leo_219
Registrovaný: 26.2.2008
Auto: E 323iA
Obrovsky problem
Piatok, 8. Augusta 2008, 19:38
BMW E36 320 rv 95.
zastavyl som auto a vyvrela mi voda. dolial som a znovu vyvrela.nalial som znovu hadica k chladicu aj chladic bol chladny tak som myslel ze termostat lenze po chvili som zistilze uz to ide pustil som topenie to samozrejme nefunguje, otvorim vyko nalievania oleja a auto zdochina. olej vyzera byt dobry a vodu zakazdym vyhadzuje .
PROSIM pomoc
mote to byt puknuta hlava alebo tesneniepod nou alebo co?
DIK
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Obrovsky problem
Piatok, 8. Augusta 2008, 22:47
leo_219 napísal:
BMW E36 320 rv 95.
PROSIM pomoc
DIK
bavoracke motory su citlive na podtlak, ked otvoris viko oleja,
motor pojde nepravidelne, je to normalne, neries..
ak si nalial vela studenej vody tesne po vyvreti, tak ta prasknuta hlava uz hrozi celkom realne aj ked predtym nebola prasknuta..
identifikujes tak ze zocis mlaku pod vyfukom, par kvapiek je normalne (kondenzacia)
odkial to vyvrie ? podla mna mas prasknuty chladic..
ked nastartujes studeny motor a teplota stupne 3 mm nad polovicu vypinam a riesim problem..
- odvzdusnim
- odstranit unik (prasknuty chladic)
- ak je chladic studeny, je vadny termostat, alebo vodna pumpa
same shit, different day..
leo_219
Auto: E 323iA
Sobota, 9. Augusta 2008, 10:24
ten podtlak - auto uplne zdochne ,nema nepravydelny tah predtym mi islo normalne bez naznaku problemou.
vodu som nalial teplu asi tak 40 stupnovu.
vyvrie to cez nadobku cez vyko.
teplota nevstupne nad polovicu drzi sa na polke stale
odvzdusnene bolo,vstko bolo ok siel som sa previest a voda zas vyvrela a topenie islo premenlivo az neslo vobec.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 9. Augusta 2008, 12:23
vyhod alebo vymen termostat
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Nedeľa, 10. Augusta 2008, 22:30
chembos napísal:
JJ, tu nie je čo riešiť. Tiež som dnes menil. Termostat 800 sk a max. 40 min.roboty. Mne teplota pomaly stúpala. Na pracovnú až po nejakých 8-10 km.
Skús spodnú hadicu na chladiči. Ak je studená tak je to isté.
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 11. Augusta 2008, 10:56
prve by som vymenil stupel na chladici a termostat, podla vysledku riesit dalej..
stupel nemoze pustit ak je teplota v polovici..
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Pondelok, 11. Augusta 2008, 20:18
Keď sa drží ukazovatel v polke, tak či vodná pumpa nie je ucpatá alebo tak :?:
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
leo_219
Auto: E 323iA
Utorok, 12. Augusta 2008, 11:05
Pepe napísal:
dnes som ho skusal je dobry. spodna hadica tepla chladic tepli odvzdusnene a aj tak ju vyhodilo.
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
problem
Utorok, 12. Augusta 2008, 11:07
no nieco podobne sa stalo mne ... voda vrie hadice obe horuce .. spodok chladica studeny ... momentalne je u servisakov .. podla nich to bude vodna pumpa tak cakam ako to dopadne ... potom dam vediet co to bolo :)
leo_219
Auto: E 323iA
Re: problem
Utorok, 12. Augusta 2008, 11:46
Thorien napísal:
lenze moj chladic je celi horuci. tak daj vediet ze co.
leo_219
Auto: E 323iA
Utorok, 12. Augusta 2008, 11:48
BlackMW napísal:
ale mne to v nadobke vrie okruh pusta a kurenie netopi.
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 12. Augusta 2008, 12:00
mozes mat upchaty radiator kurenia, ale to by odstavilo len okruh kurenia, nie som si isty ci by to mohlo skrz ten objem vody, co tam moze eventualne stat, vyyvierat.
a vyviera ti to po meste alebo aj pri cca ked ides dlksie okolo 90? pretoze ked des po meste by mala vrtula byt zopnuta (ta co je ,,napevno´´ s motorom) a mimo mesta by to mal stihat chladit vzduch, pokial je obech dobry lenze on neni skrz to kurenie.
inak skus zistit kolko sa tam mesti vody ked je prazdny celi okruh, a vypusti co tam mas a zisti kolko sa ti tam mesti, je mozne ze moze byt nieco niekde upchate, a podla rozdielu by sa mohlo dat zistit ci to tam niekde nestoji, mozno, nerobil som to ale teoria?
hmm neviem skus nieco
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
leo_219
Auto: E 323iA
Utorok, 12. Augusta 2008, 12:12
chembos napísal:
skusal som vselico raz pusi kurnie raz nie tak neviem? a ten problem suvisiaci s vykom oleja otvorym a auto zdochne vseto naznacuje ze je to tesnenie pod hlavou.
chembos
Auto: 530d&320i
Utorok, 12. Augusta 2008, 12:17
hmm tak je to mozne, ja som to nevylucil, a ojel nemas nejak sfarbeny alebo tak nejak? vo farbe takeho mlieka alebo tak, bo ked tesnenie tak by bolo pravdepodobne nieco s olejom, a aj by ho to papalo
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Thorien
tesnenie
Utorok, 12. Augusta 2008, 12:20
skus precitat toto : http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=3430 ... niekde je tam napisane ... citujem :
"za tepleho motoru sundej vicko oleje, pokud bude chtit chcipnout, je sani OK, pokud beze zmeny, dira v sani. pri sundanem vicku bys tam nemel mit vitr, spis podtlak - mirne pricucnout vicko kdyz ho budes davat zpatky."
ako nie je to riesenie problemu skor popis ako by to malo vyzerat ak je vsetko v poriadku .. mozno to pomoze vylucit niektore poruchy.
