Vlad44
Registrovaný: 10.1.2021
Auto: E36 compact
E36 compact 316i
Pondelok, 11. Januára 2021, 00:41
Caute, kúpil/prevzal som od kamosa compact e36 316i 1596 cm :)
Na aute je celkom dosť veci Ok -full servisná knižka nové brzdy podvozok menený olej v prevodovke aj v differaku
Auto som zobral kvôli presúvaniu sa po meste - na diaľnicu mám druhé
PROBLÉMY čo chcem riešiť
-na mieste kde sa auto dvihalo sú ale že pekne diery - to pôjde asi rovno do karosárskej dielne zváračku nemám
- tečie olej pod vekom ventilov
Vzhľadom na nájazd budem meniť preventívne aj vodnú pumpu retiazku aj napínak... už som chvíľku hľadal na fóre ale nenašiel som Servisný návod na výmenu rozvodu
Má tu niekto návod?
Odkiaľ diely-čo mi overia aj cez win atd Resp akú značku odporúčate - ja som si zatiaľ servisoval sám len autá iných značiek
Dikes
Re: E36 compact 316i
Pondelok, 11. Januára 2021, 02:09
potrebujes sa zaregistrovat na stranku www.newtis.info a tam najdes co hladas
Vlad44
Auto: E36 compact
Pondelok, 11. Januára 2021, 02:35
airbone napísal:
potrebujes sa zaregistrovat na stranku http://www.newtis.info a tam najdes co hladas
Dopracoval som sa k nejakým návodov po anglicky :/ nejakým zázrakom pretože odkaz čo si sem dal má presmeruvava na neaku -novú stránku ale tá mi nefunguje na mobile
Slovenský/Česky servisný manuál neexistuje ?
maniaczv
Registrovaný: 15.3.2019
Auto: Prassatii B6/B8
Pondelok, 11. Januára 2021, 10:50
facebook : Petrove Hobby
Insta : Petrove Hobby
Youtube : Petrove Hobby
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Pondelok, 11. Januára 2021, 15:31
Na M43 nič zložité, hlavne si zožeň aretačnú sadu a s ňou to je cca 5-6 hodinová záležitosť avšak dá sa to aj bez nej ak si šikovný.
Vlad44
Auto: E36 compact
Pondelok, 11. Januára 2021, 22:49
Ďakujem krásne presne take niečo som hľadal :) už. To zvládnem, a keď už Vás mám tu akú značku vodnej pumpy a reťaze zvoliť čo bola prvovýroba?
Arnold
Pondelok, 11. Januára 2021, 23:43
Termostat je prvovýroba Behr, vodnú pumpu by som zháňal takú aby mala kovové lopatky, vybral by som si z INA / Airtex / HEPU (nezaručujem, že majú kovové lopatky). Rozvodovú reťaz najskôr INA / Swag, ale najradšej origo. Nezabudni vymeniť aj napínač a skontrolovať ozubené kolesá, vyjazdené zničia novú reťaz.
Vlad44
Auto: E36 compact
Pondelok, 11. Januára 2021, 23:48
Ďakujem, ešte neake rady predtým ako sa do toho pustím mimochodom všetko len preto že mi tečie olej pod vikom ventilov ... ale povedal som si že porobiť to raz bude treba keďže auto je 97 ročník a má 23x xxx km
Arnold
Utorok, 12. Januára 2021, 00:07
Vymeň všetky tesnenia ktoré uvidíš. Skôr či neskôr sa k nim vrátiš.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 12. Januára 2021, 01:36
ak chces mam na M43 na predaj rozvody plus nejake diely....
kukni tu:
https://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/sada-rozvodov-m43-a-ine-diely-t120917.html
Vlad44
Auto: E36 compact
Utorok, 12. Januára 2021, 17:32
Ďakujem za ponuku aj som ju už videl ale rozvod kúpim niekde zo zárukou .. nič v zlom
johnyfly1
Utorok, 12. Januára 2021, 17:41
Tak to jedine kupuj tam kde ti to budu vymieňať lebo neviem ci ti to už potom niekto zreklamuje ked to vytiahnes z auta :)
Arnold
Utorok, 12. Januára 2021, 18:09
Použitý diel ti nikto nevyreklamuje ak si to montuješ sám. Také niečo je možné iba v servise, kde sú školení pracovníci a (mala by byť) vylúčená chyba pri montáži
Vlad44
Auto: E36 compact
Utorok, 12. Januára 2021, 18:34
Idem to montovať tak, že budem mat doklad o montáži s človekom čo ale servusije Francúzov a americké veterány - dopredu má upozornil nech si zistím toho čo najviac a nakoľko viem ako sa slušne opýtať tak som sa pýtal :) ja sám už neake skúsenosti od aut mám - audinu a4b8 si servisujem roky sám a hej - stále jazdi bez pazvukov a to má skoro pol milióna už
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 12. Januára 2021, 20:59
Vlad nechcem byť hňup, ale ten papier od toho človeka ti bude akurát na 2 veci, kým nemá certifikát na servis bmw.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
