bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Kontrolka Increased emissions
Streda, 14. Marca 2012, 20:38
Zdravim dnes som dosiel na rezerve ukazovalo mi 12 km na pumpu tankol do pol nadrze a po asi 5 km nabehla kontrolka zlta motora s napisom na idrive increased emissions. Ma niekto nejaku skusenost co to moze byt??
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Kontrolka Increased emissions
Streda, 14. Marca 2012, 22:59
Ahoj, to je hlaska DDE elektroniky motora. Pricin moze byt niekolko.
Prvou a najcastejsou je DPF filter a jeho zapchatie - ak mas cez 180 000 km a este si ho neriesil, tak toto moze byt velmi pravdepodobny dovod.
Dalej je s touto kontrolkou spojena vaha vzduchu - ak vykazuje cudne hodnoty, rozvieti sa. Tiez v zavislosti od poctu km, moze byt zrela na vymenu.
Najlepsie si dat urobit diagnostiku - ta ti vyhodi chyby, ktore sposobili rozsvietenie kontrolky.
Tu je treba zacat.
bmitrovcak
Štvrtok, 15. Marca 2012, 03:57
kontrolka po opatovnom nastartovani zmizla tak neviem
bmitrovcak
Štvrtok, 15. Marca 2012, 13:29
Dnes cely den behania a nic, tak hadam to bol len plany poplach. Inak bavil som sa o tom s jednym mechanikom vraj sa to neodporuca do prazdna vyjazdit diesel tak neviem ci to bolo sposobene tym. Hlavne ze uz je ok :-)
bmitrovcak
Sobota, 17. Marca 2012, 14:21
Dnes opat zasvietilo increased emissions :-((( taktiez teplota motora je teraz cca94-95. nejaka rada???
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 17. Marca 2012, 16:47
uz ho treba poslat do prec, resp vymenit...DPF je evidentne pred smrtou..a ak vela behas najma po meste, tak mu do hrobu pomahas velmi rychlo
-- P.R.
bmitrovcak
Sobota, 17. Marca 2012, 16:50
kebyze dpf tak napise dpf nie ???
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Sobota, 17. Marca 2012, 20:35
DPF to napíše len na diagnostike....
bmitrovcak
Sobota, 17. Marca 2012, 20:59
uz zase nesvieti no ak bude na diag dpf dam to precistit :-)
bmitrovcak
Pondelok, 19. Marca 2012, 19:14
Dnes som bol na diagnostike a nasledne chyby:
480A Cast dpf filtra A plna
4252 Zhavic na 5 valci
3FF1 Odchylka merania hmotnosti vzduchu prilis velka
Zajtra mi precistia DPFKO, vymenia zhavic a dam precistit aj vahu vzduchu kvoli poslednej chybe, tak napisem co a ako..
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 19. Marca 2012, 20:34
Inak, ked je zhavic zly, tak sa nespusta regeneracia. To moze byt aj dovod, preco sa ti upchal. Inak, ako ti to idu cistit?
bmitrovcak
Pondelok, 19. Marca 2012, 21:53
najprv vynutena cez diag a ak nepomoze precistenie.
bmitrovcak
Utorok, 20. Marca 2012, 09:18
Takze auto je v servise uvidime co bude. Pribudla este na diag hlaska
3F25 Input Air flow control at idle speed plus samozrejme hlaska na idrive increased emissions.
bmitrovcak
Utorok, 20. Marca 2012, 12:20
Okrem zhavica bola v prdeli aj jednotka zhavenia... ideme dalej
voMacK
Utorok, 20. Marca 2012, 13:47
opravte ma, ak sa mylim, ale ked je v rici RJ zhavenia, tak diag hadze vsetky zhavice zle..nie len jeden...
pravda?
-- P.R.
