  • 74
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
[E36 M3 3.0] + [E91 318d LCI] - SOLD
Piatok, 28. Januára 2011, 10:59
Rozhodol som sa, ze pridam sem aj ja svoj pribeh, ktory budem pribezne aktualizovat a doplnat.
Moj zaujem a sympatie k znacke BMW sa vo mne zacali formovat uz od utleho detstva, kedy som dostal ako puzzle DTM verziu s E30 :) potom to pokracovalo roznymi autickami, clankami v casopisoch, sledovanim bazarov v neskorsom veku a podobne.. Po tom, ako som si spravil vodicsky som bol pevne rozhodnuty pre model E46.. chybala mi v tom case k tomu iba malickost, vtedy este asi 350 tisic korun, ale mal som plan a to bolo hlavne.. Isiel som proti prudu a namiesto toho, aby som sa stal dennym studentom na VS som sa stal externym a zacal som pracovat - k tomu som ale potreboval auto, ktore mi na to vsetko zarobi bezproblemovou a lacnou prevadzkou (Fabia).
Svojho sna som sa ale nevzdaval a ked bola prilezitost, kupil som si predchodcu vysneneho auta - v podstate pred-predchodcu.. :) Mozno ho zopar ludi z vas pozna jednalo sa o auto cisto na zabavu, bola to ostra eta s objemom 2,7 a velmi slusnouu jazdnou dynamikou.. Svojou sprostostou som o to auto prisiel a nastal cas bez BMW.. netrvalo to ale dlho a bol som rozhodnuty, ze to chcem znova - tak ma cesta zaviedla az k tejto nadhernej M3..
Bol zimny cas a ja som sa zacal rozhliadat po tej spravnej M3. Dlho netrvalo a mozno aj vdaka rozsirenej fame o tom, ze to auto bolo burane na lavu stranu, som sa na neho isiel pozriet. Pravda je taka, ze som tam nesiel s presvedcenim, ze budem hrdym majitelom Mka, ale zaujimalo ma..
Po dohodnuti terminu konecne nadisiel ten cas a ja som zacal pocitovat miernu nervozitu uz len z toho, ze co keby nahodou.. Vyckavali sme ne pumpe a vtedy sa to stalo.. Akonahle som ho zbadal na ceste, v mojich ociach nic ineho neexistovalo - videl som auto a okolo tmu :) ked prislo a ja som stal pri nom, bol som ohureny. Spravil som si zbeznu obhliadku po ktorej som s radostou zistil, ze teoria o buranej lavej strane bude asi mylna. interier vyzeral krasne, motor si priadol pekne pravidelne a sen sa staval skutocnostou. Tie iste pocity asi malo aj auto, lebo asi 5 minut otvorena kapota sa musela zavriet (vietor?) prave v momente, ked som bol zohnuty pri kolese a mal som ruku na blatniku. Ziadnym inym sposobom by som asi nezistil, ci sa mi do uzkej spary medzi kapotou a blatnikom tie prsty vojdu - no vosli sa.. :))) nastalo to povestne neme ticho a trvalo hodnu chvilu, kym mi tu kapotu otvorili - ale prsty to prezili a to je hlavne.. :) nasledovala skusobna jazda, prejazdy nerovnostami, trnavskou betonkou, mestskym obchvatom, testom brzd,.. Tu sme nasu skusobnu put ukoncili a dohodli sa, ze si zavolame.. Prva veta, co som povedal frajerke bola, ze som sa druhy krat zamiloval :) Pocity som mal kadejake, ruku strpnutu, prsty boleli jak slak a ja som mal ten povestny, priblbly usmev maleho stastneho chlapca v case Vianoc. Toto trvalo asi tak 20 minut. Po prekontrolovani udajov z KO bolo rozhodnute a po vecernom telefonate som sa stal viac-menej stastnym majitelom..
Cele sa to dotiahlo cez tyzden aj napriek nepriaznivemu pocasiu a odklade par dni, ale vysledok si myslim ze stoji za to :oops:
Popis vybavy:
Colour AVUSBLAU METALLIC (276)
Upholstery GRAU M3 STOFF (0640)
Prod. date 1994-01-17
243 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
530 AIR CONDITIONING
554 ON-BOARD COMPUTER
687 RADIO PREPARATION
710 M LEATHER STEERING WHEEL
804 SWITZERLAND VERSION
900 APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION
Naposledy upravil/-a cretino v Pondelok, 22. Júna 2015, 07:36, upravené celkom 35 krát.
F11 525d
E70 35d
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: [E36 M3 3.0] - cretinov sen :)
Piatok, 28. Januára 2011, 11:05
Gratulujem Krasavec to je
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 28. Januára 2011, 11:11
veru. další avus 8) sa tu množia nejako :) gratulujem, nech slúži :wink:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 28. Januára 2011, 11:21
:shock: =D> krasa, treba viac fotooooooo
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
cretino
Auto: ..kombik :)
Piatok, 28. Januára 2011, 11:27
dakujem chalani, urcite bude viac kvalitnejsich foto celeho auta, toto su tak narychlo mobilom zo vcerajsieho vecera iba na predstavu.. :oops:
F11 525d
E70 35d
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
pekny pribeh.vela kilometrov s priblblym usmevom prajem :wink: nech sluzi
cretino
Auto: ..kombik :)
Piatok, 28. Januára 2011, 11:33
KONNI napísal:
dik, cestou domov vcera bol zase :roll: :mrgreen:
F11 525d
E70 35d
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 28. Januára 2011, 11:35
Gratulujem.
Viem ze si strasne nadrzany ale daj tomu autu pauzu kym ten sneh neroztaje, lebo m3 a zima [-(
cretino
Auto: ..kombik :)
Piatok, 28. Januára 2011, 11:42
dik Dodo :D .. neboj, v najblizsej dobe s tym musim akurat na policiu a nechat si prelepit stitky STK.. potom uz len poumyvat a vyckat na plusove teploty \:D/
F11 525d
E70 35d
dodoIPD
Piatok, 28. Januára 2011, 11:44
Prvu modifikaciu co spravis.. KUP SI PODLOZKY.
Ja osobne neviem vystat auta s utopenymi kolesami :mrgreen:
Svetla a vyfuk chces zatial nechat?
cretino
Auto: ..kombik :)
Piatok, 28. Januára 2011, 11:49
:mrgreen: budem nad tym premyslat..
svetla s vyfukom zatial ostavaju, je to take ozivenie - nevylucujem vsak, ze to casom zacnem preskladavat do povodneho stavu - mam fotky z KO na inspiraciu
F11 525d
E70 35d
FaMart
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: mx-5
Piatok, 28. Januára 2011, 12:26
zavreté prsty to musí byť :D želám veľa radosti a už žiadne bolesti
HF motorsport
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 28. Januára 2011, 13:12
ze ta hamba nefackuje, ze M3!!! tak to uz hej. vela stastnych km a nech sluzi!
cretino
Auto: ..kombik :)
Piatok, 28. Januára 2011, 13:55
:mrgreen: :oops: Stevo, kam ty na tieto vyrazy chodis... :mrgreen:
diki moc chalani za priania
F11 525d
E70 35d
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 28. Januára 2011, 15:36
congrat.
viem si predstavit ako sa citis 8)
M3 -> Ducati
  • 74
