crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
316i Compact-prasknuta hlava/tesnenie
Piatok, 26. Októbra 2007, 06:04
Ahojte.
Tak stalo sa to, co ho som sa najviac obaval. V tom lepsom pripade mam prasknute tesnenie pod hlavou, v tom horsom hlavu.
Auto zacalo dymit, prehrievat sa, stracala sa voda, nekuri a dnes rano som pozrel na olejovu zatku a je tam pena. :cry:
Poradi mi niekto, co treba vsetko kupit?
V ETK su uvedene 2 rozmery tesnenia pod hlavu (cislo dielu 11 12 7 504 586 a 11 12 7 504 587) ktore z nich mam kupit? Treba kupit tesnenie aj pod kryt ventilov?
Co ma najviac zaujima, akymi momentami sa hlava dotahuje.
Za rychlu odpoved vopred dakujem.
:wink:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 26. Októbra 2007, 06:56
najprv rozober a potom uvidis co treba kupit,aby si nenakupil zbytocne
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Piatok, 26. Októbra 2007, 18:29
MAM KNIHU O TOM.....PRID SI JU PRECITAT.....ALEBO PREFOTIT
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
tušim 300NM
Piatok, 26. Októbra 2007, 21:29
tušim 300Nm, ale nie si istý :wink: Odporúča sa vymeniť aj skrutky za nové.
ola ola emtroáááá
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 26. Októbra 2007, 22:13
Jj skrutky by mali isť nové :lol: :wink:
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Sobota, 27. Októbra 2007, 01:56
ked budes menit tesnenie tak nezabudni na vybrus hlavy :wink: pozri si aj olejovu vanu ,a ako vyzera to dymenie :?:
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
crumar
Auto: 528i
Sobota, 27. Októbra 2007, 09:05
Takze je to asi takto.
- na olejovom vicku pena nie je a ani na olejovej riske
- na volnobeh to dymi v norme, ale akonahle mu pridam, zacne viac dymit
- na volnobeh z vyfuku kvapka voda
- pri rannom starte autom trasie, nejde na vsetky valce, po niekolkych sekundach je vsetko v poriadku, dalsi start je uz bez problemu
- teplota motora sa na volnobehu zvysuje a elektricka vrtula nezapina
- na lavej strane hlavy valcov je vidiet mokre miesta v oblasti tesnenia
Mokre miesto na hlave valcov v oblasti tesnenia...
Kvapkajuca voda z vyfuku
Z otvoru na nalievanie oleja sa po vypnuti motora dymi...
Zvysujuca sa teplota, vrtula sa netoci...
Ziadna pena
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 27. Októbra 2007, 09:25
skusal si to utiret pri tom tesneni, ci ti to bude aj dalej robit?
BMino
Auto: modre
Sobota, 27. Októbra 2007, 09:30
stalo sa ti, ze si to chcel nastartovat, chytilo to a potom zdusilo a bolopocut ze nejde na vsetky valce?
crumar
Auto: 528i
Sobota, 27. Októbra 2007, 10:12
BMino napísal:
Este som to neskusal utierat, vcera som to len zbadal, dnes vyskusam.
Problem s trasenim auta nastal, ked sa dost ochladilo. Vzdy rano, ked som auto nastartoval, triaslo nim. Po cc 15 sekundach to prestalo a islo tak, ako ma. Myslel som si, ze moze byt nieco zo svieckami. Pred par dnami som si vsak vsimol, ze to dost dymi. Pred dvoma dnami vsak auto prestalo uplne kurit a ked som zastal a zacal cuvat, teplote isla hore. V Piatok som dorazil rano z nocnej, teplota opat hore. Vypol som a ked znova natocil, tak z vyfuku hotova dymovnica.
Zacinam mat podozrenie aj na vodnu pumpu. Mimochodom, prava horna hadica co ide do chladica z bloku motora je po chvili nenormalne horuca. Lava spodna hadica, ktora ide z chladica do termostatu nie je tak horuca, da sa na nej udrzat v pohode ruka. Ma to tak byt? Mne sa to nezda.
Idem sa este pozriet na sviecky, ci ich nezahaduje. Inak motor ide vyborne, ziadne problemy s vykonom a pod.
BMino
Auto: modre
Sobota, 27. Októbra 2007, 11:16
no podla toho coje to udrzat, monzo ti neotvara termostat, ale ak sa zohreje ta spodna po tom co auto dosiahne prevadzkovu teplotu a zacne "normaly" rezim chodu, tak je to ok, este mozno cidlo teploty, kamarat ho mal tiez zle a triaslo mu motor sem tam,
utri ten olej a chod s tym na diagnostiku co ti povedia, tych par usetrenych stoviek nestoji za to, aby sa ti cosi drahsie potom dodrbalo
Nitro
Auto: e91, 320D
Sobota, 27. Októbra 2007, 12:10
vrat ho povodnemu majitelovi....
polnoc
Sobota, 27. Októbra 2007, 13:42
crumar ja ta nechcem strasit ale mas na 90%prasknute tesnenie diky ktoremu ti vyteka olej a vteka voda do sistemu zachvilu ti odide termostat ked us neodisiel podla fsetkeho ti praskne olejova vana ,predne gufero a tesnenie pod expan. nadobou chladica lepsi pripad inak praskne chladic :cry: nemal si nahodou len cistu destylovanu vodu v chladici :?:
crumar
Auto: 528i
Sobota, 27. Októbra 2007, 13:45
Chalani dik za rady. Problem je z casti lokalizovany. S hlavou a tesnenim nie je nic.
Vymontoval som vsetky sviecky, su suche. Start prebehol uplne hladko, bez spominaneho trasenia.
V systeme bolo strasne malo vody, tato pravdepodobne vyviera pretoze mi nezopina vrtulu na chladici. Vybral som ju, napojil priamo na baterku. Je funkcna. Zrejme to bude chybnym cidlom teploty vody, ktory je nasrobovany na chladici. Ak sa mylim, opravte ma.
Vie mi niekto povedat, ako to cidlo spravne premerat? Je napojene na nejake relatko? Myslel som si, ze do vrtule ide staly prud, ale nejde. Potrebujem zistit, ci nie je problem medzi vrtulou a tym cidlom. Ak nie, kupujem nove cidlo.
crumar
Auto: 528i
Sobota, 27. Októbra 2007, 13:51
polnoc napísal:
Ja som uz vystraseny od Piatku. Dnes som vsak kludnejsi.
:wink:
Nie, kupil som tam cca 2L nemrznucej (modrozelenej). Dnes som ale na odskusanie dolial iba destilovanu. Vsetko ide ako ma. Auto kuri aj na volnobeh. Podla mna to bude tym blbym chladenim. Rozmyslam, ze by som potom vymenil komplet napln do chladenia.
Olej som si nevsimol ani vo vode, takze som sa asi zbytocne vystrasil.
Kazdopadne to budem sledovat.
