  • 8
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
[E36 325iA] R0nnIe story: Ziadost o POMOC
Štvrtok, 29. Januára 2009, 14:32
Moje auta
E36 325iA
E36 318i EX
E36 325TD EX
Nakolko moderator tohto fora nepochopil moju poziadavku, a omylom mi zmazal prispevky v mojom povodnom vlakne, zakladam si nove.
E36 325TD - 85KW
Zadok
Predok
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Štvrtok, 24. Februára 2011, 13:55, upravené celkom 10 krát.
R0nnIe
Re: [E36 325TD] Bielo-Modre
Piatok, 30. Januára 2009, 09:21
Auto vcera dostalo nove brzdy aj platnicky do predu, povodne ATE kotuce nahradili menej znackove kotuce a platnicky PEX, ale ziaden rozdiel som v tom zatial nespozoroval, cakam ale ze tieto budu brzdit dokonca lepsie ked sa po par KM zabehnu.
Povodne kotuce uz maly dozite, a platnicky uz ani nehovorim najtensia mala okolo 2mm brzdnej plochy :lol: =D> a kotuce boly z vnutornej strany zodrate tak, ze uz skoro nebolo vidno ani drazku ktora tam bola. Vymenu som zacal okolo 16:00 a cakal som ze to za hodinku a dake tie minuty zvladnem, ale ako to uz byva tak daky ten "neodsrobovatelny" srob to predlzil a robil som to asi do 18:15 a to som si uz musel svietit mobilom :lol: pri pravom kolese. No ale uz je to vymenene chvala bohu. Fotky novych brzd nemam , lebo by sa to po tme zle fotilo, ale ked budem natierat brzdove prasiatka, tak to odfotim.
Fotky starych brzd:
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Pondelok, 2. Marca 2009, 10:50, upravené celkom 2 krát.
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 09:24
Zajtra dostane auto novy olej a filtre, ktore uz od utorka cakaju v garazi.
Olej: Mobil Super S Turbo Diesel 10W40
Filter vzduchovy: Fiaam - Zatial obycajny, ale do dalsej vymeny tam pojde sportova vlozka
Filter olejovy: Fiaam
Palivovy filter:Zatial nieje, ale uz je objednany
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Piatok, 30. Januára 2009, 09:31, upravené celkom 1 krát.
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 09:27
Momentalny stav motoroveho priestoru :shock: : - Do uprav sa pustim ked bude vonku teplejsie.
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Piatok, 30. Januára 2009, 09:39
akoto , ze ta nevidavam behat ???
auto mas veru pekne ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 30. Januára 2009, 09:45
kačo napísal:
Martin - okolie... :lol:
LuCKy
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 10:31
LuCKy napísal:
LuCKy
Ano som z Necpal, v Martine pracujem, ale moc po Martin na aute nechodim, akurat tak do prace, do teska, na OMV.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 30. Januára 2009, 13:20
tak nech ti to brzdi;))
p.s. Ten motorovy priestor odfot po vycisteni;))
R0nnIe
Piatok, 30. Januára 2009, 13:31
Martin46 napísal:
Za brzdy ti dakujem, a motorovy priestor urcite odfotim po vycisteni
R0nnIe
Sobota, 31. Januára 2009, 17:48
R0nnIe napísal:
Dnes som vymenil olej a filtre, povodny olej bol cierny ako ciernocierna tma, ale uz je chvalabohu z auta prec. Zatial som spokojny, typicke klepotanie diezla kleslo o 60percent. Auto ma pri vyzsich otackach agresivnejsi zvuk.Co sa tyka servisneho intervalu zresetoval som pin 7 s kostrou cez Voltmeter, cim som znizil prudovy naraz a ochranil som sa pred pripadnym skratom. Fungovalo to perfektne, mozem len odporucit
+ vymenena brzdova kvapalina DOT4 v celom brzdovom systeme
Tehlovy zdvihak :D
A uz to tecie
Cakaju na vymenu
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Pondelok, 2. Marca 2009, 09:50, upravené celkom 5 krát.
R0nnIe
Sobota, 31. Januára 2009, 17:57
Dalsie plany:
- vymena drazkoveho remena OK
- uprava interieru
- vymena zadnych silentblokov OK
- uprava vyfukoveho systemu
- vymena stabilizatorov OK
- vymena vstrekovacieho cerpadla OK
- uprava vzhladu motoroveho priestoru a motora OK
- vymena zadnych kotucov a oblozeni OK
- vymena prednych kotucov a oblozeni OK
- montaz medzichladica
- prerobenie sania
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Utorok, 26. Januára 2010, 12:43, upravené celkom 6 krát.
R0nnIe
Pondelok, 2. Februára 2009, 08:45
Nove brzdy:
R0nnIe
Pondelok, 2. Februára 2009, 08:48
Dnes som sa povenoval oprave vzhladu motora a tu je vysledok:
Porovnanie PRED a PO
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Pondelok, 2. Marca 2009, 10:07, upravené celkom 2 krát.
R0nnIe
Nedeľa, 1. Marca 2009, 18:25
Dalsie foto:
Pomocnici
Vydrhnuta nadrzka
Takto som to musel rozobrat, vsimnite si ten rozdiel v tom sani pred lestenim a po lesteni
Na fotke vidmo ze su tam este dake pozostatky, musim to este dobrusit, pri tich plastoch, lebo tento diel sania som nemal odsrobovany, tak to bola makacka lestit na mieste. Ale budem to musiet este dotiahnut do dokonalosti, len dnes sa uz nedalo lebo sa blizila tma, a este som musel upratat naradie ktore som pouzival. Na fotke to vypada ako farba, ale nieje to farba!! Je to brusene.
Romantika
Je tam rozdiel?
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Pondelok, 2. Marca 2009, 10:11, upravené celkom 3 krát.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Nedeľa, 1. Marca 2009, 19:48
Pekne si to porobil, musim sa aj ja na to vrhnut. :D
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 53 neregistrovaných
