ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
pocujem otacky v reprakoch
Utorok, 9. Septembra 2008, 07:58
Cafte. Mam E36 bla bla bla, (poprve to mam dole napisane a po druhe je to asi aj tak jedno o ake auto ide) ... vec sa ma tak, ze pocujem otacky motora v reprakoch. Ono je to sice fasa ako pomocka pre radenie rychlosti, ale na to mam otackomer, takze ak by mi vedel niekto poradit ako to odrusim, budem povdacny :D
Dik
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 9. Septembra 2008, 08:18
hmmm a aky to je zvuk//??? este som to nepocul/?
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 9. Septembra 2008, 08:35
Taky mierne pisklavi?
porter
Registrovaný: 27.5.2007
Auto: e30 325i, e38 740i
Utorok, 9. Septembra 2008, 08:51
odrusit by to malo aj autoradio, len ti to zrejme uz nefunguje. Predavaju sa na to aj specialne kondenzatory pre auto audio ( take velke sulce :smile: ), ale mali by ti stacit aj mensie a zapojit ich na napajanie autoradia. Najlepsie zajst za autoelektrikarom, alebo aspon za nejakym elektrikarsky zdatnejsim, ten presne bude vediet o co ide a aj ti to spravi
e38 740i '98 286PS - jazdi dopredu a dozadu
e30 325i @ M50B25 192PS - stoji a hnije
balino
Registrovaný: 15.5.2007
Auto: E36 320iSDN
Utorok, 9. Septembra 2008, 09:04
na napajanie daj tu cievku s kondikom co maju autoradia na odrusenie
E36 sedan 320iSDN rv 97
FUSERKLUB BRATISLAVA veduci klubu BLACKMW hlavny mechanik VLADKY242
http://www.indaclub.sk, http://www.partyveci.eu, http://www.obchodpredeti.sk
ieSko
Utorok, 9. Septembra 2008, 09:16
Martin46 napísal:
Je to take hvízdanie totožne s otáčkami motora ... najprv som si myslel, že mi piska niečo v rozvode, alebo remeň.
Zistujem len či som si s tým nevedel poradiť nejak svojpomocne. Naprasim tam teda nejaku origo cievku na to určenú a bude klud ;)
Dakujem
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 9. Septembra 2008, 09:19
Este jedna vec :Mas aj zosik alebo mas len cisto radio napojene na repro?Aky typ radia,odkial je tahane napajanie?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
ieSko
Utorok, 9. Septembra 2008, 09:30
Miro525 napísal:
Zosik mam, ak si pamatas, v senci som ti dal do ruky maual :wink: ...inak mas pravdu, ma to suvislost, lebo pred tym ako som ho tam dal som to nepocul... ...resp az ked som tam dal kvalitnejsie repraky....
Radio je BLAUPUNKT Colorado DJ50 s origo CD Changerom
Neviem odkial je napajane radio, myslim ze povodne z poistkovej asi, urcite nie je solo od baterky.
Mas pre mna nejake dalsie rady? :)
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 9. Septembra 2008, 09:41
ieSko napísal:
Jo pamatam mozu to robit nekvalitne cinch kable,skus ich odpojit a nechaj zapnute radio (aj zosik) ,pridavaj plyn ak to bude robit dalej tak je to rusenie z napajania ak nie vymen cinch kable za kvalitnejsie (alebo sa pozri ci nemas cinche tahane vedla napajania ,vtedy to zvykne rusit) :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
ieSko
Utorok, 9. Septembra 2008, 10:27
Hm, pravda bude mozno niekde uprostred, ale uz asponi viem kde hladat toho zakopaneho psa :) ...kable som tahal pomerne nedavno, takze viem presne ako to je ....
..tunelom pre kable som natiahol cinche, napajanie a dva pary repro kablov.. ...nakolko este nemam dorieseny cinch vystup na radiu, tak som cinche nechal nezapojene a speaker output z radia na repraky som napojil do zosiku... ...kedze to ide krizom cez cele auto, pravdepodobne sa tam na tej spolocnej ceste nieco naindukuje a este to aj ten zosik zosili. ...no uvidim, dalsi krok bude asi rozchodit tie cinche a uvidim ako sa to bude spravat...
Sakris, keby som to vedel, potiahnem repro kable druhou stranou, myslel som ze nizke napatie mi to rusit nebude... :roll:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 9. Septembra 2008, 10:30
ieSko napísal:
Tie kable su hrozne niekomu to piska niekomu nie ,ale vzdy je zaklad tahat oddelene napajanie :wink: Vyskusaj a napis co sa podarilo
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Utorok, 9. Septembra 2008, 11:28
Keď to vyriešiš tak daj vedieť ako,lebo aj mna toho pyskotu bolí hlava a z nekvalitných cinch kábloch to určite nemám.
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 9. Septembra 2008, 11:30
Ja mam to kvilenie potichu a dost sa mi to paci :twisted:
A mam seriove radio zo zosikom.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 9. Septembra 2008, 11:31
popo napísal:
Skus ten isty postup a uvidis kvoli comu to piska :wink: Potom sa to bude riesit dalej
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
popo
Auto: šíp s krídlom
Utorok, 9. Septembra 2008, 11:32
Ja mu musím naložiť aby som to prehlučal čo mi nevadí keď som sám ale keď niekoho mám v aute tak to radšej vypnem,lebo mi to lezie na nervy :evil:
