michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
E36/316i - Elektrika v stredovom paneli
Pondelok, 19. Januára 2009, 10:00
Nazdar chlapi.. som tu novy.. do teraz som mal vacsinou japonske znacky aut..teda vsetky auta boli japonci.. misak,honda.nissan.. a teraz uz dva dni som majitelom BMW. sice s uspornym motorom 1,6 ale spokojny.. takze prejdem k veci..mam problem v stredovom paneli..tam ako je kurenie. su tam neake tlacitka na zapinanie. vnutorneho obehu vzduchu, dalej ma vyhrievanie zadneho skla a neake tlacidlo so slnieckom :) ,je tam ovladanie asi klimatizacie automat. dvojzonova. predpokladam, dve kolecka su stupnicov.. a ovladanie ventilatora a smeru fukania.. .tak nazvem to neaky modul.. no tak v tomto neakom module.. mi stale blikaju diody v talcidlach.. ako by som to zapinal a vypinal sto krat za sekundu..ked ho vytocim do otacok 4-5 tisic tak to prestane..ale nie vzdy.. samozrejme tlacitka nefunguju.. netusim co to moze robit.. dalej.. pri vypnuti motora. a opatovnom nastartovani.. sa my vzdy vynuluje vedlajse pocitadlo km.. neviem ci to ma suvis s chybou hore..no a blbne mi elektricke stahovanie okien.. ale to predpokladam na ten snimac ..co uz tu myslim niekde bol spominany.. a aby som nezabudol mam 316 e36 1994 ,, diky za kazdy nazor..
ps : budem vas vstekych lubit :)
Pome si zapalit..:) Obrázok
Pondelok, 19. Januára 2009, 11:20
moj nazor, mas tam skrat, preco neviem, to si musis zistit sam a pristrojovka je napajana baterkou, zjavne to ma za sebou.
michajel86
Auto: 320i e36
baterkou?
Pondelok, 19. Januára 2009, 11:44
to je zaujimave..o aky typ baterie to ide?? kde ju najdem.. ? a k tomu mojmu problemu..nikomu sa nic podobne nestalo??
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 12:06
Este som nevidel pristrojovku ktora by mala zaloznu baterku ;).. a ver mi, ze som ich rozoberal dost ;)
Pristrojovka je napajana len samotnym hlavnym akumulatorom... nechcem sa hadat pri E36, ale E46 urcite ziadnu baterku nema ;)
Tipujem, ze tam budes mat strasny bordel v kabelazi... niekto "sikovny" sa stym autom pred tebou zrejme vela hral :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pondelok, 19. Januára 2009, 12:10
ja som to tiez nerozoberal ale sa mi vidi ze tuna niekde som to cital, ak nie, tak sorac
alfi666
Pondelok, 19. Januára 2009, 12:18
jj... problem bude skor vtom, ze niekto sa stym vela hral... a klucik mu vypina aj napajanie pristrojovky :roll:
Skus postupne rozobrat vsetky plasty a hladat ci nieje niekde nieco prestrihnute, pripadne nejake ine neorigo zasahy... ak vsak niesi moc na elektriku, tak to sam asi nevyriesis :roll:
michajel86
Auto: 320i e36
Pondelok, 19. Januára 2009, 12:37
alfi666 napísal:
Hmm diky chlapci..mrknem sa na to este raz.. mal som to vcera rozobrate.. no je tam divocina..budem porebovat schemu.. neviete kde najdem manual ? asi rozoberem celu palubovku a mrknem sa na to..na tej pristrojovke.. to bude asi niekde blbo prepojene.. ale nechapem co je stym modulom na kureni.. este jedna vec ma zaujima v tom module je taky mali ventilatorcek.. na co ten sluzi a preco sa mi absolutne nezapina.. a tej elektriky sa nebojim.. skor ma zaujima ci sa stym niekto nestretol..
Pondelok, 19. Januára 2009, 13:38
ventilatorik nasava vzduch z interieru, pred nim je totiz termistor ktory ovlada klimu :)
michajel86
Auto: 320i e36
Pondelok, 19. Januára 2009, 13:43
jararak napísal:
hmm no teda..uz len zistit preco to netoci:) ,rozmyslam moze to mat suvis stym ze mam zhodeny remen s klimy??
toto mi stroboskopuje :)
Untitled 1.jpg (64.83 KiB) 1401 zobrazení
michajel86
Auto: 320i e36
Re: Elektrika v stredovom paneli..
Utorok, 20. Januára 2009, 11:43
no chlopi :( ..to vazne sa stym nikto nestretol?? :?:
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 11:48
Neni to typicka chyba... cize budes tam mat nieco posahane ;) od pocitaca ti to nikto nevyriesi ;) trea rozobrat a hladat chybu... zacni tym ze rozoberies tie tlacitka, pozries ci tam niesu studene spoje, potom kabelaz ci je OK.. atd... postupne eliminovat chyby...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 20. Januára 2009, 16:32
K tomuto neviem ale pripojim sa do temy,
Podsvietenie ovladania kurenia mi nejde ked zasvietim svetla, kurenie ide aj vsetky tlacitka (jedno :wink: ), ked s teplotou vyduchu otocim uplne nadoraz v trochu zohriatom aute a nazad asi do polovice, tak sa to zasvieti a svieti to, viete mi poradit? Ci treba rozobrat a kuknut kontakty???
alfi666
Utorok, 20. Januára 2009, 16:57
heroe napísal:
Tak tak ;).. a tipujem, ze na chybe bude ziarovka ;)
heroe
Štvrtok, 22. Januára 2009, 10:25
alfi666 napísal:
No ale ono to svieti, ale az za tykch podmienok ako som opisal vyssie, ci myslis zly kontakt na ziarovke?
alfi666
Re: E36/316i - Elektrika v stredovom paneli
Štvrtok, 22. Januára 2009, 11:11
Nie zly kontakt.... vlakno ziarovky sa zvykne prerusit tak, ze pri nahodnych otrasoch sa spoji (preto sa zvykne poklepkat po ziarovke a ona sa obcas rozbehne) ;)
