fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Turbochager repair kit GARRETT / Melett CHRA
Utorok, 23. Júla 2013, 16:57
zdravím chalani,
nejdem tu riešiť tech problém, len čisto teoreticky ma to zaujíma, či sa niekto s týmto stretol, prípadne či s tým niekto pracoval teda skúšal takýto repair kit. Teória je taká, že keď sa robí repas turba, tak sa mení komplet vnútro (to čo je na obrázku) a slimáky ostávajú. Dané vnútro sa dá kúpiť vyvážené okolo 130-150€ a podľa videa výmena nie je nič hardcore. Teda ma zaujímajú vaše názory na takéto kity. :wink:
Naposledy upravil/-a fox1k v Štvrtok, 3. Októbra 2013, 12:14, upravené celkom 2 krát.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Turbochager repair kit GARRETT
Utorok, 23. Júla 2013, 18:35
vyvážený stred za 150eur? ako vtip dobré :mrgreen:
za 150 len ten stred vyskladáš akurát tak z vecí od vietnamca ktoré sú nevyvážitelné :thumbup:
a áno, housingy ostávajú pri repase pôvodné, avšak veľmi často sa stáva že sú nepoužitelné vplyvom dotyku turbíny/kompresorového kolesa o housing. V tom prípade ide nové všetko. Turbo neodrbeš, je to precízna mechanická záležitosť, stačí menšia nevyváženosť v kritických otáčkach bežne dosahovaných pri chode motora a ide to do pečka
fox1k
Utorok, 23. Júla 2013, 20:22
reálna skúsenosť alebo...? :wink:
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 23. Júla 2013, 20:38
Ja by som skor povedal, ze to je real. Na zahranicnych forach si to chvalia.
fox1k
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:46
nikto nič? žiadne skúsenosti?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 26. Júla 2013, 12:44
Pridam skusenost, aj ked sa jedna o Megane II, 1,9 diesel co mame v rodine. Turbo slo srat, resp. kompresorova vrtulka suchla o puzdro. Motor sa hned vypol, stalo sa to po nastartovani. Po rozobrati boli vidiet, ze vrtulka je malinko zabrusena, ale kedze to slo kratko tak nic strasne. Kupil sa tento stred, vraj vyvazeny, vsetko sa vycistilo, dalo sa to nazad, samozrejme u francuzskych zmrdov pristup uplne strasny. Auto potom pre istotu jazdilo par dni napichnute na diagnostike. Vysledok je taky, ze olej nezere, bol vymeneny po vymene turba, spotreba klesla. Jazdi to takto asi 4 mesiace, bez problemov. Neviem ci by som si to na bawo dal, ale na taku mrcinu urcenu ako priblizovadlo s dochodcovskym jazdenim to nemusi byt zle.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 9. Augusta 2013, 19:11
A co myslite ze je lepsie? Urobit toto doma, alebo u nejakeho mechanika, alebo dat turbo zrepasovat??
A teraz odpoved:
Pred par dnami som mal tu cest navstivit nemenovanu, ale oficialnu firmu, ktora sa zaobera repasmi turba. Rozpraval som sa z majitelom a spominal fakt, ze v tovare ma cez 200tis € a mesacne robi cca 300kusov. Ma stroje aj take, ktore vedia stredy vyvazovat, po renovacii, ALE ze to momentalne takmer nevyuziva, len kupuje uz vyvazene stredy a tie tam montuje - ukazujuc na nedaleku policku plnu skatuliek v ktorych boli spominane vyvazene stredy. A neboli to garett! Nieco so zaciatocnym pismenom M_ _ _...neviem si spomenut presne.
Repas turba v tejto firme stoji 250€..
Cize moj nazor je, ze pokial clovek nema zaklad turba ktory speje do kytííc a ma moznost zohnat necinsku verziu stredu - teda nieco kvalitnejsie, tak to ma takpovediac rovnake ako ,,repas". Samozrejme firma okrem spominaneho zakroku este turbo dokonale vycisti (typujem pieskovanim) aby to dalo dojem ala : ,,mam nove turbo".
Osobne som zvazoval kupu takehoto stredu, a po vymene este vytlacit par milibarov viac z mojho turba, ktore uz teraz funguje z originalnych 2125mbar na 2600+mbar. Ale to by som musel asi zgurtnovat to plastove sanie, aby som ho neroztrhal ako papier.. :smile:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
fox1k
Piatok, 9. Augusta 2013, 21:13
vyzeralo to nejak takto?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 9. Augusta 2013, 21:23
nebola to firma v NR ? ked som riesil repas na mojom aute, tam som volal a tam ponukali cenu 250e, ale nic dobre som na nich nepocul od pana co mi turbo nakoniec robil...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 20:13
bramborak napísal:
od konkurencie malo kedy pocujes dobré . nezabudaj sme na SLOVENSKU!
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 20:39
ten pan ma roboty dost a 10r prax, nepotreboval na nikoho kydať, tusim v TN a v ZA chvalil turbo-firmy ze tam robia dobre...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 22:19
Lewelboss napísal:
... A neboli to garett! Nieco so zaciatocnym pismenom M_ _ _...neviem si spomenut presne...
Je to firma Melett. Dodavaju diely iba servisom ale na ebayi sa da CHRA od nich kupit, s tesneniami a s protokolom o vyvazeni.
Na zaciatku temy je video od Nerings, ti dodavaju cinske CHRA a vobec sa tym netaja no vraj su OK. Je pravda ze som nasiel iba dobre skusenosti s Nerings, ziadne zle.
Lewelboss
Auto: M550d
Pondelok, 12. Augusta 2013, 10:50
Ano Melett.
Ta polica bola plna krabic a v nich boli stredy, takze o daco inak ako na tej fotke.. :smile:
Nejdem spominat kde to bolo, nechcel som aby sa to tu zvrhlo na to, ze ci tam maju kvalitnu alebo nekvalitnu robotu..
Pri takom pocte oprav sa zaiste najde aj viac kusov zle opravenych, takze preto potom vyzera ze firma nerobi dobre, no percenta mozno vyzeraju lepsie.. :wink:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
fox1k
Pondelok, 12. Augusta 2013, 21:28
teda za 250€ kompletné nové vnútro :-k
http://www.ebay.com/itm/MELETT-TURBO-CH ... 3cd2b457f9
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 12. Augusta 2013, 21:44
chod do toho, nemas sa coho bat podla mna.
