sibirisfikis
Registrovaný: 9.10.2007
problem s oknom e36 coupe
Streda, 5. Decembra 2007, 12:00
caute, mam taky problem, ked chcem zdvihnut okno na vodicovej strane hore tak musim cely cas drzat stlacene tlacitko. Ked ho stlacim a pustim tak ho stale po nejakej drahe sekne a zastavi. Dole ide tak ako ma. Neviete mi poradit cim to moze byt a ako to opravim ? dik
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: problem s oknom e36 coupe
Streda, 5. Decembra 2007, 12:11
sibirisfikis napísal:
mam rovnaky problem s obidvoma stranami, skusil som dat
centralny modul z bava na ktorom to myslim fungovalo a robi to to iste..
ale spravil som si dotahovanie okien pri zamykani takze teraz to mam hlboko v pazi..
same shit, different day..
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 5. Decembra 2007, 14:31
mám rovnaký problém na jednej strane.skúšal som mazať ale nepomohlo. možno je motorček slabý? neviem ešte som to nedoriešil...ani centrál to jedno nedotiahne úplne hore :(
Robertino
Registrovaný: 10.5.2007
Nedeľa, 9. Decembra 2007, 21:44
inac s tym mam aj ja problem, a tiez na vodicovej strane. ako nejak extra ma to zatial nesere, len sa bojim ze raz sa uz nevytiahne hore :D
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 10. Decembra 2007, 01:15
no u mna je zhaluzena elektrika, snimac polohy okna alebo take nieco..
lebo nie je to ze by to nevladalo alebo spomalilo,
prudko zastavi a zbehne kusok dole,
ked drzim pretlacene tlacitko az na dotahovanie tak to ide v poho..
Mimo
Pondelok, 10. Decembra 2007, 08:43
BlackMW napísal:
no,niečo podobné robí aj mne, to máš akoby si tam dal ruku keď zatváraš okno. Sekne sa a ide kúsok dolu. nie? Buď oknu niečo vadí, ide ťažko alebo to buse čidlo/senzor nejaký :?: :roll:
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 10. Decembra 2007, 11:50
Mimo napísal:
hej, ale nejde tazko ani mu nic nevadi.. nieco s elektrikou alebo snimacom polohy.
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 10. Decembra 2007, 12:49
Mne sa to raz za cas tiez stane tak na preskacku soferove-spolujazdcove. Ale stane sa to tak raz z 50, tak neriesim a na druhy krat uz to ide v pohode.
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Pondelok, 10. Decembra 2007, 16:28
100RM napísal:
stavalo sa mi to obcas, akurat ze frekvencia sa stale zvysovala. momentalne mi to uz na jeden krat nevyjde takmer nikdy! tiez mam pocit akoby mu nieco vadilo tak sa zasekne a padne kusok. zatial neriesim ale ked niekto na to pride snad to dame do poradku seci
M3 -> Ducati
Mimo
Pondelok, 10. Decembra 2007, 16:31
:? komu sa to podarí odstrániť pls podelte sa o skúsenosti :D
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Utorok, 11. Decembra 2007, 10:34
kocky plastove v lyžinach sú vylámané tak to chaosí a ked to chytí odpor že ho trochu kríži tak ho zastaví al. stiahne poprípade ide totálne pomaly, robila som to už asi na 5tich BMW aj na coupe,len trocha prístup ako ku peniazom je tam...kocka stojí v BMW dákych 20 sk...
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Piatok, 19. Decembra 2008, 08:20
nema nahodou niekto skusenost s nastavovanim okna na E46 Cupe? Menil som okno a stale mi dre pri zatvarani o vrch dveri, skusal som ho posunut dole ale nejak nic moc nepomohlo. Niekedy sa stane ze okno ostane na tej vonkajsej hrane dveri
BMW 325CI E46
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 19. Decembra 2008, 08:36
BlackMW napísal:
Ako si spravil to dotahovanie? Nemam ziadnu schemu k tym oknam, a neviem ktory kabel je naco. Tak isto mam medzi tlacidlami na okno na lavej strane daky vypinac, ale nemozem prist na to na co tam je. Zapnem nic, vypnem nic. Kable do neho ale idu
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 19. Decembra 2008, 08:55
Mam tento isty problem na vodicovej strane. Zastavi sa a 1cm skoci dolu. Ked drzim, vybehne vpohode. Niekto mi hovoril ze je to safety feature aby ti neprivrelo hlavu v okne tak pri urcitom odpore sa zastavi.
Tuto teoriu nemozem potvrdit lebo ked som si snazil privriet hlavu u spolujadzca ze ci sa zastavi opak bol pravdou a nezastavilo sa :lol: Okno vybehlo az hore, ci som tam mal hlavu alebo nie :wink:
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 19. Decembra 2008, 11:30
R0nnIe napísal:
stiahni si ETM pre E36, to su elektricke schemy komplet ku vsetkemu..
treba predlzit zamykaci impulz asi na 8 sekund,
to vie spravit kazdy elektrikar pomocou kondenzatora, odporu a tranzistora..
