herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 - problem s podsvietenim tlacitok spustania okien
Sobota, 6. Marca 2010, 18:29
Pani chcem sa spytat, dnes mi kamarat preletovaval ziarovcicky v tlacitkach na spustanie okna. Povodne tam chcel dat ledky, ale najprv si meral na konektore, ze kde je + teda prud ,ale ostal prekvapeny, ze som tam mal stale prud, ci boli zapnute ci vypnute svetla, vybral som klucik, zamkol som auto, proste stale tam je prud, nechapem preco.
Myslel som, ze to zacne svietit len vtedy ked zapnem svetla ako vsetko ostatne, ale ono si to svieti furt. :shock: ](*,) .
Neviem ani ako to vypnut.
Nevie mi niekto poradit kde moze byt problem ?
Vopred dakujem za rady.
Re: E36 - problem s podsvietenim tlacitok spustania okien
Nedeľa, 7. Marca 2010, 00:29
Oni nesvietia stále. Ovláda to GM/ZKE modul a vypne ich za 10-20min po zamknutí auta,resp. keď auto prejde do režimu spánku. Však skus odsledovať sám. Po odomknutí ich hneď rozsvieti.
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Nedeľa, 7. Marca 2010, 03:00
chceš povedať že ti to svieti furt alebo že tam ide šťava furt
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 7. Marca 2010, 08:52
PetoK napísal:
:roll: tak tohto som sa bál že to ide tiež cez modul :-k
a kedy zapína to osvetlenie? ked pustím svetlá? dovtedy neidú spúšťať okná?
herri13
Nedeľa, 7. Marca 2010, 15:20
PetoK napísal:
No mozne to je, musim to skusit hlavne po tme ci ich vypne ako vravis po cca 10-20 minutach, na slnku to nevydno.
Myslel som si, ze to je napojene na svetla, ked zapnes svieti, ked vypnes nesvieti, ale dnes som to pozeral, odpojil som vypinac na svetla a svietilo to stale, takze uz som ostal v soku.
Ale ak mas pravdu tak je to potom ok, ked sa im chce svieti zbytocne nech si svietia. :D
Dnes pojdem vecer prec, tak hned pozriem kym neodomknem auto ci svietie ci nie a hned sem napisem co a ako.
Zatial dik.
herri13
Nedeľa, 7. Marca 2010, 15:21
PetoK napísal:
Zatial dik.
herri13
Nedeľa, 7. Marca 2010, 15:23
[quote="KISS-MY-ASS"]chceš povedať že ti to svieti furt alebo že tam ide šťava furt[/quote
Presne tak stale aj tam je stale stava, pokial to nieje tak ako napisal Peto. Dnes to zistim ci ma pravdu ci co.
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Nedeľa, 7. Marca 2010, 21:01
:shock: mne svietia len ked rosvietim svetla-parkovacky,zahsnem svetla zhasne aj podsvietenie :bmwball:
Mimo
Nedeľa, 7. Marca 2010, 21:15
možno máš novší ročník- úplne iné konektory..
herri, v príbehu si písal,že jedno tlačítko máš s tenkými kolíkmi a druhé s hrubými? ako je to možné? :roll: na obidvoch ti to svieti stále?
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Nedeľa, 7. Marca 2010, 21:56
Chlapci, chlapci :-k opat ste mimo, ale teraz uz nie vsetci :wink:
"Anomaliu", ktoru tu popisuje zakladatel temy, je uplne normalna fukcia a tym padom to nieje anomalia. Slova o ZKE boli spravne, ale uvediem vsetko na spravnu mieru.
Takze tato funkcia sa nazyva komfortna. To znamena, ze nemusi byt kluc v II. polohe aby sli okna a siber (to, ze su pod prudom sa prejavuje ich zasvietenim). Do roku cca 96 bola tato fukcia riadena relatkom, ktore sa nazyva/lo komfortne rele. Nasledne bolo relatko odstranene a tuto funkciu zabezpecuje samotna ZKE.
A ako presne funguje komfortnost?
Spusta sa otvorenim dveri (sofer/spolujazdec). Po vypnuti motora, su okna/siber pod prudom tych XY minut. A to aj pri zatvorenych dverach.
Komu to nejde, nema toto rele, alebo v lepsom pripade je len dead-Kennedy.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Mimo
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:08
hmm no dík za vysvetlenie,
trochu sa vtierknem, hádam herri odpustí :-"
idem dorábať zadné okná do elektriky, mám kúpené tie staršie tlačítka s hrubými kolíkmi kde ide do neho len + a -
otázka znie, ako to zapojiť keď to nepôjde cez modul? cez relé svetiel? alebo zohnať to relátko o ktorom si písal? či máš lepší nápad?
herri13
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:18
No dnes som to pozeral a stale svietia aj po 5 hodinach kludu.
Ako pises kde najdem to relatko komfort, skusit ho vymenit ci ? Alebo jebem na ne nech si svietia.
Okna mi idu stale aj ked mam klucik vybraty zo spinacky, len keby zhasli ](*,) tie zmrdy.
herri13
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:21
Mimo napísal:
Nevadi Mimo, kludne, tiez mam v plane to iste, tak sa kludne pytaj aspon budem aj ja mudrejsi. :D
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:25
Tak isto sa mi rozsvietia až keď zapnem parkovačky a prestanú keĎ ich vypnem ale okná idú pokiaľ nezatvorím dvere :-k
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
Mimo
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:36
Tajtrlik napísal:
veď aj mne to tak funguje, ale to mám novšie konektory s tenkými kolíkmi(tam ide myslím aj viac káblov), ty máš aké? resp aký ročník?
