swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Ma byt toto zapojene?
Piatok, 21. Novembra 2008, 08:20
Zdar pani.
Chcem Vas poprosit o radu ci ma byt toto,nemam zdanie co to moze byt :lol: ci to ma byt zapojene.Ta mala krabicka je na lavej prednej strane,idu z nej 3 kabliky no nie su zapojene :shock: .Moze to byt nejake cidlo napr.na dosticky ci abs? :roll: .Ta vacsia krabicka oznacena modrou farbou ma na lavej prednej strane v sebe 2 valceky no na pravej prednej je iba jeden :shock:
Dakujem za reakcie 8)
//Zaslepky sania,vyroba//
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 21. Novembra 2008, 08:24
Máš xenony? to prvé s tou "ručičkou" je záťažový senzor na náprave na automatické nastavenie svetiel, mal by si ho mať aj vzadu ale máš to odstrihnuté ako píšeš a to v modrej nemám šajn, vyzerá to že ten hrubší kábel ide z kolesa a z nej ide tenký dakam do auta. čo si hovoril že v nútri je?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 21. Novembra 2008, 08:39
ten modry kruzok. Je to krabicka, kde su spojene konektory od cidla ABS a od kontroly oblozenia
swandes
hmm
Piatok, 21. Novembra 2008, 08:46
profor napísal:
Ano mam xenony a sakra je to odtrhnute :? kde by som to mal napojit?no sa mi zda ze funguje aj ked tento jeden neni :roll:
Prave som nafotil obsah tej "modrej" krabicky...ne tejto pravej strene je vnutri len jeden valcek no na druhej su dva aj dva vyvody su zapojene,,,do kolesa :? hmm co to moze byt?
Naposledy upravil/-a swandes v Piatok, 21. Novembra 2008, 09:42, upravené celkom 1 krát.
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 21. Novembra 2008, 08:58
No ako napísal Jannci je to zrejme iba spojenie toho "odolného" káblu s normálnym, veď to vidíš.
No nemáš tam niekde druhý odrezok? niekde poblíž?
Neviem ako to je v prípade že ti odíde jeden senzor na náprave teda ako systém ďalej funguje, vo WDS som to nenašiel, ale je možné že svetlá boli stiahnuté (myslím nivó) na minimum a niekto ich vytiahol asi skrutkovačom ak to do tej miery ide.
swandes
no
Piatok, 21. Novembra 2008, 09:17
profor napísal:
Ked budem mat bawo zasa hore skusim pozriet no zatial som nic,odrezok nenasiel :roll: .
Ale abs,senzor zatazenia vsetko funguje...haluz
Jannci
Auto: MB
Re: no
Piatok, 21. Novembra 2008, 09:24
Swandes 320D napísal:
lebo tu krabicku mas pripojenu. Kabel ti ide zhora a aj zdola. ked tu krabicku roztvoris, tak vnutri je schovany konektor. to je vlastne kvoli vode. P.S. na jednej strane idu du krabicky dva snimace ABS a oblozenie a na druhej strane len jeden ABS. Kontrola oblozenia je tusim len vlavo
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 21. Novembra 2008, 09:36
No ten senzor zaťaženie ale nefachčí ako má, musia byť dva aby to pracovalo správne
swandes
ale
Piatok, 21. Novembra 2008, 09:41
Pani a je mozne dopojit si to sam alebo bude lepsie navstivit nej odbornika,autoelektrikara nech sa na to pozrie :shock:
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 21. Novembra 2008, 09:55
No ja si myslím že pokial ten kábel nájdeš teda ten druhý odrezok, napájkovať by si to mal vedieť ak vieš pájkovať ale na tvojom mieste by som odpojil konektor z toho snímača a vybral a odpojil aj RJ svetiel.
Potom bude treba asi navštíviť servis nech skontrolujú chyby a urobia nejakú inicializáciu
Re: Ma byt toto zapojene?
Piatok, 21. Novembra 2008, 11:17
Zdar pani.
AKo sa už povedalo, tak to prve je zátažovy senzor, ten vyhodnocuje nadstavenie xenonov voči vozovke,daj to čím skor do poriadku........v navodoch som dal navod k inštalacii xenonov a tam máš presne zapojenie tohto senzora,kablik po kabliku.........a čo sa tyka tej druhej krabičky....tak to je len kritka na konektor čidla , na opotrebenie brzdového obloženia.....:-)))) 8) 8)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 21. Novembra 2008, 11:20
ten kabel co ti chyba v tej krabicke je SENZOR OPOTREBOVANIA KOTUCOV, je rozpojitelny a spaja sa presne v tej krabicke s kablom od auta, ja tam ale nic nevidim, ani kabel od auta ten pravdepodobne chyba. Mas tam dalej este cidlo ABS, to tam je:) a posledny kabel je hadicka brzdova.
no a to v tom cervenom asi ten zatazovy snimac, ja take asi nic nemam:(
swandes
dik
Piatok, 21. Novembra 2008, 11:35
Pani dakujem za reakcie :-$ dam to cim skor do poriadku,idem mrknut na ten navod od "zhmp" hned budem mudrejsi.
Potom hodim info ako som podadol.......VDAKA :wink:
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
ja to mal tiez odlomene ten zatazovy senzor bolo to cele neohybne ,zasrate cele ..tak som to ocistil hodil na to WDcko a zalepil "lepiacou paskou " a ide to :) skontrolujes si to tak ci to funguje napr ked stojis na kopci povedz dole kopcom .vypnes motor a klucik das do polohy dva to by malo byt pred startovanim nechnabehnu vsetky kontrolky a zapnes xenony a v noci by si mal vidiet ako sa ti zdvihnu nasteluju sa ti .haluz celkom
swandes
dik
Piatok, 21. Novembra 2008, 11:48
misenko00 napísal:
Vdaka za tip...skusim :wink:
