TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
e36 328i - Boj s Volnobehom :D
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 13:34
Cawte, mam tri otazky/tri problemiky, bol by osm rad keby mi niekto s tym moze helfnut. Povodne otravujem vzdy Sušiho ale kedze je na dovolenke dam mu trošku pokoj :mrgreen:
1) Klima/Ventilacia : Ked ide, tak chladi jak svina ale nefuka to na 100%. Inokedy nejde ani zapnut a zas niekedy sa zapne sama a nejde vypnut. Jezko je dobry. Prvy krok bude doplnit klimu. Dobry krok? =D
2) Volnobezny ventil frči fajn, no mame dalsi krpaty problemik. Niekedy, presne povedane malokedy ale predsa, strajkuje volnobeh, Chodi z cca 500 na 700 hore dole, ale vzdy len chvilku, max minutku dve. Ptm to zas funguje na 100% aj cely den. Kde by mohla byt chyba? Vaha vzduchu? Asi zbehnem k Jararakovi na diag, mozno mi povie nejaku novinku :mrgreen:
3)Po vymene ramien asi treba dat geo, ci ?
Diki moc :)
Naposledy upravil/-a TheCarista v Nedeľa, 28. Februára 2016, 21:34, upravené celkom 2 krát.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: e36 328i, 3 otazky / pls help
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 19:55
Na vsetko si si už odpovedal, a spravne.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
TheCarista
Auto: 540i G31
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 23:03
fuha, to som az tak mudry? :mrgreen: Diki za odpoved :) :thumbup:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 31. Augusta 2015, 19:51
prosim ta, natoc to spravanie klimy ze co to robi.. aj so zvukom ak sa da
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 12:11
TheCarista napísal:
Diki moc :)
1. ak chladi ako svina tak chladiva je dostatok, ak nefuka tak je v prdeli bud jezko alebo samotny klimapanel alebo uhliky na ventilatore
2. diagnostika
3. nie po vymene ramien netreba robit geometriu, pokial si nemenil axialne tiahla
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
TheCarista
Auto: 540i G31
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 21:25
1) Klimapanel je ko, Susiho mi fungovla eňo ňuňo :D
2) Chyba v tesneni medzi airboxom a vahou vzduchu, opravene (dufam :D ). Spotreba tiez krasne klesla
3) Skusal som si spravit ramena sam, samozrejme neuspesne a este osm si aj rozsteloval geo. Cize na geo tak ci tak zbehnut musim :D
Napisal som tu sem keby niekto ma podobne problemy atd, mozno sa mu tento topic zijde
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 23. Septembra 2015, 21:43
ja mám rovnaký problém ako tady kolega v bode 2, niekedy nič, minule po celom meste mi to robilo a robí to vždy ráno ked odbáčam do práce a ked parkujem, hlavne teraz ked je ráno už okolo 6°C (motor už je teplý)
dignostika ukázala vadnú lamda č.1
sanie je tesné (fúkal som donho dym z cigarety hadickou cez dierku na posilovač, nikde nič nefučalo okrem hadice s separátoru, to som zatial zalepil ale nepomohlo)
lambda sondy nové bosch obidve
sviečky nové
separátor nový asi 2 roky dozadu
prečistený a rozhýbaný volnobežný ventil (bol zaseknutý)+ nová hadica čo donho ide
ked odpojím váhu vzduchu nerobí to ale auto nejde dobre (predpokladam že je dobrá)
rozmýšlam že kúpim novú váhu vzduchu, čo myslíte?
TheCarista
Auto: 540i G31
Streda, 23. Septembra 2015, 22:12
problem č. 2) sa u mna vyskitol zase, cize celkom v sani to nebude :D Zas mi behali otačky, po odpojeni vahy vzduchu bolo vsetko fajn. Presiel som s odpojenou vahou asi 20km a zas som ju zapojil a uz to nerobilo.. + raz za cas mi auto da pekny missfire.
moznost 1) vaha vzduchu ( co mi ale suši vylucil, kedze bud ide alebo nejde, nie ze raz frči jak ma a raz zas nie :D ) plus je vcelkom draha a penazenku mam prazdnu ako zebrak :mrgreen:
moznost 2) Skusit vymenit separator oleja a odvzdusnovaciu hadicu
3) Cievky?! Ako zisitm ci su zle/ci je jedna z nich zla?
4) Odvetravanie nadrze?!
5) Netesnost?! Spravim cigaretovy test:-D
Nic ine to uz ani byt nemoze, kedze je pomaly vsetko pomenene.. ( sviečky, lambdy, volnobezny ventil, hadica k volnobeznemu ventilu od hadice sanie, hadica sania, sviečky, snimac kluky a vacky, tesnenie entildekla+vanosu, palivovy filter,...bla bla bla :D )
Asi bude najlepsie zacat s cigaretovym testom a vymenou separatora + odvzd. hadice, co vy na to ? :)
EDIT: Compact, jediny rozdiel co si napisal ktory som postrehol je, ze moja 328čka po odpojeny vahy vzduchu isla takisto dobre ako ked mi otacky/volnobeh neblbne, ba mozno isla aj o trochu lepsie. Bud placebo alebo fakt, to neviem. Ale citelne horsie urcite nesla s odpojenou vahou ako tvoja. Dame si stretko, suši, ty a ja a budeme menit vahy vzduchu a prehadzovat xy dielov a zistovat co je v prdeli haha :D
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 23. Septembra 2015, 22:20
skus, daj si medzi váhu vzduchu a filterbox foliu alebo sáčok lebo ti to pôjde von cez filter
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 23. Septembra 2015, 22:23
http://www.autodielyds.sk/sk/tdc/bmw/3- ... 793|102806
VDO 250e tá tam bude od výroby asi
Delphi je dobrá značka?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 23. Septembra 2015, 23:53
kym si kupi novu vahu tak ju racej skusime vymenit s mojou.. mozno mi ozije auto :lol:
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 06:23
Tak dajte potom vediet
TheCarista
Auto: 540i G31
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 06:52
Jo napiseme to sem do temy :-)
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 29. Septembra 2015, 06:17
dnes ráno to spravilo aj s odpojenou váhou, síce nie tak výrazne ako to má vo zvyku...
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 5. Októbra 2015, 12:40
Zdravim, tak ako? skúšali ste? :D
