MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
E36 Nezapojena lambda sonda
Utorok, 3. Augusta 2010, 14:50
Sorry chlapi ze to zase otvaram..ale sere ma to uz..jedna sa o to ze dneska som pozeral na ten motor a skusal som dojst nato preco to nestartuje vobec...a v tom vidim ze lambda sonda nebola zapojena normalne z nej trcali iba 4 kable a nikam neviedli..takze urcite toto sposobovalo to ze kolisali otacky na volnobehu a este by ma zaujimalo ci lambda sonda ma vplyv na startovanie ?
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: E36 Nezapojena lambda sonda
Utorok, 3. Augusta 2010, 15:35
Cawko lambda nema vobec ziaden vpliv na startovanie a ani na jeho kvalitu, dlhsie uz jazdim bez nej a jedine to ma vpliv na emisie a spotrebu a motor s nou ide akoby kludnejsie... A ten starter vobec nestartuje ???
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
MurphY
Auto: 320i E36
Utorok, 3. Augusta 2010, 15:40
hej starter toci v poriadku...s pomocou cistica brzd to nakopnem..ale otacky to neako moc nedrzi
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Utorok, 3. Augusta 2010, 20:57
MurphY napísal:
Tazko je o tom hovorit ci to nieje aj sondou, urcite to nou samotnou nieje, ale moze to byt zhoda viacerych veci. Mne osobne napriklad auto nedzi volnobeh a zdochyna ked odpojim vahu vzduch a to by tiez nikto neopovedal ze auto bez nej nepojde . Ale zas doterz ti to islo aj bez tej sondy nie?
No ale je to malo pravdepodobne ze by to bolo nou to je pravda, urcite bude problem aj inde !
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Streda, 4. Augusta 2010, 11:03
Auuu kukal si uz vzduchovi aj palivovi filter a sviecky su ake stare? ked si nastartoval skusal si odpojit vahu vzduchu? pripadne si este kukni vsetky vzduchove hadice ci nemaju dierku netesnosti a podobne...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
MurphY
Auto: 320i E36
Streda, 4. Augusta 2010, 14:49
Michaell_1 napísal:
palivovy dnes pozrem..sviecky som menil za nove...vzduchovy filter som vybral na chvilu ale aj tak nechytilo..dal som hned naspat..jedna hadica mam taky pocit ze je derava lebo bola lepena izolackou..
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 10:35
MurphY napísal:
Palivovi odporucam vymenit uz len koli svedomiu a kludnemu spanku :D hadicu kukni ci je ozaj derava a z vyfuku pri startovani aspon citit benzin???
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
R0nnIe
Piatok, 6. Augusta 2010, 09:02
Odporucam ti zacat od cerpadla, urob nasledovne, odstran sedak zadneho sedadla, daj dole ten plech nad cerpadlom a potoc klucom a pocuvaj ci bude cerpadlo tahat, popripade nech pocuva niekto iny. Ak nebude pocut cerpadlo tak vyber rele cerpadla a spoj kablikom kontakty KL30 a KL87b a pocuvaj cerpadlo, ak ho bude pocut, vymen rele, ak nie, nahovno bude cerpadlo. Zisti najskor toto, potom ti poviem dalej.
Cislo 3 je rele cerpadla
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 6. Augusta 2010, 20:09
bez lambdy sa nastartovat da... tiez som jazdil bez nej.
MurphY
Auto: 320i E36
Sobota, 7. Augusta 2010, 12:46
R0nnIe napísal:
ok diky moc za navod...ale chcem sa ta spytat neni jednoduchsie dat dole hadicku ktora ide do listy vstrekovania ? nekdo bude startovat a uvidim ci bude striekat benzin..to som skusal a benzin tiekol ale neviem ci vhodnom tlaku
MurphY
Auto: 320i E36
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 19:53
uz je auto pojazdne..ale stale lambda neni zapojena...vie mi niekto povedat alebo pokusit sa odfotit na 320 kam sa zapaja konektor lambda sondy ale tym nemyslis steker ale normalne konektor..lebo ta moja lambda nema vodiče..
motor mam M50
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 21:47
steker = konektor
chces fotku kam sa pripaja na aute? tu ju mas (ak nevies ktore je konektor tak to na samom spodku dole kruhove (je to zaslepene)
je to kusok od katu (na vodicovej strane)
ak chces vediet zapojenie kablov, tak aj tie tu mas :D (vrchna dierka = biely kabel pri sipke dole)
lambda housing 2
lambda housing
Lambda
labmda konektor na aute
MurphY
Auto: 320i E36
Pondelok, 9. Augusta 2010, 10:24
SurrendeR napísal:
steker = konektor
ďakujem ti za ochotu ale to viem ako vyzera ma skorej zaujima ze ked nemam kabel na lambdu tak kam ju mam presne nadpojit..lebo vobec tam neviem najst hentaku rychlospojku
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 9. Augusta 2010, 19:33
myslis na aute nemas konektor/stecker?
ak ho nemas, tak zrejme ani na vyfukovom potrubi nebudes mat dieru cize ju nemas potom ani kam zapojit.
Ale pokial viem, tak vsetky E36 mali na aute stecker na lambdu. Mozno ju budes mat tak ako ja zaslepenu.
takze aby sme sa spravne pochopili... nevies najst stecker pre lambdu na aute? A na lambde nemas stecker ale len drotiky?
MurphY
Auto: 320i E36
Utorok, 21. Septembra 2010, 19:16
SurrendeR napísal:
na lambde nemam steker ale len drotiky... ale mozno z dola kebyze pozrem nato tak to uvidim..diky zatial za ochotu
