heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
E36 - Aux vstup do OEM radia BMW reverse RDS
Piatok, 30. Januára 2009, 00:32
Problemik ktory ma trapi nie je ani tak problemom, ale nahodou som narazil pri hladani niecoho co by mi pomohlo s vyvedenim RCA vystupov z tohoto radia z E36 a narazil som na takyto clanok http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic773375.html, skoda ze je to po polsky lebo tomu moc nerozumiem.
Otazke je: Vedel by mi s takym niecim niekto pomoct? V podstate tam je vyriesene ze namiesto ladenia AM frekvencii sa tam naladi mp3 alebo co ktora je pripojena rovno na integrac namiesto toho co riesi tie frekvencie? No ale takto to asi stacit nebude takze radte my radcove!
Upraven na podnet pepa268 - dikes
Naposledy upravil/-a heroe v Piatok, 30. Januára 2009, 12:42, upravené celkom 3 krát.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: Aux vystup z OEM radia BMW reverse RDS E36
Piatok, 30. Januára 2009, 11:32
E46 320D Touring 100kW (2001)
heroe
Piatok, 30. Januára 2009, 12:16
NO tak pradon, samozrejme som myslel vstup aby som mohol hrat mp3, asi v lepsej kvalite ako cez tu posahanu kazetu a transmitter, vie niekto?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E36 - Aux vystup z OEM radia BMW reverse RDS
Piatok, 30. Januára 2009, 14:38
No nikdy ma to nenapadlo takto to riesit, ale neznie to nerealne :shock: .... vsak kto uz dnes pouziva AM frekvencie?.... pokial ma integrac zvlast vstup pre FM a zvlast pre AM tuner, tak sa to da riesit... :roll: .... chcelo by to ale rozobrat a trochu stym laborovat... :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Nedeľa, 1. Februára 2009, 14:48
Ja som skusal napojit vstup na E46Bussinnes reverse,skusal som aj na AM modulator,aj na miesto kazety,bohuzial E46 ma iba 2xstereo vstup,a 1xmono pre soundprocesor,ale mi to piskalo,a hralo to dost cudne.takze som to nechal tak.
heroe
Pondelok, 2. Februára 2009, 08:11
Takze viete niekto ako by sa to malo urobit? Najlepsie po slovensky to popisat, lebo asi take jednotuche ze len napojit kablik to asi nebude, Malo by to byt BMW reverse rds c22
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 2. Februára 2009, 10:55
Pokial máš rádio osadené tým TDA čo je na polskej stránke tak by som v tom nevidel problém. Stačí odpojiť vstup z AM radia a na miesto nich cez kondík zapojiť mp3 prehrávač. a potom po prepnutí na AM by sa mal na výstupe objaviť signál z mp3....
Ale na display bude nejaká frekvencia AM...nič iné...Len treba dať pozor aby si neprebudil ten zosilovač ...
Inak vyzerá to ako dobrý nápad , kuknem čím je osadené rádio v E46...
heroe
Re: E36 - Aux vstup do OEM radia BMW reverse RDS
Pondelok, 2. Februára 2009, 15:24
Takze to len tak jednoducho napajkujem tak ako je na tom obrazku??? Cez dva kondiky a to je vsetko??? Napajkujme dva vodice co mi pojdu rovno na AUX a som vyrieseny?
Rudkoo
Pondelok, 2. Februára 2009, 21:30
ano , ale nezabudni prerušiť povodný spoj z AM tunera.. tie krížiky.Inak by sa to miešalo dokopy...
A bude tam treba zapojiť nejaký odpor...aby sa ti to nerozkmitalo...napr vid obr...
heroe
Utorok, 3. Februára 2009, 11:20
To ze musim prerusit AM to je jasne, kondik teda dam na oba vodice, ale do serie s tymi kondikmi dam odpory, je jedno ci pred alebo za? Tak ako je to na obrazku? Hodnoty tych kondikov a odporov? Lebo v tej polskej verzii su kondiky 2.2 uF ale odpor tam nie je, dam tam taky isty ako je na AM na tej scheme??? resp zapojim to este pred?
Rudkoo
Utorok, 3. Februára 2009, 13:54
Rezistor až za kondík a voči mínusu, nie do série. a 2,2 uF sa mi zdá veľa. kukni aký je na výstupe z AM.
tomanez
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 3. Februára 2009, 16:37
vie mi niekto poradit ako by som nieco podobne urobil ale s original radiom na cd je to tiez e 36
BMW e46 330d
heroe
Utorok, 3. Februára 2009, 16:43
Ok, jasne kuknem tie odpory aj tie kondiky na tom co uz tam je a dam rovnake len som nepochopil co znamena voci minusu, nemohol by si sa pohrat s tym obrazkom lebo az taky odbornik nie som, dikes.
Ako to urobit na radiu na CD podla mna rovnako, len si musis kuknut ako je pripojeny ten integrac.
cham
Registrovaný: 5.2.2009
Pondelok, 9. Februára 2009, 11:09
Oproti minusu je voci GND. vid
heroe
Pondelok, 9. Februára 2009, 12:32
Dakujem chlapci teraz je mi to jasne, este raz dakujem vyskusam to a ked to pojde tak dam nejaku recenziu. :wink:
