TBC
Registrovaný: 2.2.2009
E36/318i - klima mi kuri na nohy => riesenie
Streda, 1. Júla 2009, 08:11
Cafte,
Mam problem s klimou (dvojzonova automaticka) - ked je pustena na akukolvek teplotu tak na stred chladi (tak ako by bola v poriadku), ale zaroven kuri na nohy a spolujazdcove okno tiez. Je to velmi vyrazne, teda nejde iba teplejsi vzduch ale vyslovene horuci, ako keby som kuril na plne pecky. Vysledok je, ze nemozem mat zapnute vsetky tri okruhy, aby som vychladil auto, takze momentalne fungujem len tak, ze pouzivam iba stredny okruh.. Ked vsak nepouzivam klimu, tak tiez je vzduch spod noh teplejsi ako ten co mi fuka zo strednych vyduchov na tvar a tiez sa mi strasne hreje nieco v stredovom tuneli (najma ta odkladacia policka pod palubnym pocitacom je uplne horuca).
Stanovisko z jedneho servisu je, ze sa to "neda", ze len vsetko nove kupit - *&/(!!"(/"*°; a z druheho servisu, ze je to asi nejaka klapka, ale ze nevedia ci naozaj a ze ktora vlastne.. Viem, ze podobny problem riesi aj "matyson", a momentalne tiez bezvysledne.
Dakujem za pomoc. =
Naposledy upravil/-a TBC v Pondelok, 17. Augusta 2009, 12:58, upravené celkom 1 krát.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
adrenix
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E46 320d,E36cabrio
Re: E36/318i - klima mi kuri na nohy
Štvrtok, 2. Júla 2009, 16:09
mam tento isty problem na 5. Mam odfajcene cidlo vonkajsej teploty, ukazuje -40, nemoze to mat suvis?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 2. Júla 2009, 17:16
neviem ako u 5 ale u 3jky E36 su dva teplomery vonkajsej teploty. jeden je pre klimu a jeden je pre pocitac (ten ukazuje na displayi teplotu)
TBC
Piatok, 3. Júla 2009, 09:43
adrenix napísal:
Nemyslim si , ze by to malo suvis s cidlom vonkajsej teploty, to by sa asi nedala regulovat klima. Mne sa da nastavit, no iba na strednych vyduchoch, ostatne akoby mali zaseknutu regulaciu a len kuria...
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 6. Júla 2009, 10:54
cez vikend som zhodil plast pod volantom,na pravej strane pri stredovom tuneli su 3 hlinikove trubky,boli tak horuce (nemozne ich chitit)ze sa cudujem ze auto este nezblklo.Auto pri tom nekurilo,bol pusteny len studeny vzduch.Auto sa neprehrieva,teplota je v polke,termostat origo. ma 7dni.Ked zapnem klimu ide super,ale musi bit prepnuta na stred,ako nahle prepnem na okno,alebo spodok je problem.Napr.prepnem na okno,prave okno chladi ako v mraziaku,lave okno kuri ako v peci.Spodok to iste,neviem kde hladat zavadu!
martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Utorok, 7. Júla 2009, 08:10
ja mam presne taky isty problem......klima chladi iba z prednych vyduchov, zospodu a z vrchu ide horuci vzduch
takisto aj nastavenie teploty na displeji nema ziaden vplyv na teplotu vzduchu
prosim poradte cim to moze bit........
dakujem
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 8. Júla 2009, 08:25
Bude to niejaka velka chyba E36, ja mam este manualnu klimu, ale problem rovnaky ako vy
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 8. Júla 2009, 09:07
zvlastne, mne to ide dobre.. nastavim tam 16° necham chvilku a zachvilku dam racej kurit aby som nenachladol, taka zima tam je
zospodu nefuka nic
mam semiautomat :D 2zon klimu
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 8. Júla 2009, 10:41
dnes rano som to skusil naopak,nie klimu,ale kurenie na plne gule,nastavena rovnaka teplota,lava strana horuca,prava nic.
TBC
Streda, 15. Júla 2009, 15:02
Minuly tyzden som bol v dalsom servise, a aj tu mi "odbornici" povedali, ze nevedia co to je a preto to nebudu rozoberat, ale ze mozno je to nejaky servomotorcek.. vyborne =D>
Ak sa nic viac nedozviem, tak idem na buduci tyzden sa objednat do Auto-motivu a uvidime.
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 15. Júla 2009, 15:31
TBC napísal:
Daj hnet vediet,dufam ze po tvojej navsteve budem mudrejsi.Nasledne sa objednam aj ja.
wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
Streda, 15. Júla 2009, 17:02
martinnn napísal:
dakujem
mne taky robi presne to iste,,
..TBC,daj potom wedet co a jak 8)
paarek
Registrovaný: 10.2.2009
Auto: E46 328i
Pondelok, 3. Augusta 2009, 12:56
Bude to pravdepodobne ventyl kurenia.Buduci tyzden ho menim.
TBC
Pondelok, 3. Augusta 2009, 14:48
paarek napísal:
Daj urcite vediet.. Ja budem vediet viac tiez na buduci tyzden v stredu!
* Z4 E85
† 318i E36
† 318i E30
Freude am Fahren
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Utorok, 4. Augusta 2009, 00:42
Chlapi tu máte riešenie, šrac od ktorého som kupoval auto mal ten istý problém a teraz funguje všetko perfektne...
viewtopic.php?f=2&t=5877
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
