faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
E36 318is icv ventil
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 17:43
Zdravim mam taky problem s mojou E36 318is kolišu mi strašne volnobežne otačky a pri jazde mi pri nizkych otačkach vynechava motor , ide mi skoro zdochnuť zaujimave je že ked som odpojil konektor od regulačného ventilu volnobežných otačok a naštartoval tak boli vysoke otačky ale mi nekolisali ani mi za jazdy nevinechával ani necukal motor ale akonahle ho zapojim roby to zase , kontroloval som ho je dobry otvara ako ma,mam pocit že ťaha vzduch len neviem s kade kontroloval som hadice niesu derave tu od vahy mam novu neviem kde by mohla byť diera,nemal už niekto rovnaky problem.
Naposledy upravil/-a faceman v Piatok, 12. Februára 2010, 14:08, upravené celkom 19 krát.
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Re: Problem s motorom na E36 318is
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:35
rád by som ti pomohol vtom ale mne sa to ešte nestalo tak ti vôbec neviem vtom poradiť
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:48
no tak v prvom rade na diagnostiku a potom mozes riesit lebo teraz to je hadanie mne toto tie robilo a mal lambu zlu po nejakom case to zacalo zas ale bol to uz regulator volnobeznych otacok takze tazko povedat treba ist na pc a potom uvidis
e36 318is limited edition motorsport internacional 103kw
http://www.youtube.com/watch?v=nbOXdoLBLcE
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: E36/318is - Nepravidelny chod motora
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 15:02
Ešte som rozmyšlal nemôže to byť sviečkami lebo ja som ich nemenil a neviem či boli menene teraz mam nabehanych 242 000
Aktual
BMW E92 330d
energie21
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 18:49
keď sviečky tak odporúčam ti NGK sviečky ja ich mám tiež
Nadzi
Registrovaný: 14.12.2009
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 18:59
vymen zakladne veci ako sviecky filtre atd skus precistit sanie palivovu sustavu apotom chod na diagnostiku :oops:
a precisti ventil volnobehu
faceman
Auto: BMW E92 330d
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 21:02
dik za radu prave sa to chystam urobiť aj som mal dieru v tej gume od sania tak asi tam nasalo nejaky bordel už som pozhanal druhu tak ked to budem meniť to cele prečistim
Aktual
BMW E92 330d
Nadzi
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 21:38
to vo vecine pripadov pomoze len precistit alebo povymienat zakladne veci a ziadny iny problem by nemal byt...
faceman
Auto: BMW E92 330d
Piatok, 18. Decembra 2009, 18:23
dneska som kupil V AMS nove sviečky NGK vyšli ma 26 eur ale som velmi spokojny hned som ich aj namontoval ,motor ide oveľa lepšie a pravidelne na volnobehu tie stare sviečky ked som vybral boli zaliate od benzinu všetky tri len jedna bola sucha dokonca ani neboli rovnake mali už svoje odžite.
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: E36/318is - Nepravidelny chod motora!!!!
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 14:52
Nazdar vymenil som sviečky ako som pisal a nepomohlo,roby to zase a to vždy ked idem na nizkych otáčkach z ničoho nič začne dusiť motor ako keby išiel zdochnuť musim mu privaliť aby sa prebral a už ani to nepomaha na volnobehu ide na nizkych otačkach tesne nad nulou sa drži ručička a striela do vyfuku ,poradte niekto kde môže byť chyba už som z toho zufaly :cry:
Aktual
BMW E92 330d
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: E36/318is - Nepravidelny otačky a dusenie motora !!!!
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 16:58
podla mna by trebalo precistit regulator volnobeznych otacok... skakali mi otacky a zavada bola tu... po anglicky Idle Control Valve... co som sa docital po forach, casta zavada to je
BMW 318ti M44B19 5/1997
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 19:41
Mysliš že to môže byť tym je tam diera v tej sacej hadici a dosť velka sice som ju prelepil ale mam zly pocit že predchadzajuci majitel tam niečo robil s červeným silikonom dufam že tym nechcel utesniť dieru #-o
Aktual
BMW E92 330d
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 22:16
Urcite skus vymenit vzduchovu hadicu. Alebo ju obleb izolackou. vlastna skusenost.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 22:40
aky motor ? m44/m42 ?
faceman
Auto: BMW E92 330d
Pondelok, 21. Decembra 2009, 09:03
je to M42 motor 318is
Aktual
BMW E92 330d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 64 neregistrovaných
