Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Ako zistim, ze mam samosvor?
Sobota, 20. Septembra 2008, 19:44
Pani ako sa da zistit ci je alebo nieje na aute samosvor? Ked mam zadnu napravu vo vzduchu a tocim kardanom tak....???
BMW 325CI E46
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Sobota, 20. Septembra 2008, 20:36
....sa ti tocia obe kolesa tym istym smerom ,alebo skus sa pohnut riadnym odpychom a ak za tebou ostanu dve ciary tak vies ,ze ho mas :wink:
///e34
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 20. Septembra 2008, 20:40
spera na e46 myslim je mozna iba u M
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 20. Septembra 2008, 21:56
Peppove 325ci nemalo samosvor ;)... aspon teda nie v serii...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Sobota, 20. Septembra 2008, 23:22
alfi666 napísal:
na E46 sa nedal ani samosvor doobjednat.
E46 malo samosvor iba M
a z Mka nepasuje na ziadnu E46... v skratke
E46 moze mat samosvor iba ak si da niekto spravit od nejakej firmy...
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 10:22
mal som auto vo vzduchu a tocil som kardanom a kolesa sa obe tocili rovnako. Takze tam asi bude. Minuly majitel sa s autom dost hral takze mozno tam dal aj ten samosvor
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 10:26
hm aky je rozdiel jazdyt so samosvorom a klasikou? aky je rozdiel v spravani toho auta?? Nikdy som este samosvor nemal takze vobec neviem aky je rozdiel
BMW 325CI E46
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 10:32
Jaseba napísal:
chyt jedno koleso pevne do ruk a kamos nejaky nech zatoci druhym, ked pojde zatocit, samosvor nie je.
alfi666
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:09
Jaseba napísal:
No ak sa nemylim, tak aj pri klasickom diferencialy, ak je auto vo vzduchu a tocis kardanom, tak sa tocia obe kolesa rovnakym smerom.... treba skusit zaradit rychlost a skusit tocit samotnym kolesom... pri normalnom dife, by sa druha strana mala tocit opacne :roll: ... opravte ma ak sa mylim :roll:
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:15
tak to skusim a som zvedavy
BMW 325CI E46
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:27
alfi666 napísal:
presne tak, pri samosvore nepretocits.. uz sa to tu rjesi x-ty krat, malo by sa to dat do navodov aj ked aj tam to zapadne prachom..
Jaseba napísal:
no keby dal za samosvor 40 litrov (Kaaz, Quaife lebo ako pisal Peppo origo neni),
urcite by si ho pred predajom vybral, alebo by ti o tom povedal a zohladnil to v cene auta :wink:
same shit, different day..
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:47
no to je mozne, skusim to pozriet a uvidim co tam mam
BMW 325CI E46
Pabil
Registrovaný: 6.9.2007
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 12:01
saq ty pisali ako to najlahsie zistit vypni elektriku a pohni sa na plny kotol ci ostanu dve stopy , alebo zastav niekde kde je dost miesta , vytoc kolesa a na plny kotol sa pohni a rychlo pust spojku a nechaj sa trocha zatocit a potom si pozri stopy ked mas differencial ostane len jedna stopa (tusim ze vnutorneho kolesa ).. ak mas samosvor ostanu obe , samosvor robi vlastne to ze obe kolesa sa tocia rovnako
inaq pokial nexes byt drift king tak ti samosvor moc chybat nebude =)
Naskok vdaka technike
Sila snov
Radost z jazdy
Simply the best
-Porshe-
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 12:58
Pabil napísal:
ked sa pohne na "plny kotol", nie vzdy mu bude hrabat len jedno koleso
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 14:20
Pabil napísal:
este doplnim ze ak budes robit elipsu tak nemas samosvor a ak kruh tak mas samosvor.
zo samosvorom sa otocis aj tam kde sa normalne pri plnom vytoceni kolies neotocis....
bez samosvoru pri slabsom motore to pravdepodobne ani neodrthnes pokial nebude mokro.
v skratke. NEMAS HO TAM
