hilo 30
Registrovaný: 31.12.2013
Auto: bmw 528i
čo sa stane ked nevymenim tu spojku na ktorej je vrtula
Štvrtok, 2. Januára 2014, 14:56
čo sa stane ked nevymenim tu spojku na ktorej je vrtula na chladenie motora ked je motor zohriaty a naštartovany tak ju zastavym a pootočim naspeť bez problemou ma ta vrtula neaky vplyv na vodnu pumpu-čerpadlo alebo nie :?:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: čo sa stane ked nevymenim tu spojku na ktorej je vrtula
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:00
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:09, upravené celkom 1 krát.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:14
double post, zla sekcia [-o<
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:32
Odporucam premenovat na:
"Ako dlho vydrzi auto bez udrzby?"
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Pežot
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:54
Premýšľam, či to má význam presúvať do správnej sekcie alebo do koša ...
Ale hodím to asi do technického okienka :lol:
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Štvrtok, 2. Januára 2014, 17:29
naco si kupoval bmw ked to potom chces servisovat ako staru skodu 105 doma v stodole...
ta spojka sluzi na zmenu otacok vrtule pri urcitej teplote motora (inak sa ti toci na volnobehu pri studenom inak pri horucom motore)
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Piatok, 3. Januára 2014, 01:49
zase same mudre rady =D>
nie, nema vplyv na vodnu pumpu a ani cerpadlo.. nechcem vraviet, ze ma zanedbatelny efekt, ale nic strasne sa nestane, ked tam nebude.. pokial v lete v 40tkach horucavach nestojis v kolene, tak neni ziadny problem.. resp ak vytacas motor co to da, tak si vsimnes, ze ti to nebude stihat chladit ---> riesenie: elektricka vrtula.. ci ta to vyjde lacnejsie ti neviem povedat ale :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 3. Januára 2014, 18:56
majro napísal:
tak sa nehnevaj ale toto sú kurva múdre rady zas od teba !!!
po 1. ten ventilátor s viskospojkou je v činnosti neustále . v závistlosti od teploty chladiacej kvapaliny v chladiči sa vplyvom vzduchu ktorý počas jazdy prechádza cez chladič a následne sa v závistlosti od teploty chladiča ohrieva a tak sa dostáva k viskospojke na ventilátory. visko sa vplyvom tepla rozpína a tak dochádza k záberu vrtule.
je to odstupnované , za studena kludne chytiš vstulu a dokážeš ju udržať ako v tvojom prípade .
pri určitej teplote vanuceho na visko sa zapína a chladí motor
ked je v lete zopnuté a motoru naložíš tak to robí rošanbo ako helikoptéra.
v žiadnom prípade nebehaj na aute bez tej vrtule , bars kedy zastavíš v kolone a auto sa ti prehreje ani sa nenazdáš a ver tomu že nemusí byť +40 C vonku .
BMW túto visko už používa xy rokov . a ver že natom niečo bude ak tam nepchajú elektické ventilátory s čidlom.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 3. Januára 2014, 19:06
majro napísal:
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Piatok, 3. Januára 2014, 23:29
Boha koľko stojí visco spojka 30€???
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 4. Januára 2014, 09:13
originál kludne aj 120€ ;) , potom sú aj shity za 60€, ale ja som mal s takou od namontovania vysávač all day all night, tak som ju dal do riti a doplatil
majro
Sobota, 4. Januára 2014, 12:59
to je sice pekne, ano tak nejak presne funguje, ale pokial ides, tak ti to stiha chladit aj bez nej.. precitaj si este raz ten prispevok.. nikde nepisem, ze nech ju vyhodi do kosa, a nech to neriesi, ale vravim, ze da sa existovat aj bez nej pokial bla bla.. nemam to vycucane z prsta, ale z realu, ci uz zo svojho auta, alebo aut inych ;) v pripade, ze by sa prehrievalo, tak som uviedol aj inu moznost riesenia, ako je viskospojka..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 4. Januára 2014, 13:19
ja som visko vyhodil a dal tam el. vetrak cez rele a teplotny senzor. co ma vyslo lacnejsie ;-)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 6. Januára 2014, 08:50
visko staci aj ked je zla , pokazena.. len nech tou vrtulou aspon trosku cosi toci ked stojis na mieste.
aspon trosku ti to taha vzduch, a ked nefunguje, tak sa nic moc nedeje, hlavne ze sa trosku toci..
vyhadzovat ju nema zmysel, ked do nej nechces investovat, radsej nechaj tam tu pokazenu, len nech sa cosi toci a taha vzduch aj ked stojis v kolonach.. vzdy lepsie jak nic.
nova viska stoji okolo 30e a funguje normalne a zaruka 2 roky je tak ci tak.. tusim THERMOTEC ci aka znacka.. vymenis to aj vonku na parkovisku, ak mas 32 kluc :roll:
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Pondelok, 6. Januára 2014, 10:25
M62 na teba :D
