david1
Registrovaný: 16.2.2014
Zařazení zpátečky za jízdy
Nedeľa, 16. Februára 2014, 00:39
Ahojte, mám 330i e46 automat. Přítelkyně jela s autem cca 80km/h a nechce tam dala zpátečku auto skoro zastavilo ale dala ji zpět. Co by se mohlo pokazit nebo zničit převodovka nebo i motor ? Auto stále řadí a jezdí bez problému, ale jsem z toho docela špatný jestli se něco neposralo a poznám to třeba poždeji všem děkuji za odpovědi ! :(
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Zařazení zpátečky za jízdy
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:15
Záleží podľa toho čo povolilo. Teraz na jednej a8 to iste a roztrhlo diferak hneď.
Ale pravdepodobne pri takejto rýchlosti elektronika nezaradi tu spiatocku.
No kým som to dopisal na mobile tak má predbehli.
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:21, upravené celkom 2 krát.
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:18
david1 napísal:
Nestalo sa nič, lebo počítač takú kravinu nedovolí, ale priateľku treba zaškoliť, lebo dať tam také P, to by bola už iná sranda.
Naposledy upravil/-a VaNoS v Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:19, upravené celkom 1 krát.
Netarajte... nic sa nestalo pretoze automat ju jednoducho nezaradi.
VaNoS
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:22
Teraz vyzerám jak dilino, že som to upravoval lebo "táram" a mne tam chýbal mäkčeň, asi sa na tú diakritiku vyserem :lol:
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:26
Sorry,ja som reagoval este na prispevky pred tym... medzitym si poslal tvoj. Kazdopadne mas pravdu a autor sa obava zbytocne.
sineDko
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:27
Príde mi to ako že priateľka má potrebu vyradovat z D do N čo je prvá zbytocnost a potom jej to rovno ujsť do R.
Aby dala P musela by brzdiť a to už sa snáď nikto nepomyli :D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 16. Februára 2014, 09:51
Poistka byva uz pred R nie? Myslim tu, ktora povoli ked clovek stlaci brzdu.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
sineDko
Nedeľa, 16. Februára 2014, 10:33
nie. R ide aj bez brzdy. staci mat "stlacenu" paku
aspon myslim, teraz si ma zneistil ako to je na bmw #-o
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 16. Februára 2014, 10:43
Ani zaradenie do P by nic neurobilo, v takej rychlosti kolik nezaskoci a bude to iba klepat. Za to pri takej rychlosti 10 km/h je to pekna supa ked to tam zaklapne.
david1
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:07
Děkuji moc za odpovědi ale ona normal zmačkla pojistku a dala to nahoru určo do R do P uplně nahoru ne si myslím auto začalo cukat dost zastavilo skoro z 80 tak na 30 pak to dala zpět do D. Takže když to kopalo tak to bylo co .
sineDko
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:15
no to si nepovedal. v tom pripade sa to tam snazilo zaradit pravdepodobne.
moj tip je ze to smykalo na lamelach? :-k resp striedavo sa snazilo zaradit a ked vidi ze to smyka vyradit a tak dokola. co si o tom myslite iny?
david1
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:24
No řadí to dobře ale dala tam určo zpátečku a hodně cukalo, ale co by se mohlo posrat vše fakt nevím to mě hlavně zajímá a jaká by byla případně cena za opravu, převodovka celá by se určitě nemusela měnit ne a s motorem by to nic udělat nemohlo alespon myslím, ale ptám se zkušenějších nejsem moc přes auta právě.
Rottwa
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:39
Tak to je jednoduche, ako prve co prenasa najvacsi moment a ma "schopnost odpustat" cast su lamely. Tvrdis ze to teraz ide dobre, no kedze to cukalo, predpokladam ze doslo ku negativnemu koeficientu trenia lamiel (torque uniformity). Jednoduchio povedane, je to ako ked mas ceruzku s gumou na konci a tlacis ceruzku s gumou po stole smerom dopredu, v jednom momente pri vacsom zatazeni ti zacne preskakovat a triast celou rukou. Ak sa ti stalo toto, je to dobre, pretoze lamely sa netreli a nespiekli, iba o seba skakali ako ta guma na ceruzke a to sposobilo cukanie auta a brzdenie.
Ak si chces byt isty co sa stalo, odporucam skusit na spiatocke vyjst do kopca pod raznejsim plynom a vsimnut si, ci nesmyka. Dalsie ukony su pred tymto zbytocne zatial.
david1
Nedeľa, 16. Februára 2014, 11:52
Takže pokud to chápu mohli se posrat maximálně lamely a měnili by se případně jen ty ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 11 neregistrovaných
