  • 16
Steewe
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: VW CC
e46 320d///ToyotaSupra+non BMW///The End
Štvrtok, 14. Mája 2015, 15:24
Sice uz zijem v zahranici, ale klub je klub :) tak som si zalozil temu.
O:)
Takze jedna sa o 320cinu v dieslu 110kW/150PS 5r. manual. r.v. 2003. Bola vo vyhlade este jedna so 6stupnovou prevodovkou ale nakoniec som rad ze som zvolil 5, nakolko mi to staci. Hladal sa len m-packet original ziadne dorabky, takze sa mi trafil tento. Najviac co sa mi na nej paci je asi ta farba :D je UCHVATNA na živo je to pecka(asi aj preto ze lak je stary jednu zimu). Tak co to do vybavi prispievaju vyhrievane sedadla, alcantara,cierny strop, tempomat, xenony, a el. roletka, cuvacie senzory,dazdovy senzor, 2din radio, el.okna, zrkadla, atd... Najviac ma potesili klopene zadne sedacky(ak potrebujem nieco dlhsie zbalit). Po motorickej stranke ide ako hodinky, mam ho zatial kratko takze este cakam na prekvapenia :D, ktore samozrejme pridu.
Zavady: zazracne sa mi straca voda do ostrekovacov, takze to cez vikend musim vsetko prehladat. V podstate z nej neubuda, ale staci raz strieknut a cela nadrzka je fuc. Taktiez pravy xenon nabehne trosku neskor ako lavy (zrejme to bude starter ) - cas ukaze, no a esteticka chyba - predny znak, zlupany
Plány :D ...
1. Letna sada r17/r18
2. Plutvička(antena)
3. Sportove brzdy
4. Vyfuk, zadny tlmic
5. trosku upravit stereo/ zadne repro dotrhane :thumbup:
6. carbonove splitery
7. M3 spetne zrkadla :thumbup:
8. carbonovy spoiler na zadne okno v style AC-schnitzer ( ako na foto)
9. Vytepovať ale komplet ! predošly majitel fajcil, mne to vadi kedze som nefaciar stale to citim.
10. Preleštit karoseriu
11. Chip
12. vymenit podtlakove hadicky :thumbup:
13. vycistit EGR alebo rovno odpojit
14. nove AE CTW s "fadeout" :thumbup:
15. Led osvetlenie interieru a SPZ :thumbup:
Teraz jazdim na m/packetovom podvozku, no majitel prilozil aj druhe struny ze pojde o 2,5cm dole. Casom to mozno skusim no teraz to nechavam tak ako to je. Co viac dodat :) fotodokumentaciu mam zatial slabu, casom budem doplnat.
Naposledy upravil/-a Steewe v Utorok, 11. Októbra 2016, 12:27, upravené celkom 29 krát.
BMW e46 01" - 320d/predfl - 100kW/136 PS ex
BMW e90 06" - 320dM-packet - 120kW/163PS > 147kW/201PS/420NM ex
BMW e46 04" - 330dA/T - 150kW/204PS ex
BMW e36 96" - 318iCabrio - 85kW/116PSex
BMW e46 03" - 320dM-packet - 110kW/150PS - EX
Non bmw- VW passat CC 125kW/170PS
Bushido46
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: štyrišesťtrojliter
Re: e46 320d ///M-pucket ImolaROt
Štvrtok, 14. Mája 2015, 16:38
Vitaj :) veľmi krasne auto, prajem veľa šťastných kilometrov.
sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
Štvrtok, 14. Mája 2015, 17:50
Parádna E46 :smile:
Steewe
Auto: VW CC
Re: e46 320d ///M-packet ImolaRot+MkIV tt
Štvrtok, 14. Mája 2015, 18:06
intros
Naposledy upravil/-a Steewe v Piatok, 26. Februára 2016, 15:31, upravené celkom 1 krát.
Steewe
Auto: VW CC
Štvrtok, 14. Mája 2015, 18:09
a este jedna
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Štvrtok, 14. Mája 2015, 19:44
Steewe napísal:
a este jedna
Veľmi pekné :thumbup:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Steewe
Auto: VW CC
Štvrtok, 14. Mája 2015, 19:58
dakujem vsetkym :)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 15. Mája 2015, 23:46
Asi mas vadny motorcek na ostrekovani...bud hlavny alebo na svetla. Tipujem ten na svetla.
Steewe
Auto: VW CC
Sobota, 16. Mája 2015, 05:38
potmehuth napísal:
dík :) dnes sa idem dotoho pustit
Krucifix
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 16. Mája 2015, 08:21
Masaker pekne auto . červena je top a ešte m-packet ulalaaaa :D [-o<
Steewe
Auto: VW CC
Sobota, 16. Mája 2015, 16:55
nerozumiem ...nechapem, dolial som vodu, striekol, vsetko v poriadku, voda sa nestraca, pod autom ziadna mlaka, pol dna som cakal a nic :D zeby iba za jazdy ? ... nadrzka, tesnenia, hadicky vsetko som presiel nic som neobjavil.... inak objednal som si s5táky :D sice nie origo m3 ale im podobne, za pokus to stoji, tak uvidime :P
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Sobota, 16. Mája 2015, 17:07
neviem co u teba znamena zazracne straca ale xenony zeru vodu ostrekovacov ako besne...cez zimu som 4l minul asi za mesiac :shock:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Steewe
Auto: VW CC
Sobota, 16. Mája 2015, 17:30
jkk napísal:
ja som minul celu nadrzku za 2 dni, aj to som len 1X na okna striekol.
Steewe
Auto: VW CC
Streda, 27. Mája 2015, 19:12
Takze prve prekvapko a ihned z hurta :D #-o
Takze jazda na dialnici od 130-150km/h tempomat/stale otacky. Zrazu z nicoho nic rana ako z dela, silne buchotanie od stredu auta. Trhnutie/vplyv na riadene ziadne, vplyv na akceleraciu ziadny, brzdy vsetko OK, no ustavicne buchotanie, zrejme kov o kov. Buchotanie v intenzite od toho ako rychlo idem. Ak brzdim, buchotanie spomaluje, ak pridam tak opacne. Zastavim nepocut nic- mozno jemne suchotanie. Prejavuje sa to nepravidelne. Z nicoho nic to pride, zmizne to najcastejsie po zastaveni-rozbeh a uz nic aj 150km. Po navsteve v prvom servise neprisli na nic ( ihned pri dialnici ). Po navsteve v druhom servise -dnes, po podrobnej prehliadke-konstatovanie mechanika - kardan v poriadku, diferencial tiez, oblozenie rucnej brzdy, pruziny,napravy,riadenie, tlmice vsetko v dobrom stave.Jedine co by vytkol je maly priestor medzi vyfukovym potrubim a nejakymi drziakmi. Tak sa pýtam- co to moze sposobovat,kam sa zamerat ? alebo to moze fakt robit taka somarinka ?
Dakujem za rady a nazory.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 27. Mája 2015, 19:32
zotrvačník? prevodovka? :-k
  • 16
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 103 neregistrovaných
