stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
pozicia niekto momentovy kluc?
Streda, 7. Augusta 2013, 09:45
Ahojte klubaci, najde sa niekto ochotny co by mi pozical momentovy kluc? potrebujem vymenit tesnenie pod vekom ventilov. Odmena nejaky ten obed :mrgreen: Dakujem
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: pozicia niekto momentovy kluc?
Streda, 7. Augusta 2013, 10:14
na veko ventilov ti momentak netreba
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 7. Augusta 2013, 10:38
kosti123 napísal:
Samozrejme. Tak ako ho netreba vsetkym "mechanikom" v servisoch a potom mas polovicu skrutiek na aute strhnutych...
Ak nemas lave ruky a nedojebes ho, tak poziciam. Aky tam bol moment? Uz si to nepamatam, lebo podla toho Ti poziciam potrebny kluc...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
stangto
Auto: e46 316i
Streda, 7. Augusta 2013, 10:54
pelo napísal:
dik, lave ruky nemam, jedna je prava a druha tiez ujde \:D/ chalan mi to dnes zisti,aky moment tam je a ked mi pride tesnenie tak by som ta na jeden den pootravoval.
A som rad ze sa najdu este ochotni ludia :thumbup: napises mi prosim tvoje tel. cislo nech ti mozem zavolat? dakujem
pelo
Streda, 7. Augusta 2013, 11:02
8 Nm a hlboky orech 10mm 1/4"
OK. Takze poziciam 1/4" 5-25 Nm. Cislo poslem do PM...
Streda, 7. Augusta 2013, 11:08
niektorý si myslia že momenťák je len na skrutky hlavy, ale nie je to tak, keď sú veci utiahnuté na správny moment tak to zaručí ich správnu funkčnosť a bezproblémové povolenie v prípade ďalšieho rozobratia
ja aj koleá uťahujem výhradne momenťákom, a pri výmene kolies na konci sezóny alebo pri prípadnom defekte nepotrebujem 2m rúru
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 7. Augusta 2013, 11:14
na velke momenty pochopim, ale na 8Nm momentak?
pelo
Streda, 7. Augusta 2013, 11:34
kosti123 napísal:
Praveze na taky moment je ten momentak potrebny. Je to mala skrutka v hliniku, takze riziko strhnutia je dost vysoke. Je to ine ako ked robis nieco na podvozku a na kluc sa mozes aj zavesit a nic sa nestane (aj tak vsetko dotahujem momentakom ked sa da)...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 7. Augusta 2013, 11:36
8 Nm je skoro nic, ked dotahujes skrutku len tak s citom, nestrhnes ju ak ma byt na 8 Nm. Chvalim pouzivanie momentaku na vsetko, ale osobne by som kvoli osmim na ventildekli momentak nezhanal.
Streda, 7. Augusta 2013, 11:37
kebyže ide závit do ocele tak to neriešiť, ale hliníkový závit sa dá ľahko strhnúť, keď sa pri uťahovaní trochu viac oprieš o to
Streda, 7. Augusta 2013, 11:44
viko je riesene opacne, tam mas trciacu srubu a davas nato maticu ktora ma gumeny "doraz", zatial som to momentakom nerobil, robim to malou 1/4 racnou ktoru si ku koncu chytim na kratko a skusim to s nou jemne dotiahnut, tak nejako mi to sedelo aj s momentakom ked som to svojej doby robil, ale na 1/2" uz radsej momentakom
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
kedze s tym tak trochu pracujem, tak stale tvrdim, ze momentak treba pouzivat co najviac, ja by som s tym najradsej porobil cele auto, kedze aj pri vyrobe ma este aj blby tapacir svoj moment. Pri starsom aute samozrejme blby naraznik a podobne netreba, ked to clovek strhne, da tam iny srob, ale kazdopadne co sa tyka motora, tak si myslim, ze by sa to malo zmomentovat. Ono aj pri ocelovych skrutkach to ma svoj vyznam, ale viktor je strojar tak vie lepsie.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Streda, 7. Augusta 2013, 12:01
no, zobral by som 10 tych ludi co tvrdia ze momentak netreba, a dal by som im spravit ten moment 8Nm, zo skusenosti viem ze by to skoncilo min. 20 az 40 :D Taktiez by som prijebaval kazdemu staremu dedovi s favoritom hnilim, ktoremu odpadlo koleso na okreske, a vnukom vstepuje do hlavy zatahovat kolesa skakanim po kluci, alebo 2m lesenovkou, ked pri defekte nepovolis koleso, mozes si dakovat.
pelo
Streda, 7. Augusta 2013, 12:18
Ako pise jararak, na tom veku su stefty a davas na to po krajoch take akoby matice a medzi svieckami normalne matice (tam treba ten dlhy orech). A je tu este jedna specialitka a to su tie gumicky pod maticami. Ked to dotiahnes na 8 Nm, tak ta gumicka sa rovnomerne stlaci, kdezto ked to dotiahne slovensky "mechanik," ktory nevie, ze existuje momentovy kluc a kapacita mozgovej kory ho akosi limituje pri praci, tak ta gumicka sa roztlaci, uhne, vytlaci sa do strany. To iste potom spravi aj tesnenie pod vekom na niektorych inkriminovanych miestach.
Tie utahovacie momenty nie su len tak zo srandy, vyrobca vie preco ich uvadza...
Streda, 7. Augusta 2013, 13:53
ROKI49 napísal:
.... ale viktor je strojar tak vie lepsie.
ale figu viem, aj sa čudujem že mi diplom dali :mrgreen:
keď je oceľový závit tak ten je viac "blbuvzdorný", ale tiež som zástanca toho že keď sa dá tak použiť momenťák
pri oceli skôr strhneš skrutku, pri hliníku poškodíš aj závit
a nevedel som ako je riešené to viečko, keď sú to matky s gumičkou tak nejaké strhnutie nehrozí, ale keď je momenťák po ruke tak prečo nie
