miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 19:37
Aké hodnoty ma mať lambda sonda na voľnobehu?
na diagnostike v grafe je hodnota __________________________________________ 2V vždy
lambda je širokopasmova
vyzna sa niekto do tých lambd??,
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 22:33
ak ma dobre pamet neklame, tak sa ma hybat okolo +1V
no neviem kolko to ma mat v pripade ked ich je viac :^o
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 22:54
SurrendeR napísal:
Takze tie široko pasmove už nerobia na grafoch " vlnovky" ? :-"
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:02
Ked sa na nej hodnota vobec nemeni -po zohriati motora samozrejme, tak je ludovo povedane v pici...skus ju uplne odpojit a bude Ti davat taku istu hodnotu...v zavadach nie je zapisana chyba lambdy?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:05
pelo napísal:
Dal som novu sondu a stale rovnako v pameti nič
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Streda, 14. Novembra 2012, 23:09
Potrebujem zistiť ako sa sprava sirokopasmova lambda oproti beznej, kto uz pozeral na E90- lambdy?
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 14:02
čaute, keď chcem spoľahlivú lambdasondu na svoju V8, tak musím si to objednať len v bawárii ??? Tam si za to pýtajú niečo do 200 € ak by vedel niekto poradiť, kde sa dajú zohnaať tie sondy lacnejšie tak sem s tým alebo či náhodou niekto nemá sondu 11 78 1 247 406 u seba tak mi píšte SS. Díky
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 16:37
Tak pokiaľ viem a dobre si pamätám, tak všetci tu na klube mali problémy s lambdami z druhovýroby, takže dával by som jedine originál
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Utorok, 27. Novembra 2012, 17:16
heroe napísal:
lambdy su už vymenene pošlo kopu €-čok zbytočne nakoniec sa zistilo že pôvodne su ešte dobre :oops: :-"
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Lambda sonda
Streda, 28. Novembra 2012, 21:44
Risho_21 napísal:
Tak skus dat bosch :wink:
VLADKY242
Re: Lambda sonda
Streda, 28. Novembra 2012, 21:46
miro11491 napísal:
Nie tam je to regulovane miliampermi napätie už minimum sa pohybuje :wink:
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Re: Lambda sonda
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:43
VLADKY242 napísal:
škoda že si to nenapisal skôr ušetrilo by to 400€ :D
norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
Re: Lambda sonda
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 17:44
chalani neviete nahradu pre lambda sondu e39 523i Touring?....cislo origo siemens je 11 78 1 427 884...a je to SIEMENS/L=990MM...zevraj univerzal nemam v tabulke co je od Bosch..dakujem
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
VLADKY242
Re: Lambda sonda
Piatok, 7. Decembra 2012, 22:05
norotaus napísal:
universal ee iba ako origo - bosch F00E261264 :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
