stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Steinbauer Powerbox
Streda, 14. Marca 2012, 17:18
Zdravim,
mate niekto skusenosti s powerboxami od Steinbauera? (http://www.steinbauer.cc/neu/index.php?select_id=5) Vyzera to celkom seriozne, reguluje to kazdy vstrekovac osobitne, ma to snimac na polohu plynu aj teplotu vyfukovych plynov.. Len je to dost drahe (1300 bez DPH), ale kedze nemam moznost prechipovat auto inym sposobom, zvazujem nad tym...
Dik!
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Steinbauer Powerbox
Streda, 14. Marca 2012, 22:08
cize, mmracing si s tym motorom nevie zatial poradit?
aj martin46 predava nejake chip -boxy ... popripade gusto s mmracingu ti nevie poradit nejaky ten powerbox?!
co pozeram ma vela skusenosti ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
stanleyy
Streda, 14. Marca 2012, 22:21
mmracing to spravit nevedel.. ale to som uz pisal v povodnom threade... A powerbox nechcem hocijaky, hlavne nie ten, co len fakuje data zo senzorov a zvysuje tlak vstrekovacov...
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 14. Marca 2012, 22:47
jasne, chapem.
co som spominal gusta a aj martina46 tak viem ze ponukaju kvalitne powerboxy cize nieco obdobne ako popisujes od toho steinbauera...
zda sa mi ze martin46 ma aj nejaky kontakt alebo sprostredkuvava aj nejaky chiptunning od nejakej nemeckej firmy co sa specializuje aj na tieto nove motory
martin46/wintertuning-chiptuning-bmw-exkluzivny-partner-na-sk-t32099.html
martin46/speedbuster-oficialny-predajca-na-sk-zlava-30-percent-t42783.html
skus pozriet mozno ta to zaujme
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 15. Marca 2012, 09:37
http://www.hartge.de/
http://www.hartge.de/UploadPDF/F10%20Li ... 250218.pdf
len to asi nebude najlacnejsie ;) zas ale pri cene F10 525d ...
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
stanleyy
Štvrtok, 15. Marca 2012, 09:44
hartge som zvazoval ako prve.. ale trepat sa do nemecka a tam to dat montovat.. no neviem...
to by asi pod 3 litre nevyslo :)
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 15. Marca 2012, 10:04
To už pomaly rozumnejšie vychádza kúpiť si od začiatku zrovna 530d
stanleyy
Štvrtok, 15. Marca 2012, 10:18
ano.. predam auto za 50 tisic a kupim si nove za 70 :)
mexican
Auto: modré géčko
Štvrtok, 15. Marca 2012, 10:43
Čítaj pozorne. Ja som nemyslel teraz predať 525d a kúpiť 530d, ale kúpiť si tú 530d hneď na začiatku.
Rozdiel medzi cenou novej 525d a 530d je cca. nejakých 4 tisíc. A keď si tu písal o nejakých 3 tisícoch za úpravu, tak ja osobne by som si radšej priplatil 4 tisíc hneď od začiatku a bolo by to celkovo také bezproblémovejšie.
stanleyy
Štvrtok, 15. Marca 2012, 10:50
no, kedze sa jedna o skoro identicke motory a 525d je vyrazne poddimenzovany, zdal sa mi ako najlepsia volba na upravu. Mozno predsa len spravim cestu do Nemecka a dam si to spravit tam.
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Sobota, 17. Marca 2012, 07:21
Úprimne povodane by som ešte chvíľu pockal kým príde viac veci na trh. Klasicky chip tuning je vždy lepší ako power boxy - stačí pozrieť posledný GRIP magazín na RTL 2.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
stanleyy
Sobota, 17. Marca 2012, 08:32
prave preto som zvazoval Steinbauera, lebo je to najpodobnejsie ku klasickemu chipu - riadi sa tam dlzka vstreku do kazdeho valca osobite, ma to spatnu vazbu zo senzora teploty vyfukovych plynov a aktivuje sa to len ak je potrebne (podla polohy plynu) + navyse to ma dialkove ovladanie na deaktivaciu...
Skoda, som myslel, ze s tym niekto bude mat skusenosti - distributor mi vravel, ze to davali na celkom dost aut, aj na X5/X6tky...
stanleyy
Utorok, 24. Apríla 2012, 21:47
tak som nakoniec kupil Speed Buster od Martina46... a je to velmi fajn.. sice instalacia mi zabrala troska viac casu (na tie kable tam nie je vela miesta a troska som sa pasoval s krytom vzduchoveho filtra), ale vysledok stoji za to.. zatial som nevidel ziadne negativne prejavy, vibracie alebo nieco podobne. auto ide fajn!
mozem odporucat
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 24. Apríla 2012, 22:13
tak sme zvedavy na vykonovu krivku s grafu :) ak si najdes niekedy cas :-({|=
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
stanleyy
Utorok, 24. Apríla 2012, 22:20
pisal som do profituningu asi pred tyzdnom a vobec sa neozvali...
samozrejme to chcem dat zmerat.
