-k
