BA:VOR:AK
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: F30 320i
E36/ 320i - strata výkonu
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 19:32
Nazdar borci... Mám takýto problém. Koncom minulého roka som si začal pomaly všímať že auto stráca výkon.S počiatku som si myslel že sa mi to len zdá ale keď som ho pred nedávnom zobral na diaľnicu tak som neveril. Auto mi nedá viac ako 150km/h. Pri rýchlosti 130km/h a zaradenom najvyššom prevodovom stupni mám otáčky okolo 5 000. Neviete v čom by približne mohla byt chyba ?
F30 320i
Ex BMW E36 318i Cabrio
Ex Bmw E34 525i 24v
Ex BMW E36 316i compact
Ex Bmw E36 320i sedan
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Re: E36/ 320i - strata výkonu
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 20:11
Bud ti niekto v noci tajne vymenil diferak, alebo ti brutalne preklzuje spojka (co si z dlhodobeho hladiska neviem predstavit ze by tak fungovalo) ked mas pri 130km/h 5000ot. Meral si tu rychlost aj podla gps?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
BA:VOR:AK
Auto: F30 320i
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 20:35
Budúci týždeň ho hodím na diagnostiku a uvidím o koľko si zas odľahčím peňaženku. Naozaj netuším čím by to mohlo byt. Neskúšal som to nijak inak merať. Skrátka som musel isť celu cestu tak aby mi nerozdrapilo motor. Auto mám od leta minulého roku a ešte na jeseň išlo úplne super. Začiatkom zimy som si to začal pomaly všímať... No a momentálne je to také ako som písal, otáčky jak sviňa a rýchlosť žiadna. :cry: :cry:
F30 320i
Ex Bmw E34 525i 24v
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 20:53
skus natocit video... ako sa to sprava..
na jednotke sa ti da v pohode rozbiehat? nesmyka spojka?
kokso to je dost divne..
skus ako to ide na 4ke. proste popis presnejsie spravanie
BA:VOR:AK
Auto: F30 320i
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:18
No napr. mám tu fotku čo som robil pre mechanika ešte začiatkom roka.. V tedy to bolo približne takto... Trocha na prd kvalita ale podstatné tam je vidno. Mal som zaradený už piaty prevodový stupeň.
F30 320i
Ex Bmw E34 525i 24v
ViloE36
Registrovaný: 3.12.2008
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:19
Motor ma kolko Km nabehane?, je možne že už nemaš dostatočne tlaky v motore, hop teraz si dal akurat foto
BMW E39 528i Touring 142 Kw Ex
BMW E36 318i približovadlo Ex 83 Kw
Renault Megane 1.6i - EX-smrt v zákrute,:D 55 Kw
ViloE36
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:23
Ak je tych cca 132 000 tis. realne tak nemam paru
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:31
Kde zabera spojka :?:
BA:VOR:AK
Auto: F30 320i
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:50
Spojka zaberá cca 3-4 cm od podlahy. V tom som od začiatku nepostrehol nejaký rozdiel. Rozdiel je jedine v tom výkone. Nemôžu na tom mat aspoň trocha pričinenie sviečky? Pretože tie tam boli menené naposledy v dome kamennej. Okrem toho je zadné ložisko na mraky pretože už ho je dosť počuť, tak že to idem meniť čo najskôr. Len ten výkon ma sere najviac. :? :cry:
F30 320i
Ex Bmw E34 525i 24v
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 22:13
no mne sa na tom nic nezda. teda neviem, niekedy pozrem ako ide moja 320 pri 4tis ot a 5tom stupni..
ja len viem ze viac ako 200 na aute nedam, bo idem po obmedzovac
skratit prevod sa ti asi neskratil, to by si citil praveze vecsi vykon a len tak sa ti prevod nemoze skratit :D
spotrebu tam mas ok, takze vaha + lambda by mala byt ok...
skus kolko ti da 4ka a potom kolko ti da 5ka, mne sa to nejak nezda..
a hej, sviecky mozu mat na to vlyv ale nie taky rapidny...
skus ich pozret. mozno aj dat premerat tlaky...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 3. Apríla 2009, 09:27
SurrendeR napísal:
130 km/h a 3900 otc. je podla mna ok. Teraz mas pri 130 5000 otc ?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 3. Apríla 2009, 09:29
:-k tak tak, z toho obrázku sa mi to tiež zdá OK, neviem presne ako točí moje, ale 3000 to určite nie je :-"
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 3. Apríla 2009, 11:22
3000 ot, je nejakych 105 a 4000je 140 na 5ke
jetzt?
ex E36 coupe 320i
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 3. Apríla 2009, 12:09
pri 130km/hod a 5000 otacok by si tam mal mat zaradenu 3ku a na 3ke je max tych 150 ako hovoris :D
ale tam by mal byt aj brutalny vykon ze ked dupnes tak v tych otackach to musi aj IST.
neviem si predstavit ako sa da dosiahnut na 5ke 130km/hod a 5000 otacok na 2 litrovom motore urcite ti tam niekto nedal prevodovku zo skodovky ?
hovoris ze sa ti oziva lozisko zo zadneho kolesa nemoze to byt diferak ? alebo neako chytena poloos ? fakt si to nedokazem predstavit
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 3. Apríla 2009, 13:16
ak si si nevsimol, tak pri 130 ma odfotene 3900rpm a nie 5000 ;)
ten vykon... moze byt aj zimnymi gumami, podhustene, takisto to moze byt mala prasklinka niekde v sani, pomaly odchadzajuca lambda, a osobne si myslim ze nakoniec to bude len to, ze si na ten vykon zvykas a zacina ti to byt malo.
