El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
[E34 525i] Fräulein Greta - predané
Piatok, 20. Augusta 2010, 10:45
E34 525i s Vanosom z roku 1993. Má za sebou nejakých 241 000 km, vyzerá to že reálnych. Kupované v Nemecku a do roku 2004 servisované poriadne v autorizovanom servise pri Drážďanoch. Je to dosť vysoká výbava, chýba len pár vecí. Všetko zatiaľ funguje, vrátane tempomatu, parkovacích senzorov atď. Vymenil som zatiaľ zavesenie prednej nápravy, brzdy, olej, filtre, vyhodil som dofušované xenóny a nahradil sériovými svetlami, plus som poriešil nejakú hrzdu
Veľa radosti mi však nerobí. Blbne ľavé stretávacie svetlo (stráca kontakt, už som to poriešiel ale sem-tam ešte zvykne). Stráca sa mi voda z chladiaceho systému, každý mesiac musím dolievať nejaký ten liter. Mierne ťahá doľava. Geometria bola robená, ale asi dosť naprd, nebol som pri tom a na papiery to vyzerá celé rozladené. Potom ešte pripadajú do úvahy nevyvážené disky. Dosť ma to serie, jednu vec opravím, ďalšia vyskočí.[i][/i]
Naposledy upravil/-a El_Scorpio v Pondelok, 3. Októbra 2011, 09:13, upravené celkom 1 krát.
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
El_Scorpio
Re: [E34 525i] Fräulein Greta
Piatok, 20. Augusta 2010, 10:51
Včera mi prišla nová váha vzduchu. Auto mám totiž strašne lenivé, neťahá z nízkych otáčok, do kopcov sa škrabká a zrýchlenie z 0-100 trvá 20 sekúnd. Objednával som ju cez eBay z Nemecka (http://cgi.ebay.de/LUFTMASSENMESSER-BMW ... beh%C3%B6r)
Pokusne som odpojil váhu vzduchu a hneď sa to zlepšilo. Dám "kickdown" a auto okamžite začne zrýchľovať. Novú váhu som namontoval, má na sebe napísané len PBT-GF a smer ktorým má prúdiť vzduch. Je tam daná správne, ale má iný MAF senzor ako stará. Tá mala rovný pliešok, táto nová má v pliešku otvor cez ktorý sa ťahajú 2 drôtiky.
Bol som sa na tom skúšobne previesť. Pri štartovaní to predtým asi pol minúty triaslo, teraz to bolo kľudné. Tým to asi končí. Stále je to lenivé, idem 50 km/h na 3jke, točí cca 1900 - 2000 ot./min. Dám "kickdown" a nič sa nedeje. Pomaličky sa prebúdza a nechce sa jej do ptáčok. Motor je už zohriaty. Čo mám robiť, treba to nejak nastaviť alebo čo? Lebo už som zúfalý, najradšej by som jazdil s odpojenou, ale to nemôžem.
Piatok, 20. Augusta 2010, 11:06
preco nemozes?
btw pekne celkom, len troska doriesit :)
El_Scorpio
Piatok, 20. Augusta 2010, 11:08
Aj Helldiver aj ostatní, čo sa tomu troška lepšie rozumejú ako ja povedali, že dlhodobým jazdením s odpojenou váhou vzduchu by som si dodrbal motor.
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 20. Augusta 2010, 12:21
celkom symposka 8)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
El_Scorpio
Piatok, 20. Augusta 2010, 12:36
Vďaka, len má nejaké chyby laku. Plánujem kúpiť 3000 šmirgel a 3M a nejak sa pokúsiť o zlepšenie. Tetuška z obchodu mi je ochotná predať aj deci, že aby som veľa neplatil, len neviem či mi bude deci pasty stačiť na celé auto...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Piatok, 20. Augusta 2010, 13:15
A na diagnostike si bol?? Tam by si mohol vylucit veskere elektronicke chyby keby boli s tym rozbiehanim.
Nur Original ist Legal.
El_Scorpio
Piatok, 20. Augusta 2010, 15:23
Nebol a ani sa nechystám. Nikto v okolí ju nemá a viem ako diagnostiky zvyknú dopadnúť (každý má skúsenosť, že bol 2x a nič a na 3x "niečo" konečne vybehlo). Už som to nejak spravil, zatiaľ to ide. Vymenil som starý MAF do nového tela váhy.
El_Scorpio
Sobota, 21. Augusta 2010, 08:39
Takže potrebujem radu. Chcel by som drevo do interiéru. Mám to teraz takto (všetko svetlé)
A teraz, či si mám zohnať tapacíry celé v bielom, ako mal aj napr. Helldiver
Alebo mám isť do čierneho vrchu ako je napríklad tu?
Tým pádom by som ale asi musel vymeniť aj palubku. Myslím, že by sa to opticky bilo a vymontovávať celú palubku sa mi nechce (síce neviem či by som to nemusel robiť, aj keby tam dávam drevo na bielom plaste, neviem aký veľký je ten diel ktorý sa mení). Dajte radu, kde to lepšie vyzerá.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Sobota, 21. Augusta 2010, 08:52
Krásne autíčko....
Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
Sobota, 21. Augusta 2010, 11:12
Pekná 34ka 8) Heh a máš rovnakú farbu ako ja len ja mám E36 :lol:
Nech slúži :wink:
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
El_Scorpio
Sobota, 21. Augusta 2010, 12:49
Jo, tak to díky. Brokatroťáci musia držať spolu, aspoň viem kam mám ísť kradnúť keď bude treba nejaké plechy :wink:
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 12:05
do bledeho intošu pasuje drevo ,ja mam drevo iba vpredu na palubke a pojde dole len neviem či robili bez lišty tu čast pod vypinačom svetiel s kastlikom
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 19:45
kamoš má na e34 komplet svetlý interiér s takou svetlou imitáciou dreva a vyzerá to pekne, inak s tým malým kastlíkom na strane vodiča neviem, ja mám palubovku bez dreva a nemám to tam kamoš má drevo a má aj ten kastlík, ale ja mám ešte model 92 pred faceliftom a on už 93ku s novšími zrkadlami
El_Scorpio
Pondelok, 23. Augusta 2010, 12:02
Ja mám tiež '93 po facelifte, bez dreva a...
Ale chcem sa spýtať - zadnú lakťovú opierku v koži, mali s odkladacím priestorom len verzie so skivakon??
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 120 neregistrovaných
