sucho
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw e36 316i
e36 316i akym momentom dotiahnut sroby na hlave
Sobota, 15. Mája 2010, 00:40
zdravim, v najblizsich dnoch ma caka vymena tesnenia pod hlavou na e36 316i M43.
mam par otazok.
akym momentom treba dotiahnut sroby na hlave?
z hlavy slo dolu 0.6mm a kupil som tesnenie co ma 1.7mm,asi klasika hrubka. bude tomu stacit nadalej tankovat 95ku?
naozaj musi ist dolu vsetko okolo rozvodu? vodna pumpa,alternator,cely ten spodny kryt aj s remenicou...
dakujem.
Naposledy upravil/-a sucho v Pondelok, 17. Mája 2010, 09:56, upravené celkom 1 krát.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: e36 316i vymena tesnenia pod hlavou
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:57
nazdar, nechcem vŕtať ale toto si čítal?
bmw-pokec/tesnenie-pod-hlavu-t11685.html?hilit=tesnenie%20pod%20hlavu
je tam nejaké info
sucho
Auto: bmw e36 316i
Nedeľa, 16. Mája 2010, 14:33
uz som si to precital,ale moment dotahovania srobov na hlave tam nikde nevidim :)
heroe
Nedeľa, 16. Mája 2010, 23:09
to nie kvôli tomu to len tak aby si vedel viac, no s tým momentom ti ťažko pomôžem skšal si kukúť v Jak na to?
sucho
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 17. Mája 2010, 00:30
skusal som to najst,ale bez uspechu.. teraz myslim ten manual.
heroe
Pondelok, 17. Mája 2010, 09:21
nukni návody a manuály tuto na fóre a tam by mala byť tá kniha ofotená, nie sú tam všetky strany ale hádam tam bude čo ti treba
sucho
Auto: bmw e36 316i
nieje to tam :D menim meno temy,snad sa niekto chyti a poradi.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: e36 316i akym momentom dotiahnut sroby na hlave
Pondelok, 17. Mája 2010, 10:07
ak vieš po anglicky pozri si bentley service manual. tam by to mohlo byť :roll:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 17. Mája 2010, 13:36
sucho
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 17. Mája 2010, 22:39
dik :)
