TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Aké pneu na 10" disk?
Nedeľa, 9. Februára 2014, 17:23
Máte niekto na e39 vzadu 10J disk? Aké pneu obuť aby pri prepružení alebo naložení neškrtala bočnica gumy o lem blatníku? Predpísané sú 265/35 r18, ale skorej by som to videl na 245/40 alebo 255/35. Niekto s takýmto obutím čo by mohol povedať či stále škrtá alebo nie...?
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Aké pneu na 10" disk?
Nedeľa, 9. Februára 2014, 17:27
dosť podstatné je aj ET a aspoň približné zníženie...
TheStig
Nedeľa, 9. Februára 2014, 17:33
Et je 18 a znizenie je fabricke mfahrwerk II.
Pondelok, 10. Februára 2014, 06:49
napr. M5 má vzadu 9,5x18 ET22 a gumy 275/35 a keďže je to origo rozmer tak to neškrtá,
10x18 ET18 bude vysunutý asi o centimetrík viac von ale zas guma 265/35 je o centimeter užšia takže nemal by byť problém :-k
TheStig
Pondelok, 10. Februára 2014, 07:55
No veď to to, že bol problem :?
Predchádzajúci majiteľ mi vravel že mal vzadu vačšie odklony a s 265 gumami mu to škrtlo pri prepružení. Je to aj dosť vidieť na tých gumách.
Prechádzal som si aj bimmerforum a chlapík čo ich nahadzoval s gumami 275, tak musel valcovať lemy.
Oproti M5 diskom budú trčať von o 1,5 cm podľa mojich výpočtov :D a veľa ľuďom to škrtá aj s M5 diskami a 265 gumami čo som si tak čítal. Preto špekulujem čo tam napchať...
Keby jazdim stále sám tak mi to nevadí, ale občas mám aj narvaté auto (4 osoby + batožina) a to by už nebolo o občasnom šuchnutí...
Zatial som rozhodnutý navliecť na to 245/40, budú to Ačka, ale myslím že ešte znesiteľné...
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 18. Februára 2014, 19:20
Ja ti len môžem povedať že keď v zadu sedia 2 osoby tak keď prejdem cez spomaľovač tak chytím vnútra blatníkov :D mám S705A M Sportovní podvozek II a 18" predpísaný rozmer 265/35 R18 a dísk OEM Styling 48 to je 9J takže toho aby to pri prepružení škrtlo sa asi nezbavíš :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Utorok, 18. Februára 2014, 20:02
tak teraz sa začínam trochu báť . . .
na leto chystám nahodiť kolesá, ktoré majú vzadu 9,5x18 ET25, a gumy klasický rozmer 265/35, tak dúfam nebudem s tým škrtať
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 18. Februára 2014, 20:13
Ale tak to je leň keď je v zadu záťaž a ty máš sériový podvozok nie?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 18. Februára 2014, 20:28
Isiel som nalozeny jak marha a nesuchalo nic......265/35, štyling 42. :wink: nemusis sa bat
zalieza to pod blatnik s uplnym prehladom:
Vsak snad nebudu davat origo take rozmery co suchaju :roll:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 18. Februára 2014, 21:09
Ja som mal v zadu dvoch ľudí a prechádzal som cez taký vyvýšený prechod alebo spomaľovač tak to šuchne podľa zvuku pravdepodobne o niečo plastové neviem. Ale viem že to vždy šuchnem keď v zadu sedia dvaja. Inak ale na rovnej ceste je to v pohode ale také veci ko húpaky a tak tam mi to šuchne. S tým som chcel povedať len toľko že ak to bude na takýchto miestach chytať tak je to v pohode nie že by sa na tom nedalo jazdiť ale práve opačne že z môjho pohľadu je to normálny jav. Bežne mi tam dvaja ľudia nesedia a tak to ani nemá vplyv na opotrebenie gúm a ani keď tam ľudia sú tak to nerobí furt len ako bolo spomínané pri prepružení. Lebo vidím že tu začína preberať niečo úplne iné...
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 18. Februára 2014, 21:15
ja som mal dvoch ludi a plny kufor na sracky ako bonus a hupaky boli v pohode, nesuchlo to ani raz a to sme cestovali vyse 300km. Mozno nemas dobre odklony......a mozno ja ich mam moc velke :D , ale podla mna s fabrickymi kolesami to nema co suchat, zvlast nie ked Mko ma este o kus sirsie.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 18. Februára 2014, 21:22
Neviem tak ja som to bral tak že proste tam nerátajú s tým že to naložíš jak dostavník a potom s tým ideš skákať :D a ako hovorím pri bežnej jazde mi to nešúcha len keď schádzam z takého kamenného prechodu alebo z kopca tak ako obvykle bez nákladu tak nakonci sa to pohupne sa chytí to. Aj keď som mal troch ľudí v zadu tak dosť zdatných :D tak tiež na húpaku to som chytil tiež. Odklony som nepozeral aké sú... Jasné že sa to dá aj bez chytenia prejsť len keď idem tú istú trasu rovnakým štýlom tak zvyknem chytiť...
Utorok, 18. Februára 2014, 22:07
tomikelly napísal:
no práve to je ten problém že v kufri nosím nádrž LPG a na auto mám nachystané M pružiny :lol:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 19. Februára 2014, 14:37
To by malo byť v pohode neviem koľko váži tá nádrž ale nebude to 200kg :D. naozaj záleží ako to máš vzdu nastavené aký starý je podvozok možno mám už zvetrané dorazy a keď to sadne tak to ide ďalej ako by malo :) Ale nemyslím si že ti to bude škrieť to vôbec a uvidíš ale myslím že ani škrtať pri preružení to LPG nie je taká strašná záťaž...
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Streda, 19. Februára 2014, 14:43
Ja som mal S704A a BBS RK II 10Jx18 ET27 a 265/35 R18 ako má byť, a nikdy nič nešúchalo, piati na palube, zbesilá cesta cez hupáky do PD 180+ a nič, majú to v BMW vyrátané, žiadny strach.
Naposledy upravil/-a VaNoS v Streda, 19. Februára 2014, 16:15, upravené celkom 1 krát.
